| Author |
Message
kaz1302 Poziom 9
#1
11 Jun 2008 18:57 megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
witam serdecznie.
czy moze mi ktos napisac cos na temat kola zamachowego w megane.
moja megi (1.6 8v) nie pali sprawdzilem juz chyba wszystko (immo, czujnik polozeni walu, itd.) podczas krecenia rozrusznikiem jest tylko pierwsza iskra pozniej brak. no i na 52 pinie niema plusa podczas krecenia. wymieniana byla skrzynia, kolo zamachowe, i po remoncie ma wlasnie taki problem. i teraz mam pytanie, czy trzeba ustawiac kolo zamachowe, jesli sie je zmienia czy to jest bez roznicy(jak w wiekszosci aut). z gory dziekuje i pozdrawiam.
| Back to top |
fructon Poziom 21
#2
11 Jun 2008 21:21 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
mam rozebrany taki silnik miedzy zebami koła fonicznego jest przerwa która może wyznaczac impuls do sterowania podejrzewam że zle złożyłes koło zamachowe
| Back to top |
speccar Poziom 15
#3
11 Jun 2008 21:41 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
na 100% zle zalozone kolo zamachowe,wiem bo sam sie kiedys machlem na tym bledzie,fakt byla to felicja,ale objaw identyczny:D
| Back to top |
Google
11 Jun 2008 21:41 |
| Back to top |
kaz1302 Poziom 9
#4
11 Jun 2008 22:32 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
sluchajcie ja tego nie robilem bo nie ja rozwalilem skrzynie, ale teraz chce to zrobic sam. nie wiem jak moge to ustawic. ile jest mozliwosci ustawienia kola (wiekszosc samochodow ma 3 sruby przerwa i nastepne 3 sruby (w sunie 6) co daje nam 2 mozliwosci ustawienia. czy w megane jest tak samo czy moze jest inaczej? jesli jest inaczej to czy ktos moze mi napisac jak to ustawic? bede bardzo wdzieczny. z gory dziekuje!
| Back to top |
speccar Poziom 15
#5
11 Jun 2008 23:26 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
w felicji wszystkie sruby na kole byly rozstawione symetrycznie,mozliwosci montazu bylo tyle ile srub,doszlem do tego jak ma byc po malym odcisnieciu na wale,ktore zostawilo kolo zamachowe,nawiercony byl otwor w kole zamachowym..
| Back to top |
apcgassystem Poziom 13
Joined: 17 Dec 2004 Posts: 111 Location: Rzeszów/Cheltenham
#6
11 Jun 2008 23:43 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
Upewnij się, czy znacznik /wycięcie w wieńcu/ na kole zamachowym wypada pod czujnikiem gdy tłok w cylindrze najbliższym skrzyni jest w pozycji GMP.
Powinno to być dobrze widać, bo jest tam dość spory otwór. W razie kłopotu odkręć czujnik położenia wału. Jeśli wycięcia nie będzie chyba będziesz zmuszony jeszcze raz wyjąć skrzynię.
Pozdr.
| Back to top |
fructon Poziom 21
#7
12 Jun 2008 17:39 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
na zdjeciu tył koła na biało zaznaczone wyciecie koła to na wprost sruby w tej pozycji tłok 1 cylindra a wiec jak to w francuzach najblizszy koła zamachowego jest w gmp
| Back to top |
kaz1302 Poziom 9
#8
12 Jun 2008 20:13 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
sluchajcie ja jestem zielony w temacie. znalazlem mysle ze o to chodzi to jest najdluzszy zab na kole i on mi sie nie pokrywa. czy to o to chodzi? jesli tak to przy jakim ustawieniu tlokow trzeba go ustawic (pod czujnikiem)
| Back to top |
Google
12 Jun 2008 20:13 |
| Back to top |
kaz1302 Poziom 9
#9
13 Jun 2008 15:26 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
fructon dzieki za foto teraz juz wiem o co chodzi.
