Odkurzacz Electrolux Cyclone XL / zcx6200 regulacja obrotów
Pinger 08 Cze 2008 12:16
  • #1 08 Cze 2008 12:16
    Pinger
    Witam serdecznie
    mam problem z odkurzaczem electrolux zcx6200
    pracowal normalnie do czasu az filtr brudu nie zatkal sie calkowicie co doprowadzilo do nagrzania sie silnika i do wylaczenia odkurzacza
    odkurzacz rozebralem na czesci pierwsze - silnik byl minimalnie zakurzony - mozna by powiedziec ze posiadal normalne 1 roczne zakurzenie
    przeczyscilem go sprezonym powietrzem podlaczylem kabel do gniazka i sie wlacza - chodzi
    krece tym niebieskim regulatorem obrotow - regulacja dziala...
    z tym ze tu jest problem. dopiero po chwili zczailem ze juz na poczatku po wlaczeniu do sieci odkurzacz chodzi niemalze na maksymalnych obrotach - a jak krece tym niebieskim regulatorem - to zaczyna chodzic jeszcze szybciej!!! az swisczy w pomieszczeniu...
    takze tutaj moje pytanie i zarazem prosba do was - ktory element mogl sie uszkodzic, ze teraz te obroty sa w praktycznie 2x wiekszym zakresie niz byly?
    mozna to przedstawic ze dawniej obroty byly w zakresie 0-100 a teraz sa od 100-do ... 200? dla przykladu...
    dawniej po przekreceniu galki regulacji odkurzacz wlaczal sie na minimalne obroty... teraz od razu na maxa... a mozna jeszcze wiecej... co pewnie doprowadzilo by do calkowitego spalenia silnika.
    po elementach nie widac zeby sie uszkodzily, jednak prosze o rade ktore elementy nalezalo by sprawdzic.
    jeszcze mam pytanie - nie mam miernika do kondensatorow - jak mozna by inaczej sprawdzic kondensatory?
    jeszcze mam pytanie jak sprawdzic ten czarny tranzystor? (w zasadzie tyrystor)
    Arek
  • #2 08 Cze 2008 15:12
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Nie może działać szybciej. Nawet jeżeli by się uszkodził to nie popłynie większy prąd niż 230V, bo silnik poszedł by z dymem. Jeżeli silnik działa ok, nie iskrzy to składaj do kupy, szybsze obroty mogą wydawać się tobie z powodu wyjętego silnika.
  • #3 08 Cze 2008 16:39
    Pinger
    nie rob sobie ze mnie "jaj" ...
    uzywalem tego odkurzacza przez rok i odkurzacz tuz po zalaczeniu silnika pracowal on bardzo cichutko...
    takze nic mi sie "nie widaje" i prosze kolege zeby powstrzymal sie od takich cennych rad.
    dodam jeszcze ze sprawdzilem dzisiaj wszystkie rezystory i diody... rezystory maja niemalze idealna wartosc zgodnie z paskami, a wszystkie diody na mierniku wskazuaj wartosc ok 630.
    jeszcze mam jedno pytanie - co to jest za element V1? taka niebieska beczulka miedzy diodami? atakowalem to miernikiem ale na rezystancje ani na sygnal nie reaguje
  • #4 08 Cze 2008 16:44
    Beattracks
    Ale kolega ma racje:) Odkurzacz nie może chodzic szybciej bo nie popłynie więcej jak 230V :) Ale za to po przegrzaniu może chodzic głośniej.Myśle że ten regulator jest dobry
  • #5 08 Cze 2008 16:47
    Pinger
    aha no to widze, ze to jest forum specjalistow ktorzy beda mi wpierac ze mi sie "wydaje" iz moj odkurzacz chodzi glosniej.....
    szkoda ze nie odpowiedzieliscie na inne moje pytania
  • #6 08 Cze 2008 22:42
    Beattracks
    Ale może on chodzic głośniej :) JA mówie ze ten regulator jest dobry. Przyczyny bym szukał raczej w silniku:) jeśli nam nie wierzysz to podłącz silnik bez regulatora i zobaczysz że będzie chodził tak samo szybko. Sam zobacz co może obcierac w tym siniku i wywoływac piski. Albo poszukaj na elektrodzie bo powinno coś byc nie koniecznie do twojego odkurzacza.
