Moj komputer - modding - proszę o oceny
masster90 17 Cze 2008 22:06 4463 16
  • #1 17 Cze 2008 22:06
    masster90
    KOMPUTER
    Procesor: Intel Pentium III 1GHz FSB133
    MOBO: MSI MS-6309 Lite vre.2
    Ram: 128 MB SDRAM + 64MB SDRAM
    Grafika: GeForce4MX 4000 128MB DDR
    Dysk: 8GB SAMSUNG
    Zasilacz: 250W
    Napęd: DVD ATAPI
    Karta Sieciowa
    Modyfikacje
    Wycięte okno w obudowie
    Wnętrze obudowy podświetlone zimnymi katodami
    Buda oklejona folią imitującą blachę ryflowaną
    Zaślepki oklejone folia carbon
    Przedni panel zaszpachlowany i pomalowany na czarny mat
    Dysk wygłuszony i zabudowany w obudowie z CD-ROM'u
    Kable z zasilacza owinięte w oploty oraz wycięte okno w obudowie
    Napęd DVD zasłonięty zaślepką
    Na przednim panelu znajduje sie wskaźnik poziomu sygnału stereofonicznego na 20 diodach LED, 9 migających diod LED oraz wyświetlacz
    Układ zbudowany na mikroprocesorze Atmega8 pozwala za pomocą pilota na podczerwień sterować obrotami wentylatora oraz załączać komputer a na wyświetlaczu jest pokazywana godzina oraz wartość PWM w %
    Więcej na http://masster90.googlepages.com/masster90modd
    proszę o oceny:p.
    [Poprawiłem temat na "więcej mówiący".
    Pozdrawiam,
    Holcer]
  • #2 17 Cze 2008 22:14
    tzok
    Moderator Samochody
    Mogło by być... tylko te dziury z tyłu i brak osłony na wentylatorze z przodu jakoś mi się nie podobają. Czy te włączniki na przednim panelu czemuś służą? Jeśli mają być ozdobą to IMO wątpliwą.
    Kolorystyka i ta okleina - ok.
    Jak dla mnie przerost formy nad treścią, jak tuning malucha... wolałbym zainwestować we wnętrze niż w wygląd.
  • #3 17 Cze 2008 23:08
    killer_mistrz
    Podzielam opinie za stary sprzęt:/ Do wymiany
  • #4 18 Cze 2008 11:36
    holcer
    Użytkownik chciał zaprezentować modding, a nie swój sprzęt. Jeśli jemu do pracy wystarczy taka konfiguracja, to bardzo dobrze. Przecież modduje się nawet atari. Mnie się podoba. Może mały "-" za styl 'disco', ale to już jest sprawa indywidualna. Ja na przykład zastosowałbym diody białe, prostokątne - pasowałyby do geometrycznych układów na boku itd. Bardzo duży "+" natomiast za dbałość o szczegół. Widać - bardzo przyłożyłeś się do wykończenia całości. Widać to właśnie po krawędziach, czy wyświetlaczu na front panelu. Oczywiście modding jest Twój, ale ode mnie tak - co bym na przyszłość zmienił:
    - przyciski POWER i RESET może w podobnej stylistyce - są dostępne tzw. "wandaloodporne" w różnych kształtach i z podświetleniem (niebieskie, białe... - zależy, czy zostaniesz przy "blue", czy będziesz dalej zmieniał);
    - Napisz do czego te przełączniki - do wentylatorów? Może jakieś diody do tego zamontuj - czasem w ciemnym pokoju nie wydać czy przełączone jest na on, czy na off.
    - LCD nie wolałeś niebieski lub biały? Lepiej by się komponował z całością.
    - Tak jak koledzy piszą - blaszki pod przełącznikami albo odwróć (z tyłu pewnie są srebrne) i wydrukuj na folii np. w czarnym kolorze podpisy. Albo zlikwiduj w ogóle i w ich miejsce daj diody - dioda na górze się świeci - ON, dioda na dole - OFF. Albo i jedno i drugie ;) - odwróć, przewierć i w nie diody :D.
    - Ta folia na dole jakoś mnie nie przekonuje. Ona w jakimś konkretnym celu tam leży? Jeśli nie, to może zamiast niej daj matę APP? Przy okazji będzie tłumiła drgania.
    - Na te otwory z tyłu proponuję grill'e. Kosztują grosze, a dużo lepiej będą się prezentowały ;).
    - Pierwsze spojrzenie na tą obudowę przypomniało mi mój stary pomysł (nie chodzi o kolorystykę by najmniej). Czy masz plany aby coś robić z tym bokiem jeszcze? Jeśli nie, to mogę napisać Ci o czym myślałem, ale wymaga to poświęcenia trochę czasu :).
    Holcer
  • #5 18 Cze 2008 15:58
    masster90
    Co do sprzętu jest to mój 2 komputer i służy tylko do przeglądania internetu więc nie trzeba mu zbyt dużo mocy:D Przełączniki służą do ręcznego załączania komputera i wentylatora oraz katod i innych układów. Nie trzeba ich podświetlać bo i w nocy są bardzo dobrze widoczne, a nad tymi blaszkami jeszcze pomyślę może zrobię tak jak pisze "Holcer" w komputerze ciągle jeszcze coś zmieniam jak do głowy wpadną mi nowe pomysły:P Dziury z tyłu czekają na podświetlane wentylatory a wyświetlacz też może będzie niebieski ale nie na wszystko od razu jest kasa:/ Natomiast folia na dole odbija światło katod co bardzo rozjaśnia wnętrze obudowy.
