Prezentacja wykonanego zasilacza 0-30V z LCD.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Prezentacja wykonanego zasilacza 0-30V z LCD.
Author
Message
kociątko
Post#1 Post from the author of the topic 20 Jun 2008 19:56
Zasilacz 0-30V z LCD
Ponieważ ostatnimi czasy na elektrodzie modne stało się pokazywanie różnych wersji tego samego zasilacza i ja poddałem się temu trendowi i zamieszczam moje własne wykonanie tego co już wiele razy ukazało się na elce.
Obudowa:
Obudowa metalowa mająca służyć jako przetwornica z założenia producenta, ale doczekała sie innego wcielenia. Przód z blachy aluminiowej, ale z powodu wrodzonego lenistwa bez żadnych napisów, zresztą dwie gałki nie stanowią trudnego do opanowania systemu pokręteł.
Jest jeszcze jedno miejsce na LED, albo przycisk resetowania miernika, ale spór jak dotąd nie doczekał się rozstrzygnięcia i dziura świeci pustką.
Miernik
popularny na elektrodzie. Zastosowałem mu tylko "troszkę" większy radiator w postaci płaskownika aluminiowego.
elektronika
Transformator z odzysku. Chyba ma te 3A, a przynajmniej powinien mieć, nie pokusiłem sie o sprawdzanie. Płytka standardowa, rozlazła dokładnie tak jak na stronie autora. Myślałem nad mniejszą ale nie chciało mi się projektować. Pozatym z niewiadomych przyczyn {może się mylę?} wykonana z niezwykła rozrzutnością gdyż można było użyć o jeden układ scalony mniej stosując TL082 zamiast U2 i U3. Tranzystor jakiś Toshibiak 2SC, ale nie pamiętam jaki.
Reszta widoczna na zdjęciach. Zasilacz sprawuje się świetnie od pierwszego uruchomienia.
Back to top
AMON86
Post#2 20 Jun 2008 21:25
Re: Zasilacz 0-30V z LCD
Hmm...zasilaczyk nie ma całkiem sympatyczny dołożyć mu napisy trochę jakiegoś "dizajnu" ;) , a wtedy zasilacz już konkret chociaż to sama kosmetyka, tak jak patrze na zdjęcie ze środka to nie wiem czy czasem nie będzie potrzebny radiator na tranzystor Q2. Tak po za tym to wszystko ok :)...a i osobiście tak trochę średnio jak dla mnie te zaciski...
Back to top
kris6661991
Post#3 20 Jun 2008 22:02
No ładny :) ale jak sam na początku nadpisałeś - na tym samym schemacie, tyle razy juz tu był ze zdążyłem sie na pamięć nauczyć;d
pozdrówka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jun 2008 22:02
Back to top
jacxek
Post#4 20 Jun 2008 22:48
Witam możesz napisać jaki miernik do niego użyłeś ?? i podać jakieś dane do jego budowy ...
Back to top
ciapciok
Post#5 20 Jun 2008 22:56
Widzę, że przykręciłeś tranzystor na paście, więc kolektor jest połączony elektrycznie z radiatorem, czy odizolowałeś radiator od reszty obudowy ? Brakuje też uziemnia obudowy. Szkoda, że zastosowałeś tylko jeden potencjometr do regulacji napięcia.
Back to top
Szopler
Post#6 20 Jun 2008 23:36
Wystarczyło przejrzeć najdłuższy wątek o tym zasilaczu. Jest tam płytka ponad 50% mniejsza od oryginalnej projektu niejakiego Szoplera :D.
Back to top
Faces
Post#7 21 Jun 2008 00:05
Jeden potencjometr do regulacji napięcia wystarczy. Proszę nie zapominać, że 99.9% układów elektronicznych ma pewną tolerancje zasilania. I czy się ustawi 5V czy 5.2V to nie robi różnicy.
kociątko Robiłeś pomiary zasilacza tzn. przy pełnym obciążeniu do jakiej temperatury nagrzewa się radiator itp.
