Renault megane coupe 1.6 + gaz brak iskry nie odpala
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Renault megane coupe 1.6 + gaz brak iskry nie odpala
Author
Message
jackuzii
Post#1 Post from the author of the topic 17 Jun 2008 16:03
Wiatam.
Na cewkach jest napięcie.
Czujnik położenia wału 236 ohm.
Bardzo zawilgotniałe złącze komputera.
Czujnik uderzenia ok.
Immo wygląda na ok.
Brak błędów kompa.
Gdzie jeszcze szukać? Co sprawdzić?
Pilne. dzięki za pomoc.
Back to top
monrant
Post#2 17 Jun 2008 16:07
Re: Renault megane coupe 1.6 + gaz brak iskry nie odpala
Moduł padł
Back to top
jackuzii
Post#3 Post from the author of the topic 17 Jun 2008 16:19
Zna ktoś może cene takiego modułu oczywiście używanego????
Jeśli chodzi o cewki to są 2 i obie nie dają iskry.
Back to top
monrant
Post#4 17 Jun 2008 17:25
To nie moduł w takim razie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jun 2008 17:25
Back to top
apcgassystem
Post#5 17 Jun 2008 22:40
Sprawdź oscyloskopem, czy sterownik kluczuje cewki (impulsy wej. cewek zapłonowych). Istnieje prawdopodobieństwo, że obie cewki poszły spać w tym samym czasie, lub uszkodzony jest czujnik położenia wału. W tym akurat aucie zarówno czujniki jak i cewki lubiły odmawiać posłuszeństwa.
Pozdr.
Back to top
jackuzii
Post#6 Post from the author of the topic 18 Jun 2008 22:06
Wymieniłem 2 cewki na nowe.
Dalej nie ma iskry.
Jutro jade po czujnik położenia wału.Jeśli to nic nie da jedziemy na złom z tym francuskim gu.......wnem.
Back to top
monrant
Post#7 18 Jun 2008 22:14
zasilanie na cewki sprawdź, bodaj zółte kable.
Back to top
apcgassystem
Post#8 18 Jun 2008 22:22
Zasilanie cewek już sprawdzone.
Na wszelki wypadek sprawdź bezpieczniki, a zwłaszcza te przy akumulatorze. Tyle w sprawie zasilania.
Ja skierowałbym się raczej w stronę impulsów z czujnika na wale i samego sterowania cewkami. Sprawdzałeś czy klucze w sterowniku żyją??
Back to top
monrant
Post#9 18 Jun 2008 22:24
a klikają wtryskiwacze?
Back to top
jackuzii
Post#10 Post from the author of the topic 18 Jun 2008 22:30
a jakby miały klikać??? bo nic nie słyszę (zawory ustawione)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jun 2008 22:30
Back to top
monrant
Post#11 18 Jun 2008 22:32
słychać, jeżeli nie słyszysz to wypnij wyczke z jednego i wepnij probierkę, zobaczysz czy sterownik reaguje na impulsy z czujnika.
Back to top
jackuzii
Post#12 Post from the author of the topic 19 Jun 2008 18:16
Czujnik wału wymieniony i dalej nic.
Czy podpięcie do komputera coś wyjaśni jeśli nie świeci błąd check engine?
Co jeszcze ma istotną rolę w tym uszkodzonym obwodzie???
Back to top
Pawel wawa
Post#13 19 Jun 2008 23:30
Co z wtryskami????????????
Back to top
jackuzii
Post#14 Post from the author of the topic 03 Aug 2008 12:02
Usterka::::
Komp do wymiany!!!!
Pozdrawiam wszystkich użytkowników francuskiego szmelcu!!!
Back to top
WITEK1952
Post#15 03 Aug 2008 13:19
Witam serdeczne.Niestety spotkałem się z podobnym przypadkiem w megance z 2000r.Tam winowajcą był sterownik.Został naprawiony w jakiejś specjalistycznej firmie ale nadal jest niepewny bo czasami coś mu odbija i szarpie silnikiem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Aug 2008 13:19
Back to top
mateoo21
Post#16 19 Oct 2011 21:02
witam mam podobny problem po wymianie uszczelki pod glowica i odpieciu akumulatora samochod nie odpalil , brak iskry, nie dziala pompka paliwa i wtryskiwacze. sprawdzilem zasilanie kompa 32 jest ,masa na 2,3 i 18 jest na 24 po zaplonie napiecie tez jest na 52 powinno byc napiecie w trakcie krecenia i jest ale i jak sie nie kreci tez jest , zasilanie cewek jest( zolte kable)
samochod nie ma imo bo nie ma zadnej diody a ni nic w kluczyku ponoc odciete posiada tylko centralny zamek z pilota..... czy to wina przekaznik ktory steruje pompka paliwa(tylko nie wiem gdzie sie znajduje ?
Moderated by Pawel wawa:
Takiej pisowni nie tolerujemy! 3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych. Radzę na przyszłość panować nad tym. Kolejne ostrzeżenie!
Back to top
dyzio2323
Poziom 5
Poziom 5
Post#17 29 Oct 2011 21:17
Witam, podłączę się do tematu. Problem dotyczy renault megane 1,6e 8V 90KM 1996r.
Miałem małą stłuczkę i wymieniałem przednie wzmocnienie. Przedtem auto nie sprawiało żadnych problemów, natomiast po wymianie silnik nie chce odpalić, brak iskry na świecy, oraz charakterystycznego dźwięku pompki paliwa przy włączeniu zapłonu. Podczas spawania odczepiłem klemę (-) i tak było przez 2 dni. Po złożeniu auta chciałem je odpalić, rozrusznik kręci, ale niestety nie odpala.
Co może być przyczyną?
Back to top
Pawel wawa
Post#18 29 Oct 2011 23:50
Wciśnij wyłącznik udarowy!
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Renault megane coupe 98r. brak kierunkowskazów (14)
Megane coupe nie pali nie ma iskry 1,6 8v 98r (17)
Brak kierunkowskazow Renault Megane Coupe (6)
Renault clio brak iskry nie odpala (21)
Renault Megane coupe 1.4 16 2000 gaz problem z odpaleniem... (9)
Renault megane coupe 1.6 + gaz, migająca kontrolka silnika (2)
Renault Megane COUPE 1.6e BRAK ISKRY na świecach (3)
megane coupe 99 + gaz 1,6 brak iskry na 2 i 3 swiecy (4)
Renault Megane coupe 98r. - brak ogrzewania. (4)
Renault Megane Coupe 97r-brak prądu (5)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
