Przekrój rury a przepływ wody w metrach
muzykant 14 Cze 2008 14:15 62298 22
  • #1 14 Cze 2008 14:15
    muzykant
    Nie wiem czy istnieje jakiś wzór albo program na wyliczenie czegos takiego.
    Otóż mam określony przekrój rury jedną cienką a drugą grubą, chodzi o średnicę wewnętrzną przepływu.
    Rura jest oczywiście do przepływu wody.
  • #2 14 Cze 2008 15:52
    frog1
    Aleś namieszał, nic z tego nie rozumiem, ale może to ci coś podpowie. Nie znam żadnego wzoru, ale jakiś powinien być, zasada jest taka - mamy grubą rurę, redukujemy na cięższą; w cięższej ciśnienie spadnie, ale prędkość przepływu się zwiększy, jeśli zredukujemy z powrotem na grubszą, ciśnienie wzrośnie minus straty prędkość przepływu zmaleje na tej zasadzie działa zwężka Weturiego (nie wiem jak się to pisze przepraszam jeśli źle napisałem) do zmiany ciśnienia stosujemy reduktory przy zamkniętym kurku ciśnienie będzie w rurach jednakowe . Jeśli to nie pomoże, to opisz dokładniej to coś może wymyślę.
  • #3 14 Cze 2008 20:54
    dzikamysz
    Dwie ważne kwestije, czy interesuje Ciebie spadek ciśnienia, czy wydatek wody. I jeszcze jedno czy chodzi o przepływ wody w rurze czy wypływ wody z tej rury do atmosfery. Najlepiej wstaw jakiś schemat z zapisanymi wartościami czyli jakiś założenia, i co chcesz otrzymać, wtedy myślę że mogę Ci pomóc.
  • #4 16 Cze 2008 12:14
    Fyszo
    Spec od GSM
    Trochę teorii znajdziesz pod hasłami 'lepkość cieczy' oraz 'przepływ laminarny'. Jednak jest to wchodzenie głęboko w hydrodynamikę i bez podstaw fizyki się nie obędzie.
  • #5 19 Kwi 2009 17:12
    awow
    Jak obliczyć natężenie wypływu wody z rury o znanej średnicy i ciśnieniu statycznym.
  • #6 19 Kwi 2009 21:38
    W.Wojtek
    Specjalista od telefonów
    A jaka długość rury??
  • #7 19 Kwi 2009 22:33
    awow
    Proszę o wzór lub tabelę, aby obliczyć dla różnych długości rury.
  • #8 19 Kwi 2009 23:07
    W.Wojtek
    Mnie też się nie chce szukać w podręcznikach fizyki.
  • #9 17 Lis 2011 11:47
    cugi253
    patrz: równanie bernouliego
  • #10 11 Gru 2011 22:59
    dondziu
    Poziom 8  
    predkosc plynu:
    v = (4*Qv)/(3600*Π*r^2) [m/s]
    gdzie: Qv = m/ρ [m3/h] - strumień objetosci (wydatek)
    m - strumień przeplywu [L/h]
    ρ - gestosc plynu [kg/m3]
    woda-998, glikol-1115
  • #11 28 Gru 2011 16:48
    jurek-16
    Poziom 7  
    Mam problem z określeniem ilości przepływającej wody w rurze o średnicy 2 cali i ciśnieniu 3 atmosfery. Wprawdzie znalazłem odpowiedzi w podobnym temacie ale nie wiem jak to policzyć. Od czego będzie zależała ilość przepływającej wody w rurze jakie są zależności średnica ciśnienie odległość podawania wody. Przymierzam się do wymiany rur wodociągowych na terenie swojego gospodarstwa i chcę to zrobić we własnym zakresie. W sieci chcę mieć ciśnienie max 3 atmosfery, maksymalny wydatek szczytowy wody jaki potrzebuję to 10m3 na godzinę odległości są 50-100 m jakie zastosować rury PE 50 czy PE 63?