Back to top
kociątko
Post#8 Post from the author of the topic 21 Jun 2008 04:51
Płytkę Szoplera mam, ale trochę nie podoba mi się wielkość padów rezystorów. Ja przeważnie robię 80, a przynajmniej 60 milsów, a tam jest znacznie mniej. I kilka innych uwag.
Nie robiłem testów zasilacza, może dzisiaj zrobię.
Tranzystor przykręciłem z podkładką więc jest odizolowany.
Danych obudowy nie mam, miernik, tak jak zasilacz "wala się" po elektrodzie. Pochodzi ze strony http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_DIP.htm
Na Q2 też trzeba radiator?
Przód może kiedyś wykończę, jak będę robił drugi, bo mam już polutowaną płytkę. Dlaczego użyto aż 3 układów scalonych, przecież można było ożyć jeden TL082 a drugi TL081? Dwa mają to samo zasilanie.
Pozdrawiam i dzięki za opinie.
S
Back to top
jatzek j
Post#9 21 Jun 2008 12:48
Siemanko.Za ambicję i chęci to duże brawa.AAlee jedno podstawowe pytanie jak traktować takie powielenie wielokrotnie przedstawianego na Forum zasilacza .Drobne, wręcz kosmetyczne zmiany-to [chyba?]trochę za mało jak na tak wprawionego elektronika działającego na forum.Ale dość tej krytyki.Jako zagorzały anty esteta muszę ,,dać''co najmniej wielki plus za wygląd.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jun 2008 12:48
Back to top
ciapciok
Post#10 21 Jun 2008 13:19
Mnie się wydaje, że ten schemat jest stary, głównie można to poznać po zastosowanych elementach oraz tym, że jest od wielu lat sprzedawany w postaci kitu firmy Smart Kit Electronics, pierwszy raz czytałem o nim w EdW, bodajże w 2000 lub 2001 roku :) Myślę, że ma przynajmiej 20 lat.
Tu chodzi głównie o sens stosowania woltomierza z możliwością odczytu do dwóch miejsc po przecinku.
Back to top
kociątko
Post#11 Post from the author of the topic 21 Jun 2008 18:51
Otóż już się tłumaczę. Ponieważ strasznie nie lubię robić urządzeń laboratoryjnych, to ta płytka zasilacza leżała chyba z rok zanim zechciało mi się, mimo potrzeby zasilacza wsadzić je w obudowę, zrobić programator. A dwa tygodnie czekał gotowy na uruchomienie miernika.... taki ze mnie leń. Ale pracuję też nad innymi projektami, które po wakacjach prawdopodobnie ujrzą światło elektrodowe. Pozatym miałem dosyć długą przerwę w elektronice.
Pozdr.
Back to top
wojto15-05
Post#12 22 Jun 2008 16:17
Zasilacz całkiem ładnie Ci wyszedł. Dobra obudowa do takiego projektu bo można ją wcisnąć między wyposażenie warsztatu :P
No i chyba trzeba zrobić panel przedni ?! :D nigdy tego nie lubię robić...
kupę zabawy w rysowanie, drukowanie, ustawianie... ale efekt był by o 50% lepszy.
