Kolejny sub na Tonsil GDN 30/120/1
Tomek___ 20 Cze 2008 19:17 15768 24
  • Sub na Tonsil 30/120/1
    Budowa:
    Głośnik, jaki wybrałem to sprawdzony przez forumowiczów Tonsil GDN 30/120/1. Wybrałem właśnie ten przetwornik, ponieważ cieszy się dobrą opinią, poza tym mam w pokoju kilka Tonsili i wiem, że firma jest godna polecenia. Subwoofer wykonany z płyty 18 mm, 70 l br. 10 cm. Wszystko skręcone na wkręty ok. 5cm i sklejone na klej wikolowy. Obudową wykonałem przyszłościowo z tyłu znajduje się komora na wzmacniacz (głębokość 10 cm.). Na razie ta komora jest pusta, ale w przyszłości może zamontuje jakiś wzmacniacz. Z przodu wykonałem pseudofrez. Wszystko wyszpachlowane i wygładzone papierem ściernym.
    Fornir:
    Wybrałem dość oryginalne rozwiązanie. Połączyłem 2 rodzaje różnego forniru. Jasny fornir to topola (niestety na boku łączona z racji tego, że nie mogłem znaleźć tak dużego rozmiaru), ciemny to mahoń. Fornir łączony na zakładkę. Jak widać na załączonych zdjęciach łączenia z przodu, do góry, i z tyłu wyszły całkiem nieźle. Łączenie na bokach nie podoba mi się zbytnio, dlatego odradzam łączenia na zakładkę. Fornir klejony na klej do styropianu (taki akurat miałem), jest to klej butaprenowy. Trzyma dobrze, nie było żadnych problemów. Sub malowany lakierem półmat Domalux. Uprzednio zagruntowany Caponem Domalux. Nie lubię jak się coś zbytnio świeci, dlatego zastosowałem właśnie ten lakier… Malowałem pędzlem, nie widać smug, lakier rozprowadzony równomiernie.
    Wzmacniacz:
    Głośnik został przetestowany na razie na Eltronie 100. Nie wypowiem się teraz na temat wrażeń odsłuchowych, ponieważ wzmacniacz ten jest za słaby na ten głośnik… W budowie wraz z bratem mamy Holtona 400 napisze coś później jak uruchomię tego Tonsila na Holtonie 
    Br z przodu jest lekko porysowany więc planuje kupić nowy. Sub stoi na klockach z mdf`u w przyszłości założę kolce.
    Kosztorys:
    głośnik 200
    plyta 45
    klej 15
    wkrety 5
    papier ścierny 10
    br 5
    śruby 1,5
    szpachla mała 8,5
    szpachelka 3,5
    fornir 80
    lakier 26,5
    rozpuch 3
    Razem: 403 zł
    Zdjęcia:
    Kolejny sub na Tonsil GDN 30/120/1 Kolejny sub na Tonsil GDN 30/120/1 Kolejny sub na Tonsil GDN 30/120/1 Kolejny sub na Tonsil GDN 30/120/1 Kolejny sub na Tonsil GDN 30/120/1 Kolejny sub na Tonsil GDN 30/120/1 Kolejny sub na Tonsil GDN 30/120/1 Kolejny sub na Tonsil GDN 30/120/1 Kolejny sub na Tonsil GDN 30/120/1 Kolejny sub na Tonsil GDN 30/120/1
    Fajne!
  • #2 20 Cze 2008 19:40
    DIGIPROCOMP
    Pomysł, wykonanie OK. Kolor membrany trochę się gryzie z resztą, choć ładnie wygląda ten pas pośrodku. Odwróć kolumnę o 180' żeby BR był na dole troszkę lepiej wtedy gra. Podsumowując 5/6. -1ptk za śrubki !!!!!!
    Te 70L to brutto czy netto, jakie strojenie. Może jakiś wykres z WinIsd
  • #3 20 Cze 2008 19:41
    Tomek___
    Membrana tego głośnika wygląda trochę inaczej na zdjęciach niż w rzeczywistości... Mi "na żywo" się podoba takie zestawienie kolorów, a na zdjęciach trochę gorzej wygląda.
    70 l netto, wykres później wrzuce
  • #4 20 Cze 2008 19:52
    DIGIPROCOMP
    70L netto trochę przegiołeś. Ja bym dał 40L
  • #5 20 Cze 2008 19:57
    Tomek___
    Nie przegiełem, taka obudowa jest dobra, popatrz na inne konstrukcje na tym GDN`ie
  • #6 21 Cze 2008 17:31
    Skipior
    Obudowa trochę duża... No ale za to lepiej gra... Niżej zejdzie - to na pewno...
