Kondensatory ceramiczne - oznaczenia
moraxu 13 Cze 2008 19:48 7983 7
  • #1 13 Cze 2008 19:48
    moraxu
    Witam :-)
    Mierzyłem przed chwilą zmiany pojemności pod wpływem temperatury głównie kondensatorów ceramicznych. Natknąłem się na malutki kondensatorek ceramiczny 18pF - typ 1 (tak naprawdę ma ok. 21pF). Pisze na nim (na jednej stronie):
    18
    Jd
    Chciałbym się zapytać co oznacza to Jd. W internecie kompletnie nic nie ma na ten temat, chyba, że czyta się to "do góry nogami" - wtedy wychodzi pI, czyli piko. Jak to z tym jest :?:
    Drugie pytanie to to, że z tyłu jest fioletowa kropeczka - i to jest opisane na str. 3 i 4 artykułu http://elportal.pl/pdf/k01/05_06.pdf . Tyle, że później są jakieś 1-sze, 2-gie znaki a ja mam tylko jedną kropkę, więc o co w tym chodzi :?:
    Z góry dzięki za pomoc :-)
  • #3 13 Cze 2008 20:14
    moraxu
    Czyli jak jest Jd to znaczy:
    J - tolerancja
    d - napięcie
    (w 2 - gim linku jest wszystko prawie skopiowane z tych artykułów z elportalu)
    I jeśli chodzi o 1 - szy link, to jedna kropka oznacza jest TWP - czyli chodzi tu o temp. współczynnik pojemności :?:
    EDIT: Edytowałem post jak Ty pisałeś odpowiedź Jony :-P
  • #4 13 Cze 2008 20:42
    jony
    Specjalista elektronik
    TPW= Temperaturowy współczynnik pojemności
  • #5 13 Cze 2008 20:51
    moraxu
    No właśnie :-P , i jak jest w tym linku 1 - szym Tabela 1, w której fioletowy kolor oznacza -750 a ciemnoniebieski +100. To to znaczy, że - to jest zmniejszanie sie pojemności ze wzrostem temp., a + to zwiększanie sie pojemności ze wzrostem temp. :?:
  • #6 13 Cze 2008 21:02
    Quarz
    Dokładnie tak jest. Ujemny współczynnik temperaturowy dielektryka powoduje zmniejszanie się pojemności, a dodatni zwiększanie się pojemności, przy wzroście temperatury.
    Takie zachowanie się kondensatorów wykorzystuje się w praktyce tam, gdzie ważna jest stałość pojemności przy zmianach temperatury, np. w obwodzie rezonansowym.
    Łączy się wtedy (często w dość przedziwny i mieszany sposób) kondensatory o różnych współczynnikach temperaturowych - TWP - i o różnych wartościach nominalnych, by w efekcie uzyskać żądaną wartość pojemności i zerowy (lub o określonej wartości) współczynnik temperaturowy pojemności - TWP.
  • #7 13 Cze 2008 21:14
    moraxu
    Aha, dzięki Quarz - jeszcze ostatnie pytanko. Jak jest np. +220ppm/Kto w przeliczeniu na 1°C to będzie zgodnie ze wzorem [ppm/K=10-6/1°C]:
    0,000220/1°C
    Pisałem na szybko więc nie wiem czy dobrze :?:
  • #8 13 Cze 2008 21:21
    Quarz
    moraxu napisał:
    Aha, dzięki Quarz - jeszcze ostatnie pytanko. Jak jest np. +220ppm/K to w przeliczeniu na 1°C to będzie zgodnie ze wzorem [ppm/K=10-6/1°C]:
    0,000220/1°C
    To jest obliczone poprawnie, ppm to przecież parts per million - części na milion. Czyli wartość liczbową z jednostką ppm dzielisz przez milion (10^6).
 Szukaj w ofercie
Zamknij
