Subwoofer na wzmacniaczu Mivoc AM120
DIGIPROCOMP 07 Cze 2008 20:32 4918 16
  • Witam wszystkich, chciałem przedstawić mój subwoofer na wzmacniaczu Mivoc z głośnikiem Creativa G500. Wzmacniacz ma 120W rms przy 4Ω. Głośnik był dla mnie niewiadomą, żadnych parametrów w necie. Wiedziałem tylko, że ma 130W/6Ω. Czyli mogłem sobie podarować wszelkie obliczenia w WinIsd. Poczytałem trochę recenzji na naszym cudownym forum i stwierdziłem, że obudowa 35-40L będzie wystarczająca.
    ZAŁOŻENIA:
    Tanim ;) kosztem zbudować subwoofer, który wypełni braki z zakresu 40-60Hz w zestawie Stereo Denon PMA-700AE + JBL E80.
    WYMIARY OBUDOWY I PROBLEMY:
    Tutaj zaczęło się kombinowanie, mianowicie mam kawalerkę 26m² i maksymalna szerokość obudowy nie mogła przekroczyć 35cm. Zdecydowałem się, że zrobię obudowę (SxWxG) 30x40x46cm, płyta wiórowa 18mm.
    KOSZTORYS:
    -obudowa 24zł
    -garść wkrętów do drewna 2,74zł
    -okleina samoprzylepna 3m 23,28zł
    -klej Casto 2szt 19,6zł
    -wzmacniacz Mivoc AM120 na Allegro 199zł
    -bass reflex profilowany 7,5x15cm 20zł
    -głośnik 8" - miałem
    A teraz kilka fotek z placu boju ;)
    Końcówka na tranzystorach Toshiby.
    Wszystkie łączenia dokładnie uszczelnione, aby uniknąć "pierdzenia".
    Przygotowanie do nie najciekawszej roboty, czyli szlifowania, które trwało dwa dni. Pracuję do godz. 18stej i dziennie poświęcałem projektowi tylko 2h żeby nie denerwować otoczenia.
    Wyszlifowana i umyta z kurzu.
    Pozostało obkleić, co wydawało się prostą rzeczą do zrobienia na szczęście żonka ma zdolności introligatorskie ;) i chwała Jej za to :D
    WRAŻENIA I ODSŁUCH:
    O to chodziło, bas jest miękki i niższy niż to sobie założyłem.
    Utwory testowe: Sash! - Trilenium, dwie płyty Linkin Park, Metallica - Black Album. Niestety nie mam jak zmierzyć do ilu schodzi, ale jest dobrze gra tak jak chciałem. Co do wzmacniacza, musiałem przykręcić do 3/10 aby wyrównać głośność. W późniejszym czasie wymienię głośnik na jakiś "car audio". Możecie polecić jakąś 8mio calówkę?.
    To tyle z mojej strony. Proszę o ocenę lub ew. uwagi.
    P.S. Tylko nie piszcie postów typu "sub - chała" itp bo to zaniża poziom obecnych tutaj doświadczonych użytkowników. Pozdrawiam.
    Fajne!
  • #2 07 Cze 2008 20:53
    dzikchu
    Co do wyglądu to nie mam sie czego przyczepić, jednak jak to juz przystało trzeba Ci zwrócić uwagę, że obudowa nie jest policzona... napewno ten głośnik mógłby zagrać lepiej, chyba ze akurat na farta trafiłeś w jego optymalną objętość.
  • #3 07 Cze 2008 21:19
    eryk949
    Jak kolega wyżej wspomniał wykonanie jak najbardziej poprawne ale obudowa nie liczona a jeżeli chodzi o tą 8" to polecam tonsila gdn 20/80/2
  • #4 07 Cze 2008 21:45
    DIGIPROCOMP
    Wcześniej testowałem w oryginalnej obudowie G500 gdzie po wmontowaniu wzmacniacza objętość zmalała do 16L nie licząc dwóch BR. Głośnik zaczął się dusić nawet przy niskim poziomie głośności i "pierdziało" aż niemiło.