    Wykonanie staranne, jednak śrubki za bardzo rzucają się w oczy, tak jak i membrana... Głośnik o tak nietypowym kolorze membrany umieściłbym od spodu, sub'a dał na ładnych kolcach, a BR tak jak jest - z przodu.
  • #7 29 Cze 2008 00:20
    Altus_140
    Bardzo ładne wykonanie.
    Moje uwagi to :
    - Zmień jak najszybciej te śruby trzymające głośnik
    -Wytłum delikatnie tylną ścianke
    Uzywasz filtra aktywnego czy pasywnego ?
  • #8 29 Cze 2008 14:21
    Tomek___
    Zmieniłem już śruby na czarne wkręty. Filtr NE124 aktywny. Wytłumiał ktoś tylną ściankę przy tym głośniku ?? jaki jest efekt??
    Zdjęcia:
  • #9 07 Lip 2008 01:22
    quake222
    z czym to gra z tamta estrada ???
    dlaczego wy czepiacie sie do tego koloru glosnika ???
    czekam na opinie jak sub gra : )
  • #10 07 Lip 2008 20:36
    Tomek___
    na razie tak... Tonsil GD 30/150 + Tonsil GDWK 12-19/150. W przyszłości złożę sobie coś innego, bo te estradówki to sprzęt brachola. Poza tym nie nadają się do pokoju. Holtona niestety jeszcze nie mam...
  • #11 30 Lip 2008 09:31
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Witam ;)
    ja zrobiłem do tego głośnika paczkę 82l dokładnie...
    odjąć głośnik to pewnie 80l zostanie. Teraz pytanie jaki dać BR?
  • #12 01 Sie 2008 17:22
    AudioSołtys
    Subik calkiem niezły bardzo ładne i staranne wykończenie , ale jeżeli chodzi o BR chyba powinien być troszeczke dłuższy chyba że moje oczy źle widzą. Pozdrawiam i życze coraz lepszych konstrukcji
  • #13 08 Sie 2008 10:26
    Tomek___
    Tak powinien być dłuższy i już jest :)
  • #14 03 Wrz 2008 20:22
    zapek42
    Sub ładnie wykonany, głośnik także dobrze dobrany .
    Rażą mnie tylko te śruby, wymień je najlepiej, wtedy sub będzie się jeszcze lepiej prezentował ;-) .
    Tak nawiasem ja w swoich konstrukcjach w środku maluje w otworze br..
    Na zdjęciu masz pokazane ;-) .
    9/10 Pozdrawiam .
  • #15 06 Wrz 2008 18:09
    Tomek___
    Nie jest to konieczne ponieważ Br jest już przedłużony poza tym stoi na ziemi i nie widać płyty jak na zdjęciach. Kupiłem do niego kolce i robię podstawkę jak skończę zamieszczę zdjęcia na forum :)
  • #16 07 Wrz 2008 17:21
    Siwy546
    Gratuluje wspanialego wykonania. Jaka dlugosc zastosowales BR??
  • #17 08 Wrz 2008 00:14
    Tomek___
    19,5 cm nie odejmując ścianki.
  • #18 13 Wrz 2008 22:06
    MasTerPro
    A filtr masz w subie? imasz do nigo oddzielny kabel zasilajacy. Czy filtr mozna dac przy wzmaku?
  • #19 18 Wrz 2008 17:23
    Tomek___
    Filtr mam aktywny (przed wzmacniaczem). Takie rozwiązanie jest lepsze niż dawanie filtra między głośnikiem a wzmacniaczem.
  • #20 03 Sty 2009 00:13
    bogdan3010
    Witam.Możesz podać wymiary zew. suba?
  • #21 06 Cze 2009 22:12
    darkus12
    Witam. Mam jedno pytanko. Ten filtr zrobiłes na 100 czy 200 Hz ?
  • #22 11 Lip 2009 15:49
    PolandMET
    a takie pytanie ogolne...
    Mozna by zamiast jednego BR np 10cm zrobic dwa 7cm po bokach u gory ? Czyli zamiast 1 centralnie nad glosnikiem, dwa rozstawione i dzieki temu cale pudlo moglo by byc nizsze.
  • #23 11 Lip 2009 19:32
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    przy mniejszych BR jest większe "prawdopodobieństwo" świstów :)
  • #24 11 Lip 2009 20:44
    PolandMET
    no tak ale jak sie da dwa mniejsze zamiast jednego wiekszego to nawet wyjdzie wiecej nie ? czy znow jestem w bledzie ? :D
  • #25 11 Lip 2009 21:20
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    musisz tak dobrać długość nowych BR żeby zestroić na daną częstotliwość rezonansową. Ja mam w swoim BR 10cmx18cm i czasami słychać świsty...
Promocja -20%
Zamknij
tme
