Subwoofer - 20/80/2 + Holton 200
flashrider1989 12 Cze 2008 00:08 3981 5
  • Witam wszystkich.
    Jakiś czas temu popełniłem swoje kolejne DIY, tym razem miał to być "uniwersalny" niewielki subik nadający się zarówno do muzyki jak i potrafiący pokazać pazurki przy filmach.
    Przetwornik:
    Padło na sprawdzonego tonsila 20/80/2
    Subwoofer - 20/80/2 + Holton 200 Subwoofer - 20/80/2 + Holton 200 Subwoofer - 20/80/2 + Holton 200
    Wzmacniacz i filtr:
    Na aukcji za kilka zł. kupiłem uszkodzonego Holtona 200, uszkodzone były tranzystory końcowe i sterujące, dla pewności wymieniłem potencjometr od prądu spoczynkowego. Wzmacniacz został wyposażony w zabezpieczenie termiczne, opóźnione załączanie głośnika i odłączanie głośnika w razie pojawienia się napięcia stałego na wyjściu.
    Zasilacz stanowi trafo toroidalne 2x30V 200VA.
    Filtr posiada takie funkcje jak regulacja: dolnej fg, górnej fg, wzmocnienia i fazy.
    Obudowa:
    ok 38L @ 40hz
    Płyta wiórowa 18mm, front 2x18mm, w środku umieszczone zostało wzmocnienie. Całość wykończona fornirem Wenge.
    Fajne!
  • #2 12 Cze 2008 00:30
    Mleczyk89
    Bardzo fajna i sprawdzona konstrukcja.
    Wygląd skrzyni pozytywnie zaskakuje, trochę spędziłeś nad wykończeniem, szczególnie tych załamań.Wzmacniacz również z zapasem wiec dobra kontrola nad głośnikiem z pewnością jest, choć głośnik 8R.
    Jedynie co mi nie pasuje to kolor tylnego panelu, czarny lepiej by wyglądał, ale on i tak jest z tylu i go nie widać 9+/10 ode mnie.
  • #3 12 Cze 2008 06:16
    dzikchu
    No powiem Ci, że sporo pracy włożyłeś w tego suba jeżeli chodzi o wykończenie:) Czy subwoofer spełnił Twoje zamierzenia? Jak sie spisuje w muzyce i w filmach? Napisz trochę o jego brzmieniu.
  • #4 12 Cze 2008 10:03
    flashrider1989
    Co do brzmienia to bardzo duże znaczenie ma to w którym miejscu się słucha, po 2 miesiącach grania głośnik się lekko "wyrobił" i nie potrafi on przyjąć na siebie tyle mocy ile za czasów nowości, ale to jest przypadłość chyba każdego głośnika. Demonem szybkości to on nie jest lecz stopa jest wyraźnie odczuwalna, nie ma takiego zamulenia. Co do zejścia to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, w moim 12m2 pokoju potrafi wywołać efekt "zatkanych uszu". Gdy zaniosłem suba do pokoju 20m2 to w muzyce było już trochę gorzej, nie było czuć tej mocy ale do filmów wystarcza w zupełności.
  • #5 12 Cze 2008 12:17
    inkognito09
    Poziom 29  
    Troszkę jest poobijany na ostatnich zdjęciach :P. Sub całkiem niezły, choć mógłbym się ciut przyczepić to wykończenia. Zastanawiam się, czy już lepiej by nie wyglądał z obręczą zamiast frezu - trochę widać co jest między fornirem, a koszem. Krawędzie ciut w kleju uciapane, ale można jeszcze strawić lekkie mankamenty. Gra jak powinien i to jest najważniejsze.
  • #6 12 Cze 2008 14:05
    flashrider1989
    Poobijany jest faktycznie, zrobiłem go kilka miesięcy temu i był kilka razy wożony w samochodzie (nie grał tylko w celu przetransportowania go) ten "klej" dookoła br i głośnika to są resztki sylikonu którym uszczelniałem, już go usunąłem. I żadnego miejsca pomiędzy głośnikiem a frezem nie ma, to tylko się tak wydaje, głośnik w ten frez cały wchodzi ciasno.
Promocja -20%
Zamknij
tme
