Ricoh Aficio 1015/2015/1600/1500 itp sc 500 silnik
cezar80 17 Cze 2008 23:21 5657 21
  • #1 17 Cze 2008 23:21
    cezar80
    Witam W ostatnim czasie pojawiają nam się w tych maszynach błędy związane z silnikiem głównym sc500. Powodem tego jest oberwanie się uzwojenia z płytki do której jest przylutowane. Dobrze jak oberwie się przy płytce to da się podlutować, natomiast zdarzyło się już kilka razy że widać oberwanie tuż przy zwojach silnika i w żaden sposób nie idzie do tego się dostać. I tu mam pytanie. Jak radzicie sobie w tej sytuacji, jak ten silnik rozebrać.? Mimo że odepnie się górny seger nie idzie tego rozpołowić. Myśle że zaciekawi to nie tylko nasz serwis. Pozdrawiam
  • #2 18 Cze 2008 08:10
    cefram
    Poziom 29  
    Jeszcze nigdy nie miałem z tym problemu - a tego typu maszyn mamy sporo :( Myśle że jest to związane z przeciążeniem silnika - większy prąd więcej ciepła.
  • #3 18 Cze 2008 08:28
    abcpawel
    Witam. Ja również jeszcze się z tym nie spotkałem mimo że takich maszyn mam mnóstwo w serwisie. Cezar80 a powiedz przy jakim przebiegu Ci się to dzieje??
  • #4 18 Cze 2008 09:34
    cezar80
    Witam Sprzedaliśmy tych maszyn bardzo dużo (setki) i problem dzieje się przy przebiegach ok 500-600 tyś
  • #5 18 Cze 2008 10:09
    cefram
    Poziom 29  
    Te maszyny nie należą do najmocniejszych - 500k to sporo. Myślę że zamiast szukać rozwiązania w naprawie silnika lepiej poszukać przyczyny jego uszkodzenia - kółka przekazujące napęd mogą być już wytarte, mogą być luzy na ośkach, moduł może za ciężko pracuje.
  • #6 20 Cze 2008 21:18
    aras123
    problem z sc 500 spotkałem już kilka razy ale nigdy nic mi się nie urwało, za każdym razem zablokowana developerka powodowała zatrzymanie silnika, i może to jest powód twoich problemów
  • #7 16 Kwi 2010 10:44
    pcnet
    Poziom 32  
    a ja mam własnie Dsm616 i ten sam problem
    w zeszłym tygodniu padły zebatki w wywoływaczce, wymieniłem i teraz pojawiał sie ten błąd tak co kilka dni
    a w ostatnich dniach to maszyna juz wcale nie odpala tylko od razy jest sc500
    zębatki w developerze juz ok i wszystko lekko sie kręci
  • #8 16 Kwi 2010 12:40
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    no to na bank urwał sie drut uzwojenia. Jeżeli od strony płytki to ok. da sie przylutoeac jezeli w głebi to kicha.
  • #9 16 Kwi 2010 14:00
    copyman
    Już takiego gagatka miałem. Ale na szczęście udało się podlutować, chociaż dojście było koszmarne.
    C.
  • #10 16 Kwi 2010 15:06
    pcnet
    Poziom 32  
    hm ja nic urwanego nie widze
    silnik jak nowy
  • #11 16 Kwi 2010 21:03
    krystian k
    U mnie nowe koła mieszadeł developera po 300 kopiach pokazywały ten błąd
  • #12 17 Kwi 2010 09:55
    Janusz.P
    bo wymiana samych kół nić nie pomoże, usuwasz tylko skutek a nie przyczynę.
    Bo czemu koła się wysypały bo uszkodziły się uszczelniacze na mieszadłach jak również w takim wypadku oszlifowały się końcówki mieszadeł. W takim wypadku należy oprócz kółek zębatych wymienić mieszadła i uszczelniacze. A nalepiej jak ja to robię wymieniam kompletny dól wywoływaczki i koła i po sprawie
  • #13 17 Kwi 2010 10:28
    pcnet
    Poziom 32  
    hm u mnie raczej to silnik bo jak go ręcznie krece to wszystko lekko działa
  • #14 17 Kwi 2010 10:36
    krystian k
    Wiem że to przez uszczelniacze psuja sie koła i trzpienie mieszadeł a zaczęło sie to od pierwszych modeli czyli analogów FT 4015, ja też wolę wymieniać cały podzespół i po sprawie .
    Moim wątkiem w tym temacie jest to ze np. koła katunowskie maja czasami zbyt małą średnice wewnętrzna i ciężko obracają się juz przy samym założeniu ich na trzpień, poza tym jest to w ogóle i całkowicie źle zaprojektowana konstrukcja napędu mieszadeł tak małymi elementami nie przewidzianymi na tak duże obciążenia, elementy mocowania i uszczelniaczy są nie dopracowane .
  • #15 17 Kwi 2010 18:09
    tygellin
    Silniki się zacierają , jak mają za ciężko. Trzeba co jakiś czas wymienic cały zespół bębna - łącznie ze spodem wywołaczki i nic się nie będzie knociło.
  • #16 18 Kwi 2010 14:00
    bayer17
    kilka razy miałem ten sam problem z 1035 raz po zlutowaniu problem powrócił jedynym wyjściem była wymiana silnika przed wymianą maszyna miała ponad 800 K dziś ma ponad milion i nie ma problemu silnik włożyłem używkę z maszyny która miała 200 k poza standardowym czyszczeniem i smarowaniem mechanizmów przy silniku nic więcej nie robiłem a chodzi i dziś :D
  • #17 21 Kwi 2010 14:29
    pcnet
    Poziom 32  
    a poratuje ktoś numerem z partscatalogu do Dsm 616 tego silnika Main motor?
  • #18 21 Kwi 2010 15:31
    krystian k
    Aficio1015 AX06 0232 Main Motor - DC 20W (B039/B040/B043)
  • #19 22 Kwi 2010 07:35
    pcnet
    Poziom 32  
    dzięki
    w 616 chyba jest inny numer
  • #20 22 Kwi 2010 09:36
    krystian k
    DSM 616 chyba nie był w Polsce sprzedawany , z tego co kojarzę do były DSm 615 i DSm 620 ( Aficio 2015 i 2018 )
  • #21 06 Maj 2010 20:27
    hafn
    B121/B122/B123
    AX06 0322 Brushless Motor:DC24V/20W
  • #22 06 Maj 2010 21:39
    siemo
    Ostatnio pojawił mi się ten błąd w NASHUATECU 1315. Wyczyściłem dokładnie wywoływaczkę (łożyska mieszadeł) i problem ustąpił.
Promocja -20%
Zamknij
tme
