moraxu Poziom 10
#1
08 Jun 2008 06:56 Kilka pytań odnośnie zasilania kondensatora |
Witam ;-)
W artykule o kondensatorach http://elportal.pl/pdf/k01/04_08.pdf na str. 2, kolumnie 3 - ciej, jest fragment, że:
| Quote: |
| W rezultacie tego procesu traci się część energii elektrycznej zawartej w kondensatorze − zamienia się ona na ciepło. Pamiętaj jednak, że te straty nie występują w stanie statycznym, przy prądzie stałym, a jedynie przy prądzie zmiennym. |
I mam odnośnie jego trzy pytania:
Pytanie 1. Skoro może być zasilany prądem zmiennym, to co za tym idzie, wtedy musi być podłączony do napięcia zmiennego - nie może chyba występować np. napięcie zmienne, a prąd stały :?:
Pytanie 2. Prąd przemienny, podobnie jak napięcie przemienne ma kształt sinusoidalny. I ten prąd powstaje podobnie jak napięcie przemienne, wtedy kiedy zmieniamy biegunowość źródła zasilania (np. po przez przycisk) :?:
Pytanie 3. Kondensator nie może być zasilany napięciem przemiennym, ponieważ może wybuchnąć (to tak samo jakbyśmy podłączali jego katodę do + źródła zasilania) :?:
I jeszcze tak na odchodnym - jest fragment, że:
| Quote: |
| Wiemy, że zamiana energii elektrycznej na ciepło następuje przede wszystkim w rezystorach. |
To oczywiście wiem ale:
Pytanie 4. :-P W rezystorach zamiana energii elektr. na ciepło następuje, że tak powiem we "wszystkich prądach i napięciach" :?: ( Prądy stałe, zmienne i przemienne - Napięcia stałe, zmienne i przemienne :-P )
Z góry wielkie thx za odpowiedzi :-)
PS. Piszcie Ad.1 jak odpowiadacie na pyt. 1, itp.
kortyleski Poziom 23
#2
08 Jun 2008 09:11 Re: Kilka pytań odnośnie zasilania kondensatora |
AD 1 Jak wiesz pewnie z prawa ohma - prąd jest wynikiem napięcia przyłożonego do rezystancji - rezystancja stała to zmiana napięcia powoduje taką samą zmianę prądu.
Ad2. Niekoniecznie sinus, są przebiegi prostokątne, trójkątne i wiele innych, przełączając biegunowość przyciskiem otrzymasz prostokąt, reszta pytania jest w zasadzie odpowiedzią, napięcie przemienne zmienia biegunowość.
Ad3 Zapoznaj się z pojęciem REAKTANCJA KONDENSATORA
wzór: Xc (om) =1/(6,28xfxC)
Jak widać reaktancja(oporność kondensatora dla prądu zmiennego) jest zależna od częstotliwości i pojemności.
Jeśli będzie mała - popłynie duży prąd i kondensator wybuchnie, przy małym prądzie ilość wydzielonego ciepła jest mała i kondensator żyje.
Kondensator nie ma końcówki określanej katodą, jedynie elektrolity mają oznaczoną biegunowość ale to nadal tylko okładziny a nie katody czy anody
Ad 4 Tak. Polecam poczytać o "ciepło Joule'a" na googlu.
Na koniec - nie przepisuj mojej odpowiedzi na sprawdzian czy inne zaliczenie bo jakiekolwiek pytanie o rozwinięcie tematu położy cię