Jak narazie to oceniam 7/10
Za jakiś czas może w końcu skończę mój zasilacz więc będziesz się mógł tu odgryźć.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jun 2008 16:17
Back to top
mlassota
Post#13 23 Jun 2008 08:09
W którymś z wątków na Elce jest wsad do procka miernika który zamiast rezystancji odbiornika wyświetla nastawę ograniczenia prądowego Jest to wersja dedykowany do tego zasilacza
Z praktyki nie pokazuje go idealnie ale powiedzmy ± 0,2A przy najwyżej nastawie wiec nie jest źle - Prawie nic nie trzeba przerabiać więc warto
M
Back to top
telemah
Post#14 23 Jun 2008 10:06
Konstrukcja estetyczna choć mi jednak brakuje panelu przedniego.Ktoś wspominał o multimetrze z funkcją wskazywania ustawienia ograniczenie z tolerancją 200mA - moim zdaniem średni pomysł.Ja jako że mój zasilacz posiada opisany panel przedni tak więc mogłem precyzyjnie wyskalować skale wokół pokrętła ograniczenia prądowego. Wystarczy komplet różnych obciążeń - np. żarówek jakiś multimetr i już możemy wyskalować pokrętło co ok. 50mA w zakresie do 600mA a od 600mA podziałka wynosi u mnie 100mA co jest wynikiem lepszym niż wyświetlanie ograniczenia z dokł. do 200mA używając tego ustawienia jak dodatkową funkcję miernika z LCD.Jednak bez opisanego panelu nie da się tego zrobić. Sprawdzałem dokładność nastaw ogr. prądowego i dokładność 50mA jest bez problemu zachowywana (mowa o ustawianiu ze skali potencjometru) z tego też powodu zrezygnowałem z amperomierza jeśli raz na jakiś czas chcę zmierzyć coś b. dokładnie to używam zewnętrznego miernika.
Co do tranzystora sterującego - to warto przykręcić na nim mały radiatorek gdyż potrafi się czasem ostro grzać ! Również ten 5W opornik
jest dosłownie na "styk" i grzeje się przy dużym obciążaniu tak że mało
się nie odlutuje ja niedawno zmieniłem go na dwa równolegle połączone
5W/0,9ohm i jest o wiele lepiej.Widzę że zastosowałeś zwykłe 3A diody prostownicze.One już przy ok 2,5A ledwie żyją :!: gdy testowałem swój zasilacz na takich diodach to przy max prądzie i zwarciu trwającym dłużej niż minutę dwie z diód tak się nagrzały że jedna się sama odlutowała !!
W tej chwili mam założone 5A diody Szybkie - z odzysku - grzeją się znacznie mniej ! a najlepiej dać mocny mostek prostowniczy i przykręcić
go do obudowy ! Dziwię się też że zastosowałeś tylko jeden potencjometr do reg. napięcia - jak dla mnie regulacja jest mało dokładna i dość niewygodna.
Back to top
mlassota
Post#15 23 Jun 2008 11:26
W w/w mierniku te 200mA jest przy maksymalnej nastawie na 4,4A (potrafi przepłynąć 4,2A
Na nastawach do 1a rozbieżność waha sie od 10-30mA także całkiem przyzwoicie. Naprawdę polecam
W swojej wersji zasilacza zrobiłem jeszcze "odłączenie obciążenia po przekroczeniu zadanego prądu" realizowane za pomocą przekaźnika samopodtrzymującego sterowanego sygnałem diody zabezpieczenia - oczywiście możliwa jest praca zasilacza w 2 trybach tj z ograniczeniem i odłączeniem
M
Back to top
satanistik
Post#16 26 Jun 2008 05:18
Nie rozumiem postów w stylu "fajne ale już było" - przecież chodzi o to aby pokazać jak nam wyszła dana konstrukcja i uzyskać porady a nie uczyć innych jak należy budować. Brak panelu też nie jest wielką przeszkodą - dla mnie plastikowy przód, ozdobne nalepki itp to w warsztacie porażka. Przy ciągłej eksploatacji i tak wszystko się porysuje , poplami a już z pewnością wyjdą jakieś poprawki.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Mój pierwszy tda1554q - prezentacja wykonanego projektu. (16)
Prezentacja wykonanego projektu: Miedziany TDA7294. (18)
Prezentacja wykonanego projektu samogrających organów. (12)
Prezentacja wykonanego projektu. Amatorski Zasilacz. (7)
Prezentacja wykonanego projektu robota dręczyciela. (7)
Prezentacja wykonanego projektu: Wytrawiarka Tomasa. (17)
Prezentacja wykonanego projektu zegara LED. (7)
Prezentacja wykonanego robota CNC. (15)
Prezentacja nowego wyglądu zasilacza 30V/2A. (30)
Szukam regulowanego zasilacza 0-30V na wyświetlaczu LCD 2X16 (1)
Page generation time: 0.145 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
