| Author |
Message
MichałStach Poziom 13
#1
10 Feb 2004 14:50 Trafo głośnikowe od Rubina |
Czy ma ktoś z Was dane transformatora głośnikowego z telewizora Rubin? Trafo to ma oznaczenia
TB3-1-9. Było ono także stosowane w lampowej wersji Elektrona. Zastosowany tam lampowy
wzmaczniacz m.cz. brzmiał całkiem dobrze.
| Back to top |
Google
10 Feb 2004 14:50 |
| Back to top |
stas500 Poziom 15
#2
10 Feb 2004 16:40 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
zamiennikiem byl trafo z bolero lub tatry musze poszukac trafo rubina jesli beda dane na trafo to odpisze
| Back to top |
Litwin Poziom 14
#3
10 Feb 2004 16:51 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
Brzmienie dzwięku w Rubinie to przedewszystkim lampa ( odpowiednik EL84) , głośnik dużej powierzchni oraz bardzo duża swkrzynia. Trafo wyjściowe ma ułamkowy procent w tym efekcie.
| Back to top |
stas500 Poziom 15
#4
11 Feb 2004 11:08 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
wazna sprawa byla regulacja barwy w ujemnym sprzezeniu aby wzmacniacz gral dobrze nalezy go odtworzyc w orginale
| Back to top |
#5
11 Feb 2004 12:06 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
Dziękuję za odpowiedź. Sprawa ma się następująco:
Mam takie trafko sprawdzone w układzie z pentodą mocy. W wzamcniaczu mogę jednak zastosować
inne trafo głośnikowe chociażby TG5/46. Dlatego też szukam jakichś danych tego trafa z rubina dla porównania ich
z parametrami np TG5/46. Z porównania kształtu rdzenia, oraz średnicy drutu trafo z rubina wypada nieco lepiej niż TG5/46.
Sugerując się oznaczeniami, czyli przyjmująć ze w symbolu trafka TB3-1-9 pierwsza cyfra to moc
wynikałoby, że trafko z rubina ma większy dopuszczalny prąd magnesujący oraz szersze (od dołu) pasmo.
Są to jednak tylko moje przypuszczenia, których nie udało mi się potwierdzić mimo poszukiwań nawet na
rosyjskich stronach internetowych.
| Back to top |
Google
11 Feb 2004 12:06 |
| Back to top |
#6
16 Feb 2004 08:53 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
Ponawiam prośbę. Jeżeli ktoś z Was ma dokładniejsze parametry tego transformatora będę bardzo wdzięczny. Mam sporo materiałów
z różnych dziedzin elektroniki, które mogę wymienić za te dane.
| Back to top |
Google
16 Feb 2004 08:53 |
| Back to top |
SSlawek Poziom 4
#7
18 Feb 2004 02:31 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
O ten chodzi?
| Filename: |
tvzRU.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
972.45 KB |
| Punkty: |
1.9 = 1.14 for transfer + 0.76 for the user (set automatically) |
| Back to top |
#8
18 Feb 2004 08:19 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
Tak chodzi o trafo o oznaczeniach TB3-1-9. Podobno w Rubinach było montowane zamienne jeszcze inne trafo o oznaczeniu TB3W2. Ja posiadam TB3-1-9 i chciałbym dowiedzieć się coś więcej o jego parametrach.
| Back to top |
#9
01 Mar 2004 08:44 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
Dziękuje SSlawek! Gdy pisałem pierwszą odpowiedź jakimś sposobem nie wyświetlało mi załącznika z tąd taka długo nie odpowiadałem. Mam jeszcze kilka pytań. Sprawdzałem na stronie next-tube, ale nie ma tam tego artykułu, może źle szukam?. Drugie pytanie czy nie masz wersji po angielsku, że nie spytam czy po polsku??? Czy zajmowałeś się w praktyce tym trafkiem?
Dziękuję
| Back to top |
SSlawek Poziom 4
#10
03 Mar 2004 05:10 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
Ten artykuł jest na nextube, ale tylko na tej części strony, która jest po rosyjsku. Po polsku lub angielsku ten artykuł nie występuje, co mi nie specjalnie przeszkadza, bo z obydwoma sobie jakoś radzę. Kiedyś robiłem pomiary tego transformatora ale nie zastosowałem go do tej pory nigdzie. Załączników nie wyświetla wtedy kiedy się nie zalogujesz.
Sławek
| Back to top |
#11
03 Mar 2004 08:34 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
Teraz wszystko jasne, tylko ten rosyjski jakoś mi nie leży.... Odnośnie Twoich pomiarów, to może pamiętasz coś opisowo, tzn. "trafo nie jest takie złe..." lub " trafo nie może pracowac przy prądzie magnesującym większym od ..."
Jeśli to nie sprawi wiele kłopotu to prosze o odpowieź.
| Back to top |
SSlawek Poziom 4
#12
04 Mar 2004 19:22 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
Nie zabardzo pamiętam, ale coś mi się kojarzy, że niewiele się różnił od TG5/46
| Back to top |
kisel Poziom 6
#13
29 Mar 2004 12:01 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
Dokładnie te trafa użyłem w moim "lampiaczku" stereo na 2 EL 84. Brzmi naprawdę znakomicie, mimo malutkiej mocy. Zdecydowanie polecam te trafka do takich prostych i skromnych konstrukcji.
| Filename: |
Obraz 018.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
608.88 KB |
| Punkty: |
1.19 = 0.714 for transfer + 0.476 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
29 Mar 2004 12:01 |
| Back to top |
#14
01 Apr 2004 13:18 Re: Trafo głośnikowe od Rubina |
U mnie te trafka pracują z radziecką EL84 (6p14p) i całość także brzmi znakomicie. Dzwięk jest do tego stopnia dobry, że bez trudu można rozpoznać gdy "leci" oryginalny CD a kiedy MP3.
Swoją drogą, często bywam w Tarnowie, może zorganizujemy sesję odsłuchową?
| Back to top |
