Jak naprawić prostownik EPS-150
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Jak naprawić prostownik EPS-150
Author
Message
sharky13
Post#1 Post from the author of the topic 15 Jun 2008 20:19
prostownik EPS-150
Naprawiam prostownik jak w tytule i mam kilka problemów ktoś wcześniej go naprawiał i pokopał coś przy przełączniku napięcia wiem że jest kilku specjalistów na tym forum i mam nadzieje że zauważą temat i będą chętni do pomocy. W prostowniku padł zasilać na płytce bo była źle przykręcona jedna ze ścieżek dotykała obudowy i wyparowała. Nie umiem sobie poradzić z przełącznikiem napięcia jakbym nie zakręcił to i tak będę miał regulację
0-40 V i na dodatek grzeją się rezystory bramkowe tyrystorów.
zamieszczam schemat i liczę na pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Jun 2008 20:19
Back to top
Guest
Post#2 16 Jun 2008 20:16
Re: prostownik EPS-150
Kolego czy zasilacz teraz działa poprawnie?
W tej chwili nie pamiętam dokładnie ale jedno z napięć z zasilacza musi być stabilizowane. Napisz jakie napięcia wychodzą z zasilacza.Czy podczas prób masz podłaczony akumulator. Bez akumulatora prostownik nie powinien się uruchomić. Z twojego opisu coś mi się wydaje żę cały czas masz wybrany typ pracy spawanie, wtedy przełącznik napięcia nie działa.
Back to top
sharky13
Post#3 Post from the author of the topic 17 Jun 2008 12:32
witam
Zasilacz działa już poprawnie wymieniłem tranzystor T1 albo T2.
Do końca nie wiem na jaki rodzaj pracy jest ustawiony bo przełącznik jest przekręcony. Nie podłączałem akumulatora jedynie opornik wodny ale miał jakąś dużą rezystancje i nie płynął zbyt duży prąd.
W przełączniku napięcia są tak jakby dwie warstwy nie umiem się doszukać na schemacie który to jest przełącznik ;/
pozdrawiam ;)
Back to top
Guest
Post#4 17 Jun 2008 14:03
Masz tu link do tematu o rozruchu, ale jest tam sporo wiadomości o eps 150. Zgłoś się do kolegi Kiero na wp po materiały lepiej opracowane niż oryginalna dtrka, materiały te dostał odemnie. Ja jestem teraz w trakcie odzyskiwania danych z uszkodzonego twardziela i jak dobrze pójdzie to za kilka dni te materiały powinienem mieć i ci podeśle.
Back to top
bolek11
Post#5 14 Mar 2010 19:50
Nabyłem taki prostownik i szukam jakiegoś opisu żeby go uruchomić.Czy kolega ma materiały i mógłby je udostępnić albo jakieś strony z opisem
Back to top
Guest
Post#6 14 Mar 2010 20:14
Niestety materiałów nie odzyskałem, ale napisz dokładniej co nie działa, moze uda się coś wymyślić.
Back to top
bolek11
Post#7 15 Mar 2010 19:04
Zakupiłem jako niesprawne ładnie wygląda w środku ale elektronika nie działa.Tylko się włącza napięcia na wyjściach transformatorów są i tyle,myślę o nowej elektronice, ładowanie i rozruch coś prostego
Proszę stosować pisownię zgodną z językiem polskim. Jak nie potrafisz, to używaj modułu sprawdzania pisowni. [retrofood]
Back to top
Guest
Post#8 15 Mar 2010 19:36
Re: Jak naprawić prostownik EPS-150
Tam jest jeden transformator główny i dławiki, jeden na stronie pierwotnej i jeden na stronie wtórnej i mały transformatorek do zasilania elektroniki.
Tak było w przypadku tego co ja naprawiałem, ale wyglądało że ktoś to przerabiał, więc w twoim może być inaczej. Napisz dokładniej skąd wiesz że nie działa, czy masz jakieś napięcie na kablach spawalniczych i w jakich położeniach przełączników. Naprawdę warto jest naprawić oryginalny sterownik, chociaż jest to stara konstrukcja i można by go dzisiaj uprościć to jednak jest bardzo dobrze przemyślana i jak się naprawi to działa bezawaryjnie i naprawdę dobrze. Do tego jest kontrola prądu i napięcia i można uruchamiać nawet nowoczesne auta nie bojąc się uszkodzenia sterownika silnika w samochodzie.