  • #13 28 Gru 2011 19:49
    jurek-16
    Poziom 7  
    Dzięki za odpowiedź. Tak szczerze to nie wiele z tego rozumiem. Z wykształcenia jestem rolnikiem i w tej dziedzinie mogę pomóc, ale w tym temacie to jestem noga. Praktycznie to nie muszę mieć informacji idealnej bo chcąc to uzyskać musiałbym się zgłosić pewnie do projektanta wspomnę tylko że z tej rury będą zasilane budynki inwentarskie ( 5 szt) o łącznej obsadzie około 3 tys.sztuk trzody (250 DJP) ale mnie najbardziej interesuje czy w ciągu szczytu to jest napełnianie opryskiwacza (5m3 w 0,5 godziny) przy ciśnieniu 3 atmosfer przepłynie rurą pe 50 tyle wody co trzeba czy musi być pe 63. Jak ktoś może to proszę podać tak po chłopsku ile przez te rury przepłynie wody przy ciśnieniu 2, 3, 4 atmosfery. Hydrofor zasilany jest rurą pe 63 wydajność pompy max 190 litrów na minutę.
  • #14 28 Gru 2011 20:07
    dondziu
    Poziom 8  
    przy rurze PE 50 na odległości 50m, temp. wody np. 10 stopni celcjusza przy przepływie 10000 L/h (tj. 10m3/h) prędkość wody w rurze 1,37 m/s, i pompa tłoczy wtedy 167 L/min.
  • #15 28 Gru 2011 21:00
    jurek-16
    Poziom 7  
    Dzięki za pomoc utwierdziłeś mnie w przekonaniu że muszę położyć rurę pe 63.
  • #16 28 Gru 2011 23:23
    pgoral
    a to 1,37 to już za dużo będzie?
  • #17 30 Gru 2011 23:44
    dondziu
    Poziom 8  
    jak dla mnie to będzie... nie wiem jak dla kolegi
    pozdrawiam i nie ma kryzysu !!!!! znajomy powiedział ;)
  • #18 30 Sty 2012 23:55
    Nazahin
    Poziom 8  
    Panowie, chciałbym jednak kontynuować pytanie jurka-16. Mimo, że dondziu przesłał co nieco teorii, to nadal nie wiem w jaki sposób obliczać następujący problem.
    Muszę obliczyć, jakie jest zużycie gazu (m^3/s) mając podane tylko określone ciśnienie [bar] oraz średnicę wylotową dyszy [mm]. Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • #19 31 Sty 2012 08:53
    pgoral
    tzn. masz chyba różnicę ciśnień przed i za dyszą. Ale to zależy nie tylko od średnicy dyszy, ale też od kształtu. Musiałbyś znaleźć interesujące Cię parametry takiej dyszy.
  • #20 31 Sty 2012 09:20
    Nazahin
    Poziom 8  
    Sęk w tym, że nie mam dostępu do takich danych (katalog obrabiarki ich nie zawiera). Po prostu mam podane tylko średnicę wylotową dyszy, ciśnienie podawania gazu (tlenu lub azotu), i czas trwania procesu. Czy na podstawie tak okrojonych danych jest możliwe szacowanie zużycia tych gazów ? Czy muszę kształt takiej dyszy sobie wymyślić?
  • #21 31 Sty 2012 23:27
    pgoral
    tak jak opór powietrza zależy nie tylko od pow. czołowej ale też od współczynnika oporu tak i "opór" dyszy zależy nie tylko od jej średnicy.
  • #22 26 Lut 2012 01:21
    dondziu
    Poziom 8  
    Nazahin podaj wszystko co masz, oblicze i napisze co jest pięć
  • #23 12 Kwi 2012 21:22
    figa_miga
    Panowie podepnę się pod temat, tylko że u mnie chodzi o swobodnie przepływające powietrze (kilkanaście m³/h) przez tunel z klapą, która uchyla się max do 90°. Przy 45° jest otwarta połowa tunelu i można przyjąć że przepływ będzie skasowany o połowę?. Jak sprawa będzie wyglądać w zależności od kierunku przepływu?- raz będzie się ześligiwać po klapie, innym razem będzie na nią wpadać.
    Na razie doszedłem do tego dla tunelu o przekroju innym niż okręg trzeba wyznaczyć średnice zastępczą, a potem odczytać opory z tabeli. Tylko tych tabel nie widzę.
