Odblokowanie typhoon Go 3500
dominior2 20 Cze 2008 13:03 16978 14
  • #1 20 Cze 2008 13:03
    dominior2
    Gdzies w internecie znalazlem opis jak odblokowac typhoona GO 3500:
    ęodblokowanie 3600 go
    1. wyjmujemy karte sd z portu jesli jest
    2. podłšczamy urzšdzenie za pomocš kabla do portu usb komputerka
    3. włšczamy urzšdzenie jeœli jest w komputerze zainstalowany activsync to powinien wykryć i zsynchronizować je z komputerem
    4. uruchamiamy programik Registry Workshop (tylko nie pamiętam skšd go pobrałem)
    5. wybieramy z menu plik/podłšcz rejestr urzšdzenia przenoœnego/
    6. wyswietli sie lista kluczy szukaj local machine jak go rozwiniesz to podklucz init i jedna z pozycji tego klucza jest mainpage.exe zmien ten wpis na explorer.exe zamykasz okno rejestru i resetujesz urzadzenie szpilkš od dołu i właczy Ci sie odrazu explorer
    7. no i tak naprawde jest to juz czesciowo odblokowane jak Ci sie cos nie uda to wyšłczasz urzadzenie suwakiem z boku i powtarzasz wszystko od nowa
    8 nastepnie wchodzimy na urzadzeniu do windows tam szukamy pliku GPS on GPS off jezeli go nie widac do na kompie panel sterowania opcje folderow i tam
    zaznaczamy pokaz ukryte pliki i wracamy na urzadzenie i robimy kopiuj GPS on GPS off wrzucamy go do katalogu u gory w windows START UP mieki reset i juz jest gotowe
    9 teraz wchodzimy w start tam w programs i windows explorer i na karte sd tam zaznaczamy plik Igo.exe i klikamy do gory FILE ,send To
    i klikamy na dasktop as Shortcut i juz mamy skrot do mapy na pulpicie
    10 teraz ukryjmy pasek windowsa zeby sie nie pokazywal podczas pracy mapy
    a wiec start tam setings tam w taskbar and start menu zaznaczamy Auto HIDE i juz znika nam pasek windowsa
    setup to program active sync sluzacy do polaczenia navi z komputerem
    registryworkshop program do zmian w rejestrze
    WSZYSTKO ROBIE JAK W opisie jednak pliki w folderze init sa inne : foto
    Czy ktos mi moze pomoc odblokowac to urzadzenie ?
  • #2 20 Cze 2008 14:02
    kitor
    moim zdaniem wystarczy wrzucić showtaskbar.exe do /windows i MioStartup.exe zamienić showtaskbar.exe
  • #3 20 Cze 2008 14:37
    dominior2
    Zrobilem tak i pojawia sie tylko napis myguide w tle jakis czlowiek i zostaje takie manu caly czas. Co robic ?
    #4 20 Cze 2008 19:44
    kitor
    Oki, sprzęt rozblokowany. Metoda z showtaskbar.exe nie zadziałała bo explorera nie ma lub jest on sprawny inaczej. Przepis na ten sprzęt to usunąć klucz Launch80 i poprzez AS wrzucić do katalogu /windows plik explorer.exe z załącznika (budowany osobiście przeze mnie z WinCE Platform Builldera). Następnie oczywiście softreset. Po SR pojawi się na dole ekranu cienki pasek - jest to schowany pasek zadań, wystarczy na niego kliknąć i cieszyć się odblokowanym systemem
  • #5 21 Cze 2008 18:41
    ras502
    witam,
    w AS zadnych folderow nie widzi, jak mam wkrac explorer.exe ???
  • #6 21 Cze 2008 21:00
    kitor
    Jakto nie widzi? Urządzenie jest połączone?
  • #7 23 Cze 2008 09:36
    BartekD04
    Hmm....też mam takie urzadzenie.... i zrobiłem tak jak piszesz i zaden pasek sie nie pojawia niestety...
