Korba w rowerze...
Xylometazolin! 12 Cze 2008 12:07
  • #31 12 Cze 2008 12:07
    Xylometazolin!
    Suport nie jest na kwadrat. Wiec sie nie ma co wyrobić... Z reszta korba się trzyma i nie lata na boki.
  • #32 12 Cze 2008 12:09
    cranky
    Przyczyną tykania jest mocna noga użytkownika lub jazda na niedokręconej korbie - zrobił sie luz między pedalem a osią i będzie sie powiekszał z czasem. Ponieważ oś jest robiona z hartowanej stali a pedały z bele czego albo al będzie trzeba wymienić pedał po zdjęciu (lub oczyścić i założyć na dobry klej epoxydowy - wytrzymuje zaskakujaco dlugo, jeśli tylko nie odkręcisz pedała ponownie).
    Żeby odkręcić - podgrzej śrubę i schłódź kilkakrotnie - prawdopodobnie trzyma śruba na gwincie a nie korba na osi (nie pisałeś czy blokuje sie po jakiejś części obrotu czy od razu) Jeśli blokuje korba (znaczy wspornik pedała) podgrzej korbę(dmuchawa najlepiej, jak nie mini palnik - nie przesadź!), od strony suportu polewaj delikatnie wodą - schlodzisz oś (jeszcze większa różnica średnic) i zapobiegniesz wygotowaniu smaru z łożysk. Operację można powtarzać. Plastikiem sie nie przejmuj - srub już nie uratujesz.
    Znajdź dojście do klucza impulsowego (na sprężone powietrze najlepiej), załóż końcówkę (może być ten torx czy większy bo calowy imbus, czy cokolwiek co ciężej wchodzi) i spokojnie stukaj. Jak nie ma dojścia to stukaj ręcznie lekkim młotkiem blisko śruby, żeby nie sprężynowało (nie żałować czasu). Siła nie da efektu a upór tak.
    Powodzenia
    PS Nie kwadrata nie obrobisz? Zmieliłem serię kwadratów i francuskiego ośmioramiennego kwiatka z pedalami z odkuwanego na zimno al, rozerwałem obudowę torpeda, oderwałem ręka pół kierownicy "baranie rogi" (była górka), połamałem ramę ze stali stopowej, zmieliłem satelity w torpedzie z przekładnią i wieele innych- zapewniam że WSZYSTKO się da przy "odrobinie" wkładu sił.
  • #33 12 Cze 2008 12:37
    Xylometazolin!
    Uwierz mi, że korba jest mocno dokręcona!
    Jak rower był nowy korba lubiła sie odkręcać. Oczywiście zaraz po poluzowaniu śruby mocno ją dokręcałem. W końcu pojechałem do serwisu i 'jakoś' to dokręcili, że się nie odkręcało... No i teraz nie mogę odkręcić. Lewa, po nacisknięciu noga od razu puściła. Prawa - ni hu hu...
    Postaram się jeszcze pokombinować na zimno, sucho itp ;p
    Jak nic nie da to chyba rozwierce śrubę, albo poproszę znajomego, aby przyspawał klucz do śruby i może jakoś pójdzie.
    Ale jak takie stukanie w niczym nie przeszkadza to nie ma o co się męczyć..?
    P.S.
    Są może imbusy np: 8.3 , 8.5 , 8,7 ?
  • #34 12 Cze 2008 17:43
    63404
    Usunięty  
  • #35 12 Cze 2008 18:27
    Xylometazolin!
    napisał:
    no może jedynie w tym przeszkadza że ludzie się patrzą czym jedziesz xD
    Bez przesady! <lol2>
    Tak głosno to nie stuka...:) No ale jak ja wiem , że stuka to słyszę. Kto nie wie to nie usłyszy ;p Z reszta to najmniej ważne. Właśnie nie wiem czy to czymś grozi.. Bo to jest mój tzw drugi rower. Siostra na nim więcej jeździ. Mam taki sam i ma duużo więcej przebiegu i nic mu nie jest ;p
  • #36 12 Cze 2008 19:51
    cranky
    Przy niedokręconej korbie zrobiłeś sobie minimalny luz. Po iluś tysiącach poruszeń luz zrobił się wyczuwalny - czujesz jak przeskakuje. Jak będziesz jeździł na tym dalej będzie skakać coraz bardziej aż obrobi kształt korby na suporcie na max - pewność wymiany korby, albo odkręcić teraz i epoxyd - korba pociągnie jeszcze trochę.
  • #37 13 Cze 2008 18:09
    arti13
    Poziom 32  
    Ja proponuje przyspawac łeb sroby do jakiegos klucza i wtedy odkrecac.