ps a czy to foto jest z megi 1.6 8v, bo u mnie jest inne kolo na zdjeciu jest dluzsza przerwa miedzy zebami a u mnie jest dluzszy zab.
| Back to top |
mczapski Poziom 23
#10
13 Jun 2008 15:44 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
Oho. Kolega dalej walczy. Ale nie pojmuję dlaczego szukać przyczyny w położeniu koła zamachowego. Przecież tego elementu nie ma potrzeby ruszać/demontować przy wymianie skrzyni biegów. chyba inaczej wygląda zagadnienie niż przedstawiono w pytaniu?
| Back to top |
miniu1 Poziom 16
#11
13 Jun 2008 15:48 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
Piszesz w pierwszym poście, że było wymieniane koło zamachowe. Może to nowo założone różni się od tego, które było wcześniej zamontowane?
| Back to top |
kaz1302 Poziom 9
#12
13 Jun 2008 16:04 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
walcze dalej, tak latwo sie nie poddaje. kolo bylo wymieniane, ale ja tego nie robilem bo nie ja zepsulem. ponoc oryginalne bylo takie samo jak to nowe ( tak mi powiedzial czlowiek ktory sie tym zajal). podobno nowe pochodzi od silnika 1.4, ale jak sie nie myle skrzynie i kola zamachowe sa te same.
| Back to top |
miniu1 Poziom 16
#13
13 Jun 2008 16:59 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
| kaz1302 wrote: |
| walcze dalej, tak latwo sie nie poddaje. kolo bylo wymieniane, ale ja tego nie robilem bo nie ja zepsulem. ponoc oryginalne bylo takie samo jak to nowe ( tak mi powiedzial czlowiek ktory sie tym zajal). podobno nowe pochodzi od silnika 1.4, ale jak sie nie myle skrzynie i kola zamachowe sa te same. |
To teraz już wiadomo, dlaczego silnik nie chodzi. Dobrze, że nie próbował ci założyć od DCi (bo to przecież też Renault)...
| Back to top |
kaz1302 Poziom 9
#14
13 Jun 2008 19:04 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
miniu1 co chcesz przez to powiedziec? ze kolo zamachowe jest nieodpowiednie przeciez jezeli skrzynia jest taka sama w 1.4 i 1.6 to i kola zamachowe powinny byc jednakowe, chyba ze sie myle to wyprowadzcie mnie z bledu.
sluchajcie ale przeciez skrzynia jest ta sama w 1.4 i w 1.6 no i silnik jest praktycznie taki sam zostala zwiekszona tylko pojemnosc wiec sadze ze nie powinno byc roznicy.
| Back to top |
miniu1 Poziom 16
#15
14 Jun 2008 15:06 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
Mechanicznie może pasować, ale jeżeli ząbki, które ma "widzieć" czujnik obrotów są inaczej rozmieszczone, mają inny kształt, co zauważyłeś porównując swoje koło ze zdjęciem kol. fructona, to nie będzie to prawidłowo działać. Jeżeli masz możliwość, to odzyskaj oryginalne koło zamachowe i porównaj je z tym, które masz założone.
| Back to top |
fructon Poziom 21
#16
14 Jun 2008 15:09 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
1.4 i 1.6 mają inne koła zamachowe
| Back to top |
Google
14 Jun 2008 15:09 |
| Back to top |
kaz1302 Poziom 9
#17
14 Jun 2008 22:03 Re: megane, coupe, 1.6 kolo zamachowe?? |
dzieki wielkie caly dzien spedzilem przy niej ale odpalila. macie racje kola sie roznia. zalozylem takie jak powinno byc i od razu odpalila silnik chodzi tylko teraz mam problem z przegubem albo ze skrzynia. polos sie kraeci ale cos stuka strasznie. skrzynia pochodzi tez od 1.4, w ksiazce wyczytalem ze sa takie same ale silnie sie zastanawiam czy nie kupic od 1.6. jeszcze raz wielkie dzieki. pozdrawiam
| Back to top |