  • #5 09 Cze 2008 17:40
    Daniel_Zet
    z 8" ostatnio mi polecano mds08, jest dosc tani, a i wzmacniacz wystarczy ten ktory masz :)
  • #6 09 Cze 2008 19:31
    wilku_sc
    "Głośnik zaczął się dusić nawet przy niskim poziomie głośności i "pierdziało" aż niemiło."
    wzmacniacz ma podbicie aż 8dB przy 33Hz stąd to pierdzonko już przy niskich poziomach głośności
  • #7 09 Cze 2008 19:44
    DIGIPROCOMP
    Dokładnie to ma +3dB przy 33Hz co jest akceptowalną korekcją. Myślę na jakimś Sony XPLOD nawet o 10".
  • #8 09 Cze 2008 20:45
    wilku_sc
    cytat IRKA z forum diyaudio o tym mivocu:
    "Tam jest zastosowany subsonic o duzej dobroci czyli z podbiciem ponad 8dB przy 35hz.
    Zeby zlikwidowac to podbicie wystarczy R16 zmienic na 68k zostanie wtedy sam subsonic o f granicznej 13hz -3dB. A jak bedziesz chcial bardziej uzyteczny subsonic to R16-47k i R17-100k bedzie wtedy 20hz -3dB."
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=4118
    usun to podbicie to bedzie dobrze grało ;]
  • #9 09 Cze 2008 22:58
    Mitur23
    Coś mi się wydaje ze nie liczyłes tej obudowy ale mniejsza o to W miarę estetycznie jest wykonana obudowa 9/10
  • #10 09 Cze 2008 23:22
    DIGIPROCOMP
    Czyli, żeby zniwelować podbitą korekcję to mam zmienić R16 z 15k na 68k -ok, ale nie rozumie "zostanie wtedy sam subsonic o f granicznej 13hz -3dB" przecież 13Hz nie przeniesie żaden głośnik. IREK help ;)
    Wilku_sc masz lub miałeś taki wzmacniacz? Jeśli tak to którą "przeróbkę" zrobiłeś?
  • #11 10 Cze 2008 10:30
    wilku_sc
    mam ten wzmak, zrobiłem: R16 z 15k na 68k
    a to ze subsonica wtedy nie ma (bo subsonic 13Hz to tak naprawdę żaden subsonic)- mnie to nie przeszkadza, naprawdę rzadko się zdarza żeby w nagraniu występowało coś poniżej 20 hz (no może utwór basstronica- bas i love you i nagrania organów).
    przeróbka bardzo szybka, i warta zrobienia- bo to podbicie to totalna wpadka konstruktorów/projektantów.
  • #12 10 Cze 2008 12:07
    DIGIPROCOMP
    Jutro kupię rezystory 33k, 47k, 56k, 68k i weekend pobawię się. Jesteś pewny, że ma podbicie +8dB, a nie jak wektor pisał +3db?
  • #13 10 Cze 2008 14:54
    wilku_sc
    3dB podaje producent,
    ja jednak wierze irkowi,
    ale tak czy siak, nawet jak jest to "tylko" 3dB to i tak za dużo, bo wzmak szybko dostaje przesteru, no i za dużo niskiego basu nie jest ciekawe (brak ataku i uderzenia w wyższym zakresie, bas przeciągający się w nieskończoność)
  • #14 10 Cze 2008 19:23
    DIGIPROCOMP
    Wilku jakiego głośnika użyłeś? Moc/oporność i takie tam, może jakiś link do twojego lub czegoś sprawdzonego.
    Co do wypowiedzi na diyaudio, ile mocy rzeczywistej ma ten wzmacniacz i przy jakich oporach?
  • #15 10 Cze 2008 19:42
    wilku_sc
    głośnik- stx 22/120/8/ss (moc 120w, 8 omów, skuteczność marna- 85dB), basreflex- 23 litry/40Hz
    na niemieckich forum mi napisali dwie rożne wersje (bo tez sie kiedyś pytałem)
    1. 60 wat przy 8R
    105 wat przy 4R
    2. (mniej prawdopodobne)
    74 wat przy 8R
    105 przy 4R
    124 przy 2R (wątpię żeby ten wzmak uciągnął 2 omy.
  • #16 11 Cze 2008 17:10
    DIGIPROCOMP
    ze strojeniem nawet trafiłem ;)
  • #17 20 Cze 2008 08:30
    DIGIPROCOMP
    Zestaw Creative razem z głośnikiem poszedł w świat i weekend zaczynam nową pracę na tym potworku ;)
Promocja -20%
Zamknij
tme