  • #7 08 Cze 2008 23:07
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    [quote="Pinger"]nie rob sobie ze mnie "jaj" ...
    Przecież ja ci nie mówie że coś ci sie wydaje, tylko próbuję wytłumaczyć że silnik NIE MOŻE chodzić szybciej nawet z uszkodzonym regulatorem, ponieważ nie ma większego napięcia w sieci. Posprawdzaj czy nie masz pozatykanych innych filtrów, dlaej przyczyny szukaj w silniku. Co że rok procował cichutko nie znaczy że poroku taż tak musi być. Zobacz jak obraca się wirnik silnika, nie może być żadnych luzów i szumów. W następnej kolejności wyczyść turbinę z kurzu.
    pozdrawiam ..
  • #8 08 Cze 2008 23:08
    Pinger
    ty jestes elektronikiem czy "specialista" od regulatorow?
    tak jak pisalem regulator dziala - z tym ze wszystko jest na wiekszych obrotach niz bylo. czy twoja wiedza na temat elektroniki zaklada takie rozwiazanie?
    nie no ... rece mi opadaja, napisalem opis na pol strony ale widze ze to za malo...
    powtorze - wczesniej mozna bylo regulowac w zakrecie 0-100 - teraz od razu zalozmy zaczyna sie na 80-90 ... i powiedzmy konczy sie na 100 - ok zadowoleni spece od regulatorow? problem w tym ze wlasnie zaczyna chodzic od tych 80-90% a nie tak jak wczesniej od bardzo malych obrotow. mozna bylo ustawic tak male obroty ze odkurzacz byl bardzo ale to bardzo cichy. a teraz od razu chodzi jak pisalem juz z 10 razy ... bardzo bardzo glosno.
  • #9 08 Cze 2008 23:21
    dzi_dziuś
    Specjalista AGD
    Odwracam pytanie, ty jesteś specjalistą od wszystkiego który jest mądrzejszy od innych czy jaka ... Od początku kręcisz z tym regulatorem że jest szybciej, że diody sprawdzasz, rezystory itd. Dwie osoby Ci tłumaczą że masz sprawdzić SILNIK i jak to do ciebie nie dociera to moje wypowiedzi w tym temacie zakanczam !
    PS. Moja wiedza nie zakłada rozwiązania, że silnik może chodzić szybciej niż poprzednio. Być może Tobie chodzi o tzw. miękki start, że odkurzacz go nie ma i od razu startuje szybko. Już nic więcej dla ciebie nie wymyśle.
    A ostatnia sprawa jaką chciałem poruszyć. Nie wiem czy w twoim regulatorze jest potencjometr dostrojczy. To właśnie on odpowiada za male obroty na min a większe na większych itd. Jeżeli jest to tylko możesz go troszkę podregulować
    moja wiedza w tym temacie została wyczerpana....
  • #10 08 Cze 2008 23:47
    Pinger
    silnik dziala ok, regulator ... dziala, bo regulacja sie odbywa, ale tak jak pisalem wiele razy, nie odbywa sie od 0 tylko ok powiedzmy 90% mocy... nie wiem ile jeszcze razy musze to napisac........
  • #11 09 Cze 2008 14:11
    Beattracks
    Jeżeli masz ten potencjometr co kolega wyżej mówił to się pobaw nim tylko zapamiętaj jak było na początku.Po 2 jeśli rozbierałeś silnik to czy go dobrze złożyłeś?Następna sprawa to ew luzy itd.(równie dobrze silnik mógł się przegrzac i teraz już będzie chodził szybko. Mógł się także zatkac czymś wlot lub wylot i dlatego silnik chodzi głośno (tak jak przy zatkaniu czymś rury) My tutaj nie widzimy co tam jest i ty sam będziesz musiał z naszą pomocą dojśc.
  • #12 02 Sie 2008 23:18
    Usunięty
  • #13 03 Sie 2008 15:21
    Pinger
    nie rozbieralem silnika na czesci. tylko go wyciagnelem z odkurzacza i wyczyscilem.
    nawalil potencjometr 2k2. koszt naprawy 2.2 zł
