winyl2 Poziom 11
#1
18 Jun 2008 23:37 CPx500HT Dell nie rozpoznaje/nie czyta baterii jedna zatoka |
Problem jest taki z lewa zatoka baterii, druga (od mediów dyskowych)działa dobrze z bateria.
To lece w punktach:
1. W biosie bateria rozładowana czy naładowana jest zawsze widziana i pokazuje % naładowania, gdy wyjme baterie to twierdzi ze bateria jest wsadzona, ale pokazuje 0%,to samo jest w menadzerze baterii w xp, przy wyjmowaniu
2. gdy otworze zakładke lewej zatoki z bateria, to mam tylko unikatowy indentyfikator: 57007 (siakos tak) i nic więcej, przełoże do prawej i jest ze Producent Sony, model dell cos tam, LI-Ion.
3. jak działa bez baterii na zasilaczu to mam za lewa zatoka - 0%, prawa -brak baterii,
4. nie che sie odpalić z bateria naładowana w lewej zatoce, naciskam power, diody i dysk wstaja na 1 sek i pada, w prawej bez problemu,
5.w lewej jak i w prawej zatoce bateria sie laduje i pokazuje w xp i biosie % załadowania.
Sprawdziłem scieżki i połączenia, nie ma przerw z gniazda do chipa, to pewnie będzie chip uszkodzony.
Moze kto podpowie co mozna sprawdzic, schemat plyty głownej by sie przydal.
Winyl
korneliusz Poziom 16
#2
19 Jun 2008 10:38 Re: CPx500HT Dell nie rozpoznaje/nie czyta baterii jedna zat |
W tych Dellach bardzo częstą usterką jest uszkodzenie modułu zasilania, to jest ta płytka na samym środku płyty, najczęściej przykryta taką czarną folią - izolatorem. Chociaż zazwyczaj w przypadku uszkodzenia tego układu siada całe zasilanie płyty, nie tylko z baterii, ale i zewnętrzne z zasilacza.