Jak będziesz odpowiadał w jednym zdaniu to nikt nie będzie ci w stanie pomóc (brak wróżek na tym forum).
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=172818
Pod tym linkiem jest cała DTRka, powinna ci pomóc.
Widać ktoś go naprawiał skoro są wstawione 741, można je wstawić jako zamiennik Maa504 tylko należy wylutować C14 i c19. Przydał by się oscyloskop, bez niego może być kłopot.
Zaczynaj zdania wielką literą.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Mar 2010 19:36
Back to top
bolek11
Post#9 15 Mar 2010 22:56
Sprawdzałem te transformatory, zasilający elektronikę podaje napięcie główny też podaje napięcia do tyrystorów a na wyjściu nie ma nic.Nie mogę rozszyfrować tych przełączników jak je ustawić .Zastanawia mnie dlaczego płytka ma oznaczenie 200 a urządzenie 150. Porównywałem schemat od sharky13 ale na mojej płytce nie pasuje np.zasilanie scalaków chyba że ktoś włożył inne są 741 a zasilanie na nóżce 4i7 względem masy jest 3v a z zasilacza 14v
Back to top
Guest
Post#10 15 Mar 2010 23:03
Ale mierzysz to napięcie względem masy układu a nie obudowy?
Back to top
bolek11
Post#11 15 Mar 2010 23:40
Tak masa płytki.Myślę że to może być między innymi sprawa scalaków bo jak pisałem były wymieniane.Jutro sprawdzę jeszcze raz wyprowadzenia i porównam z MAA504,bo nie widzę nigdzie innych śladów świeżego lutowania na płytce
Back to top
Guest
Post#12 16 Mar 2010 09:58
Wyprowadzenia obu scalaków się zgadzają. Mogą być odwrotnie wlutowane, lub jest pomyłka w wyprowadzeniach bo na płytce pewnie są miejsca pod okrągłe scalaki. Musisz sprawdzić dlaczego nie masz na nich zasilania.
Czy pobrałeś dokumentację z linku który podałem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Mar 2010 09:58
Back to top
bolek11
Post#13 16 Mar 2010 14:00
Tak mam dokumentacje i wiem jak i do czego służą przełączniki.Scalaki były MAA504 okrągła metalowa obudowa. Wylutuję te 741 i wtedy sprawdzę te napięcia.
Back to top
bolek11
Post#14 19 Mar 2010 10:45
Powymieniałem scalaki i napięcie pojawiło się na wyjściu.Podłączyłem akumulator 12V to ładuje go 14,4V.Teraz wymienił bym amperomierz bo jest cały rozwalony a nie doszukałem się jaki to typ chyba że kupić 200A tylko nie wiem czy bocznik tez muszę wymienić , czy wystarczy amperomierz.
Back to top
Guest
Post#15 20 Mar 2010 13:26
Na boczniku w prostowniku powinien być napis, o ile pamiętam jest tam 250A/65mV. Lepiej sprawdź, i kup amperomierz na prąd stały przeznaczony do pracy z bocznikiem jaki jest zamontowany w prostowniku. Ewentualnie byle jaki amperomierz, tylko w tedy może sie okazać że trzeba z bocznikiem kombinować
Back to top
bolek11
Post#16 27 Mar 2010 16:16
Kupiłem amperomierz z bocznikiem 150A i powymieniałem parę elementów i wszystko funkcjonuje dzięki za porady.
Back to top
bolek11
Post#17 17 Mar 2011 00:43
Witam i powracam do tematu eps150 wysiadło mi w prostowniku ładowanie automatyczne i za bardzo nie mogę tego naprawić ręczne ładowanie pracuje spawanie też
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Stary prostownik. Jak naprawić? (12)
Naprawa prostownika EPS-150 (1)
Prostownik Still gfs D80/150 pl błąd E8 (1)
Page generation time: 0.149 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