    POZDRAWIAM
  • #38 13 Cze 2008 18:54
    Trebuh
    Ale czy przy spawaniu to się nie zapiecze się jeszcze bardziej (może przyklei klucz do śrubki ;p). Co do podgrzewania tak jak jeden z poprzedników napisał da się to zrobić, plastik czarny da się z łatwością ściągnąć.
  • #39 14 Cze 2008 01:04
    przerabiarka
    kortyleski napisał:
    Poszukałbym uszkodzeń w łożyskowaniu samego pedału, ewentualnie złuszczonej kulki w łożyskowaniu suportu
    jak bym się nie znał to bym pomyślał, że zwariowałeś. tekst miesiąca z cyklu dla opornych
  • #40 14 Cze 2008 08:50
    arti13
    Poziom 32  
    Jak zrobisz to szybko to sie nie zapiecze :P Albo co chwile nanos kawalek spoiny tak zeby miedzy kazdym spawaniem metal mogl ostygnac. Troche czasochlonne ale przynajmniej nic nieuszkodzisz :D
  • #41 14 Cze 2008 10:37
    gangsta529
    a ja bym poszedł do rowerowego i za 6 zeta kupił specjalny klucz no odkręcania korb czy to aż tak wielki wydatek??
  • #42 14 Cze 2008 10:51
    szaleniec
    Chodzi Ci zapewne o ściągacz do korb. Gdybyś przeczytał wątek przed zabraniem głosu, to wiedziałbyś, że problem nie leży w ściągnięciu korby, a w odkręceniu śruby mocującej korbe do osi wkładu suportowego, co jest konieczne do ściągnięcia korby. Nie powiesz chyba, że można za pomocą ściągacza ściągnąć korbę nie odkręciwszy jej uprzednio?
  • #43 14 Cze 2008 14:17
    Usunięty
  • #45 16 Cze 2008 23:58
    PiM_FM
    @sebasebaseba kliknij do mnie a odkręcimy tą korbę,
  • #46 28 Cze 2008 10:47
    Xylometazolin!
    A dokładniej?:D
  • #47 28 Cze 2008 11:50
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    młotek i przecinak :) nie ma opcji żeby nie puściła, w ostateczności spawanie...
    miałem podobny problem na suporcie jak ty masz... wystarczyło przełożyć korbę o jeden dalej... z prawej i z lewej do tyłu o jeden i było okej ;) po prostu tam jest mały luz i pod wpływem nacisku "tyka" sobie :)
  • #48 28 Cze 2008 16:58
    Xylometazolin!
    Wątpię, że jest to luz... Jak dam korbę w taką pozycję, że prawy pedał jest na dole i na niego stane jest stuk (inny niż podczas pedałowania), jak znowu zrobię to samo, tylko że lewy pedał będzie na dole i na niego stanę to znowu ten stuk.. Niestety ostatnio miałem problemy zdrowotne i nie miałem czasu i siły męczyć się z tą śrubą...
  • #49 28 Cze 2008 17:17
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    może że to i nie to... ale u mnie były podobne objawy :)
  • #50 28 Cze 2008 17:18
    Pocieszny
    A gdyby tak np. czymś rozgrzać zewnętrzny element, a potem potraktować samą śrubę sprężonym powietrzem(dnem go góry daje temperaturę ok. -60 stopni), to chyba śruba powinna się trochę skurczyć i łatwiej ją będzie wykręcić... Szczerze mówiąc nie próbowałem jeszcze tego na śrubach ale wydaje mi się że coś takiego powinno zadziałać. Poprawcie mnie jeżeli się mylę.
    Pamiętam jak nie mogłem wcisnąć gumek na aluminiowe rogi kierownicy od rowera, włożyłem te rogi do zamrażarki na chwilę, tak się skurczyły że leciutko weszły te gumki :)
  • #51 28 Cze 2008 21:20
    iq84
    mam to samo (narazie nie mam czasu tego naprawić ) i wiem co jest , po prostu korba ma luz na kwadracie trzeba ten kwadrat i wejście kwadratowe korby zaklinować ,jedyny sposób jaki znam to podłożyć tam cienką blaszkę najlepiej o grubości żyletki normalnej można i samą obciętą żyletkę ,powinno zadziałać , nie wiem czy śruby imbusowej odkręcić nie możesz czy samej korby ściągnąć nie potrafisz , do ściągania korby są specjalne ściągaczki , to tyle :) powodzenia .
  • #52 30 Cze 2008 07:57
    Xylometazolin!
    Ja nie mam kwadratu. I nie umiem odkręcić śruby imbusowej.
    Czy mogę na tym jeździć, czy usterka może się powiększyć lub pociągnąć coś za sobą?
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