  • #8 23 Cze 2008 12:04
    kitor
    Pokażcie zrzuty z HKLM/init w Registry Workshopie
    Może się okazać że różne firmware mają to różnie zrealizowane...
  • #9 28 Cze 2008 21:26
    gowik
    Witam !!!!
    U mnie poszło "jak po maśle". Urządzenie kupiłem na Allegro i sprzedający nie potrafił mi pomóc przez 3 dni - a tu proszę!!! Wielkie dzięki. Mam jednak inny problem- od początku nie uruchamiają się żadne mapy ; ani te które otrzymałem, ani nowowczytane (przez AS oczywiście) Podobno brakuje jakiegoś pliku "GPS on GPS off". Może ktoś znajdzie na to radę??? Będę bbaardzo wdzięczny::D
  • #10 30 Cze 2008 22:17
    BartekD04
    Hmm....a jak to zrobiłeś ?? Możesz udizelić jakiejś porady??:)
  • #11 02 Lip 2008 06:26
    gowik
    Witam !!
    Tak, jak jest opisane na samym początku tego postu, ale po usunięciu ostatniego wpisu, programem ActiveSync, wkopiowałem do katalogu 'Windows' plik "explorer.exe" (do ściągnięcia z tgo postu od użytkownika "kitor"). plik ten zastąpi istniejący (który jest sprawny inaczej)
    Po "twardym " resecie urządzenie jest już odblokowane, pasek zadań systemu ukryty na dole ekranu i dotknięcie dolnej krawędzi ekranu rysikiem powoduje jego ukazanie się.
    WAŻNE!- Nie wyłączać urządzenia wyłącznikiem głównym (z tyłu) bo spowoduje to ponowne zablokowanie i przywrócenie poprzedniej wersji pliku "explorer. exe" (tego sprawnego inaczej)
    tylko resetować przyciskiem "reset" na prawej bocznej ściance urządzenia:D
  • #12 02 Lip 2008 11:35
    kitor
    To nie twardy (hard) reset ale miękki (soft) reset się robi tym przyciskiem. HR robi wyłącznik główny ;)
  • #13 31 Sty 2009 13:09
    Kantu
    Nadchniony prostotą odblokowania tego urządzenia postanowiłem odblokować swoje. Wszystko szło pięknie i ładnie do momentu gdy trzeba pogrzebać w kluczu. Urządzenie podłącza się do Registry Workshop 4.0.1 bez problemu lecz próba zajrzenia w jakikolwiek klucz kończy się zawieszeniem i wyłączeniem programu. Zmiana portu usb do którego podłączałem urządzenie nic nie dała. Zmieniałem także wersje programu, komputer i także nic. Robiłem już inne nawigacje i śmigają do dziś bez problemu, ale ta rozłożyła mnie na kawałki. Co jeszcze może być nie tak?
    Czy fakt że posiadam Viste ma tu znaczenie? Nie posiadam dostępu do kompa z XP więc nie mogę tego sprawdzić.
  • #14 07 Lis 2011 16:57
    sebakoxek
    Posiadam mały problem za każdym razem gdy usuwam klucz 80 po rozładowani gps pojawia on się ponownie jak temu zaradzić.
    Mam org płyte z windowsem do tego czy jak zainstaluje to będzie dalej ta lipna nawigacja navi ??
    Z góry dzięki za pomoc
  • #15 25 Maj 2013 18:01
    robak5555
    Witam walczę z odblokowaniem tego sprzętu ale mam problem --brak połączenia z activeSync -- sprawdziłem na innych kablach 3 szt. i na innych komputerach 2szt.ciągle brak połączenia .Na ekranie typhoona jest pokazane połączenie z komputerem ale komp nie widzi urządzenia . Jest jakaś opcja odblokowania tego urządzenia z sd. Może ktoś ma gotową przeróbkę na kartę ? Chcę zainstalować AM.
    Pozdro.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