  • #6 18 Cze 2008 16:23
    tzok
    Moderator Samochody
    ...no to czepialstwa ciąg dalszy:
    - skoro to są włączniki, dlaczego użyłeś przełączników 3 pozycyjnych (ON-OFF-ON)?
    - jestem zdecydowanym wrogiem ręcznego sterowania wentylatorami w komputerze, chwila nieuwagi i może dojść do przegrzania,
    - do włączania płyty ATX używa się włącznika monostabilnego NO (zwiernego).
    Gdzie i za ile kupiłeś tę folię imitującą blachę ryflowaną?
  • #7 18 Cze 2008 16:30
    holcer
    Pewnie to przejęzyczenie, a sterowanie odbywa się na płaszczyźnie 12-0-5, a katoda na 12-0-12.
    Czy aby na pewno przy takim komputerze łatwo o przegrzanie? Przecież tu jedynie CPU i zasilacz nie są pasywne. Sądzę, że 3 przełączniki są do wentylatorów (teraz 2 bez funkcji, bo takowych z tyłu nie ma), jeden do katod i jeden do włączania PC'ta. Do autora -> jak włączasz komputer za pomocą przełącznika? Czyżby to był "chwilowy"?
    Na Allegro polecam szukać - w dziale Tuning samochodowy :).
    Holcer
  • #8 18 Cze 2008 17:01
    masster90
    Folia oczywiście z Allegro. Cena ok 30zł wystarczy na całą bude:D Przełączniki te są 2 pozycyjne nie wiem czemu producent umieścił na blaszce takie napisy ale takie już są:P Środkowy przełącznik jest oczywiście monostabilny choć i tak ma ten sam opis. Przedni wentylator sterowany jest pilotem za pomocą Atmegi ale można go także całkiem wyłączyć przełącznikiem:D Nic się nie przegrzeje bo komputer może pracować tylko z wentylatorem na cpu i w zasilaczu a reszta jest dla ozdoby i przyda się tylko w lecie choć i w upały temperatury podzespołów są niskie:p
  • #9 18 Cze 2008 17:06
    holcer
    To już chyba lepiej daj trochę tej pseudo-blachy na spód :P. Lepiej się będzie prezentowała niż ta folia ;).
    Holcer
  • #10 18 Cze 2008 17:13
    masster90
    Blachy już nie mam:/ A musiałem coś dać bo spód był cały od kleju z taśmy, pianki itp.
  • #11 25 Wrz 2008 21:07
    cmal
    Jakiej szpachli użyłeś?
    Ogólnie projekcik na 8/10
    EDIT// O Jezusie, ale gafa xD Bardzo przepraszam za mój błąd...
    Proszę niezwłocznie poprawić swój post zgodnie z punktem 10.9 regulaminu, niezastosowanie się do zaleceń moderacyjnych skutkować będzie ostrzeżeniem.
  • #12 26 Wrz 2008 18:25
    wujekczacha
    Mi się podoba, elegancko i wogule fajnie, mam nadzieje że jeszcze ją wykończysz
  • #13 26 Wrz 2008 21:08
    ransoft
    W/M ocena 5/10
    gdybym mógł coś zmienić to na pewno :
    - dla wyciszenia obłożył bym wnętrze komputera matami bitumicznymi
    - z przodu zakrył wentylator jakimś pleksi i zrobił wyloty na powietrze
    - przyciski z przodu obudowy zamienił bym na mniejsze ( biały kolor)
    - LCD zielony ( ala nokia 3310 ) zupełnie nie pasuje - tu by się przydały białe ledy .
    Po za tym wszystko ok fajny kompik :D
  • #15 16 Lis 2008 20:20
    _haker_1
    Poziom 32  
    Mi osobiscie calkiem sie podoba Twoj projekt. Dosc prosty zadnych super bajerow czy choinki (pomimo faktu iz zblizaja sie swieta). Koledzy nawiazali do otworow z tylu. Mi osobiscie grille by tam nie pasowaly(do klikatu tej obudowy), albo zosatwic tak jak jest albo dluzej sie nad tym zastanowic. Jedyne do czego mam zastrzezenia to te diodki w zatoce 5,25 na samej gorze, po co tyle kolorkow?:) Osobiscie zastosowalbym albio niebieskie albo biale MALEJ mocy zeby nie dawaly po oczach w nocy. Noo, chyba ze to mialoby cos w stylu samochodu z tego serialu hmm Nieustraszony?:) 9/10, pozdr
  • #16 16 Lis 2008 20:44
    masster90
    Diody w zatoce są pod tą folią a'la carbon zostały tak celowo zakryte ponieważ jak nie są załączone nie widać ich i nie ma właśnie efektu choinki a po 2 nie świecą zbyt mocno i nie rażą:p Świecą one w rytm muzyki. Ogólnie wszystkie diody są niebieskie oprócz tej jednej na środku sygnalizuje ze układ jest załączony. A diody właśnie poniżej przycisków przypominają efekt podobny do Nieustraszonego i zostały one spiłowane oraz zamalowane farbą żeby też zbyt mocno nie świeciły.
    Ps.Gdy spiłuje się zwykłe ledy świecą prawie jak fluxy.
  • #17 16 Lis 2008 23:01
    _haker_1
    Poziom 32  
    Kumam, w takim razie wszystko ok:) Osobiscie chyba bym zrobil zamiast te czerwonej biala ale to oczywiscie bez znaczenia:) Naprawde fajnie rozimeszczone diody czymkolwiek sie inspirowales, pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
