| Author |
Message
bat Poziom 15
#1
20 Jun 2008 19:51 k810i - martwy, tylko dioda świeci pod ładowarką |
Witam!
K810i po zalaniu, odpylony, myty 3 razy , wysuszony. Przy próbie właczenia na oryginalnej baterii która naładowałem w innym fonie zero reakcji, na innej baterii to samo. Pod ładowarką dioda obok irdy świeci ciągłym światłem nawet gdy wyciągniemy baterię. Acha, no i gdy jest pod ładowarką i naciskamy włacznik to dioda nie przygasa.
Nie ma także komunikacji z kompem, setool i XS++ nie wykrywają go.
Nie wiem czy to normalne ale ta bateryjka włutowana na płycie nie ma żadnego napięcia, a chyba powinna?
| Back to top |
Google
20 Jun 2008 19:51 |
| Back to top |
nieWiemjaka Poziom 19
#2
20 Jun 2008 19:57 Re: k810i - martwy, tylko dioda świeci pod ładowarką |
zrób cos takiego naciśnij jednocześcnie 2 i 5 i nacisniej Recovery w setoolu, może pomoże
| Back to top |
OstryT Poziom 7
#3
20 Jun 2008 20:01 Re: k810i - martwy, tylko dioda świeci pod ładowarką |
też ostatnio miałem problem z tą bateryjką, ostatecznie nie udało mi się znaleźć jej symbolu i napięcia jakie powinna mieć. Przelutowałem z innego (napięcie około 0,7 V)
| Back to top |
bat Poziom 15
#4
20 Jun 2008 20:25 Re: k810i - martwy, tylko dioda świeci pod ładowarką |
Do OstryT
A co Ci sie działo ze słuchawką? Miałeś też padniętą bateryjke i fon sie nie włączał? i nie był wykrywany?
| Back to top |
OstryT Poziom 7
#5
20 Jun 2008 20:36 Re: k810i - martwy, tylko dioda świeci pod ładowarką |
Miałem przez nią resety w w950i. Bateria chyba nie ma związku z tym czy telefon jest wykrywany czy nie ale wymienić możesz może akurat załapie.
| Back to top |
Google
20 Jun 2008 20:36 |
| Back to top |
bat Poziom 15
#6
20 Jun 2008 23:04 Re: k810i - martwy, tylko dioda świeci pod ładowarką |
Coś jest nie tak ze złaczem baterii... na mierniku między pinem + a - jest mostek
Wcześniej to chyba przeoczyłem, ale gdy włożymy baterie to po chwili nagrzewa sie bardzo ,czyli zwarcie jest na złączu baterii.
Za ładowanie odpowiada Vicenne (N2000), ale to chyba gdzieś wczesniej zwiera?
Na co stawiacie?
| Back to top |
bat Poziom 15
#7
21 Jun 2008 18:44 Re: k810i - martwy, tylko dioda świeci pod ładowarką |
Samo złacze bateri jest ok, coś dalej poszło, który układ jste zaraz za złaczem baterii??
| Back to top |
nemo666 Poziom 19
Joined: 21 Apr 2008 Posts: 677 Location: Tarnowskie Góry
#8
24 Jun 2008 20:08 Re: k810i - martwy, tylko dioda świeci pod ładowarką |
bat - ja mam taki sam problem, ale jutro jade go 'kąpać' :)
| Back to top |
pit08 Poziom 21
#9
24 Jun 2008 23:17 Re: k810i - martwy, tylko dioda świeci pod ładowarką |
świecącą sie dioda = uszkodzony gdfs / erom (to najczęstszy objaw aczkolwiek po zalaniu może to być co innego)
ps swieci ciaglym swiatlem?? czy miga?? bo jak ciaglym to raczej jakies zwarcie nie erom.
| Back to top |
jacekmarus Poziom 15
| Back to top |
Google
25 Jun 2008 08:36 |
| Back to top |
bat Poziom 15
#11
25 Jun 2008 21:53 Re: k810i - martwy, tylko dioda świeci pod ładowarką |
U mnie chyba trzeba będzie wylutować N2000, bo skoro bez tego rezystora 25Ω Vicenne sie grzeje to albo zwaarcia pod nim konkretne, albo sam układ zjarany?
| Back to top |
