dominfight Poziom 16
Joined: 30 Dec 2007 Posts: 283 Location: Bielsko-Biała
#1
18 Jun 2008 12:25 Problem z działaniem zestawu odseparowanego |
WItam
Chcialbym sie dowiedziec o ile lepiej zagra głośnik ktory jest wygrzany od głośnika zaraz po zakupie ? Może da sie jakos w % podać :D
A chcialbym wiedziec to, bo kupilem helixy db 62.1 podlaczylem do radia pioneer deh-p77mp i graja o wiele słabiej niż seryjne glośniki w passacie b5 :/
2 sprawa jest taka:
wiem, ze nalezy podpiąć wzmacniacz, żeby wydobyć cała moc z głośnika. W mysl za tym podlączylem do zwrotnic wzmacniacz domowy oraz dvd. wysokie tony zagraly o wiele głośniej, jednak woofery nie graly niskim basem ( moze to wina wzmacniacza bo to technisc 5x100wattrms najwyzszy model sprzed 8 lat, lecz dół ma bardzo słaby ). Bas z radia był o wiele mocniejszy i płynniejszy.
3 sprawa:
wczoraj męczyłem sie caly dzien zeby wyrzucic stary adapter z dystansami ( oryginalne plastikowe ), żeby włożyć dystanse z mdfu na płaskownikach. Cała sprawa bylaby prosta, gdyby nie to, ze dystans musiał byc pod kątem. Na dodatek gdybym przykręcił dystans to 3cm blachy wystawaloby z 1 strony i zakrywalby tylni wylot dzwieku z głośnika, a ze nie moge ciac blachy w drzwiach to przypiłowałem dystans i włożyłem tak ze blacha wystaje na 1cm i dlugosc 5cm. To spowodowało, ze głośnik poszedl okolo 2-3 cm z dół. nie byloby rowniez z tym problemu tylko otwor w tapicerce jest idealnie wyciety na seryjny dystans a teraz zakrywa dół głośnika ok. 3cm Czy jest to duży problem i wpłynie na jakość dzwięku ?
4 sprawa jest taka, ze dystans odstaje od tapicerki okolo 2-3 cm i tu mam kolejne pytanie. Czy zostawic tak jak jest, czy np. dac gąbke wokol glosnika i dystansu, zeby przylegala ona do tapicerki ?
5 a zarazem ostatnia sprawa
Przy zamknietych drzwiach "jakis" niski ton jest slyszalny, przy malej glosnosci, ale jak otworze drzwi to slychac jak cos " pierdzi"... a u kolegow w samochodach jest inaczej. jak otworza drzwi to bas az sam wchodzi do ucha. a maja normalne seryjne glosniki.
Dzieki za przeczytanie wszystkiego i licze na pomoc :) pozdrawiam
dedopl Poziom 20
#2
18 Jun 2008 12:40 Re: Cewka zaraz po zakupie i cewka "wygrzana" i in |
| Quote: |
Przy zamkniętych drzwiach "jakiś" niski ton jest słyszalny, przy malej głośności, ale jak otworze drzwi to słychać jak cos " pierdzi"... a u kolegów w samochodach jest inaczej. jak otworzą drzwi to bas az sam wchodzi do ucha. a maja normalne seryjne glosniki. |
a propos
a czy wytłumiłeś drzwi przed zamontowaniem głośników? czy tylko zastosował dystanse założył tapicerkę, maskownice i zakończył montaż?
jeśli na tym zakończyłeś montaż, to się nie dziw że coś "pierdzi"
ps.
strasznie nieczytelnie sformułowany post.
