Jak załatać dziury w bojlerze?
tom.pk 24 Cze 2008 13:49
  • #1 24 Cze 2008 13:49
    tom.pk
    Witam mam kilkuletni bojler z blachy ocynk z dziurami wielkości dwuzłotówki.Jak je załatać do dyspozycji mam migomat ,oraz palnik do lutowania na propan butan.?
  • #2 24 Cze 2008 13:56
    tronics
    ocynk - niedobrze, z tego co pamiętam będzie się taki biały puch robił, opary cynku są rakotwórcze. No ale możliwe że ci się uda. Pierwsza sprawa, pozbył bym się z miejsca spawania cynku...jeśli masz możliwość dobrego przewiewu to możesz go palnikiem spróbować wypalić. Potem docinasz blaszkę, czyścisz miejsce spawania i dospawujesz, sprawdzasz czy nie cieknie, jeśli nie to przemalować Unikor/Urekor lub inną farbą zabezpieczającą przed korozją i może jeszcze jakiś czas pociągnie. Ale z rychłą wymianą należy się liczyć.
  • #3 24 Cze 2008 14:05
    tom.pk
    Dwa razy już go lutowałem ,ale były małe dziurki .SPróbuję jak radzisz pozbyć sie ocynku i pospawać tylko się obawiam ,że blacha jest już bardzo cienka.
  • #4 24 Cze 2008 14:20
    tronics
    Jeśli jest bardzo cienka to raczej mig będzie przepalał niestety. Ładnych parę lat temu miałem podobny problem przy czym bojler aż tak wielkich dziur nie miał, dało się go pospawać. Jeśli blacha jest cienka można spróbować przynitować kawałek blachy na silikonie, ale to także może nie przynieść oczekiwanych rezultatów.
  • #5 24 Cze 2008 16:06
    patryk-84a
    Skoro bojler był już nie raz spawany, teraz są wielkie dziury to może czas na kupno nowego? Nie których rzeczy nie opłaca się naprawiać i trzeba dla świętego spokoju zainwestować. Zacznie kolega spawać, poopala kolega ocynk, do tego po przegrzewa blachę i za niedługo znowu przegnije.
  • #6 24 Cze 2008 16:55
    Wirnick
    Zbiornik zalać do pełna wodą i wtedy spawać (nie wydmuchuje źródełka spawu).
  • #7 24 Cze 2008 19:32
    Fyszo
    Spec od GSM
    Ja pojawiły się już dziury w kilku miejscach, to skąd pewność że nie pojawią się kolejne w nowych miejscach? Raczej blacha jest całkowicie zniszczona. Popukaj młotkiem i jak stwierdzisz że grubość jest ok, to próbuj łatać te dziury, ale podejrzewam że po młotku będzie ich więcej. Również proponuję zakup nowego.
  • #8 24 Cze 2008 20:45
    niutat
    Poziom 37  
    Witam, też przerabiałem ten problem, jeśli nawet go pospawasz to nie będziesz wiedział kiedy zaleje Ci mieszkanie, nie ma sensu, przyłączam się do kolegów, jedyne rozsądne wyjście to zakup nowego.
  • #9 24 Cze 2008 20:59
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka
    Jeśli koniecznie chcesz pospawać to najlepiej daj nakładkę z blachy na dziury-ale odpowiednio większą abyś spawał w miejscu gdzie blacha jest "zdrowa".Bojler najlepiej spawać gdy nie ma w nim wody gdyż wtedy spaw się tak gwałtownie nie studzi,nie zalewa ci spawu- co ma bezpośredni wpływ na porowatość spawu /szczelność/Nadmieniam że to jest metoda dorażna-czeka cię jego wymiana.Może lepiej teraz wymienić niż zimą ?
  • #10 24 Cze 2008 21:34
    tom.pk
    Bardzo dziękuję wszystkim za zainteresowanie i porady.Bojler jest w kotłowni i raczej nie ma niebezpieczeństwa zalania,używany jest tylko w okresie grzewczym jako dodatkowe zródło ciepłej wody(podłączony do pieca CO) i dlatego przynajmniej w tym roku nie chcę inwestować w nowy.
  • #11 25 Cze 2008 19:29
    patryk-84a
    Jeśli dziury są na walcowej stronie, nie od czoła, to obspawaj dużym kawałkiem blachy. Po prostu zrób opaskę, obspawaj boki a na końcu złączone brzegi blachy. Kawałek blachy na pewno nie będzie kosztował tyle co nowy bojler.
  • #12 26 Cze 2008 11:08
    kotweiler
    Jak masz dziury na płaszczu wodnym w dostępnym miejscu to najlepiej przykręcić grubą blachę przynajmniej 2-3 mm, na śruby. Czyścisz, odtłuszczasz i smarujesz płaszczyzny oraz gwinty, silikonem samochodowym do uszczelek, skręcasz śrubami 6 mm i gotowe. Sposób sprawdzony, działa. Trzyma lepiej niż lutowanie czy spawanie. Jak masz duże ciśnienie, to drugą blachę trzeba założyć od środka.
  • #13 30 Cze 2008 21:30
    Szteker
    A jak na szybko zatkać to najlepiej zrobic kołek drewniany i wbić go lekko do dziurki na poczatku bedzie troche kapać ale jak się "napije" (kołek) to przestanie .Lepiej stosować spawanie ale jeśli niema możliwości a jest poterzbna ciepła woda to zdaje to egzamin (na jakiś czas).
  • #14 01 Lip 2008 08:26
    Amanda
    Widziałem kiedyś taki bojlerek - był naszpikowany kołeczkami tak że wyglądał jak jeż :D
  • #15 26 Lut 2009 14:22
    tom.pk
    Udało mi się zalutować 2 dziury i.......bojler działał może godzinę ,wysadziło dziurę w innym miejscu.Kupiłem jak radzili koledzy nowy.
