| Author |
Message
stopi Poziom 21
Joined: 06 Apr 2003 Posts: 1270 Location: Skierniewice
#1
07 Jun 2008 16:56 centralny zamek Twingo 1997 - nie zamyka z pilota |
Mam Renault Twingo 1997r. Jest tam centralny na podczerwień. Pod dachem, w okolicach lusterka jest odbiornik podczewieni i przycisk.
Zamek zamyka i otwiera się z przycisku, natomiast z kluczyka nici... Przykładanie w pobliżu tez nie pomaga, ani odsłonięcie odbiornika. W kluczyku jest PIC16LF84 w obudowie SMD, czyli mikrokontroler z grupy tych niskonapięciowych odpowiednio zaprogramowany. Bateria została w pilocie wymieniona na nową.
Próbowałem trybów serwisowych, czyli przytrzymywania przycisku od zamka przez 10s itd., ale nic to nie daje.
Pilot wysyła prawdopodobnie sygnały, bo dioda sygnalizacyjna na nim miga podczas przyciskania. Nie jestem pewien czy dioda podczerwieni wysyła, bo siłą rzeczy światła podczerwonego się nie zobaczy... Wygląda na sprawną, bo sprawdziłem miernikiem funkcją dioda. W końcu to praktycznie tak jak z diodą LED. Podejrzewam, że problem tkwi w tym odbiorniku na poddaszu. Pytanie moje brzmi więc: jak sie do niego zabrać?
Boję się zdemontować obudowę od niego, bo coś urwę. Jak to bezpiecznie zdjąć? Co do zaplecza to mam wszystkie niezbędne narzędzia, z oscyloskopem włącznie. Niestety w tej chwili nie sprawdzę nim nic, bo na klika dni pożyczyłem znajomemu, ale może obejdzie się bez niego.
| Back to top |
cardiag Poziom 21
#2
07 Jun 2008 20:38 Re: centralny zamek Twingo 1997 - nie zamyka z pilota |
próbowałeś programować pilot?
| Back to top |
Google
07 Jun 2008 20:38 |
| Back to top |
Pawel wawa Poziom 25
#3
07 Jun 2008 20:41 Re: centralny zamek Twingo 1997 - nie zamyka z pilota |
diodę zobaczysz przez aparat w komórce. Programowanie jak w sceniku i megane, pełno postów na elce.
| Back to top |
trytronik Poziom 19
#4
07 Jun 2008 21:29 Re: centralny zamek Twingo 1997 - nie zamyka z pilota |
Kolego musisz znać kod pin i odpowiednia procedura, i możesz kodować pilota. Temat wielokrotnie porusznay użyj szukajki.
| Back to top |
Google
07 Jun 2008 21:29 |
| Back to top |
stopi Poziom 21
| Back to top |
Zmacio Poziom 19
#6
08 Jun 2008 21:56 Re: centralny zamek Twingo 1997 - nie zamyka z pilota |
Jeśli zdobędziesz pin kod, to immo można zlikwidować. Powiedzmy prawie że zlikwidować. Unieszkodliwić do momentu ściągnięcia klemy akumulatora. Ale to są szczegóły.
| Back to top |
stopi Poziom 21
#7
27 Jun 2008 19:52 Re: centralny zamek Twingo 1997 - nie zamyka z pilota |
Sprawdziłem doszczętnie ten sterownik k. lusterka. Odbiornik podczerwieni reaguje na impulsy pilota, i przekazuje je na procesor (sprawdziłem oscyloskopem). Wszystkie zasilania są jak powinny być. Dioda od immobilisera podczas wciskania pilota świeci na chwile światłem ciągłym, tak jakby zamek chciał zamknąć, a nie mógł :) Normalnie miga wolno, a po włączeniu zapłonu miga szybko. Niestety procedury przytrzymywania przycisku i prób programowania pilota nic nie dają.... Znalazłem też jakieś procedury przy użyciu pałki od wycieraczek, ale to nadal lipa.... Teoretycznie po przytrzymaniu przez dłuższy czas przycisku zamka powinno się wejść w tryb programowania i dioda immo powinna zacząć świecić, tak?
Czy w takim razie skoro dioda w desce rozdzielczej reaguje na pilot to może jest to wina np. uszkodzonej wiązki w drzwiach, albo jakiegoś styku czy coś w tym rodzaju? Jeśli byłoby złe kodowanie to czy też dioda by reagowała?
I jeszcze pytanie: czy zamknięciem z pilota powinien sterować ten sam przekaźnik, który jest w sterowniku przy lusterku czy może jakiś inny schowany np. gdzieś w słupku bocznym lub drzwiach?
| Back to top |
Google
27 Jun 2008 19:52 |
| Back to top |
thomas__1 Poziom 18
Joined: 16 Feb 2004 Posts: 522 Location: Zator - małopolska
#8
10 Jan 2009 17:09 Re: centralny zamek Twingo 1997 - nie zamyka z pilota |
Czy udało się naprawić usterkę?
Mam podobny problem, który pojawił się nagle. Po otwarciu samochodu pilotem IR i przejechaniu ok. 50 km nie dało się zamknąć samochodu. Co dziwne otwarłem samochód po dłuższej chwili kluczykiem (mechanicznie) i po klikukrotnym wciśnięciu pilota IR zapalił silnik, lecz dioda migała przez całą drogę. W domu próbowałem otworzyć drugim pilotem, który na 95% jest sprawny bo używałem go miesiąc temu, i też nie działa. Słychać bardzo ciche klikanie przekaźnika w okolicach skrzynki bezpiecznikowej ale drzwi się nie otwierają. Silnik czasem zapala ale dioda miga cały czas i nie wiadomo czy immo jest zazbrojony czy nie. Bezpieczniki sprawdzone.
Przycisk ręcznego otwierania centralnego działa tylko przy włączonym zapłonie. Czy tak ma być bo już nie pamiętam??
Myślę na początek sprawdzić sterownik centralnego zamka.
| Back to top |
