| Author |
Message
Hubert_1 Poziom 20
#1
24 Jun 2008 19:29 Athlon 2500+ Barton |
Temat zakładam w imieniu kolegi posiadającego ten procek. Poprosił mnie o drobne podkręcenie. Mam pare pytanek:
Płyta: GA-7VT600-L http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=1669
Procesor: Athlon 2500+ Barton (166MHz x 11) 1826 MHz
Zasilacz: Modecom 300 wat
Pamięc: 1Gb Corsair + 2x512Mb OEM (400MHz)
HDD: 2x80 Gb ATA100 WD
Sprawdziliśmy temp w Bios-ie po właczeniu kompa 58-60 st. Ustawiłem FSB na 186MHz, wszystko wporządku. Dalej 196MHz, uruchomił się ale temperatura wzrosła do 65 st. Przy 200MHz Bios dał sygnał i nici, trzebabyło o zresetować.
1. Czy temperatura nie jest za wysoka ?
| Back to top |
Szymciosek Poziom 16
#2
24 Jun 2008 19:34 Re: Athlon 2500+ Barton |
temp jeszcze w miarę
Jakby było z 80-90 to już można się martwić...
Jeśli chce podkręcać to niech zainwestuje w dobre chłodzeniem, jeśli temp. przy uruchomieniu wyniosła 60st przy uruchomieniu to co dopiero będzie w stresie.
| Back to top |
Hubert_1 Poziom 20
#3
24 Jun 2008 19:47 Re: Athlon 2500+ Barton |
Chce mu dać takie chłodzenie ZALMAN 7000B AL CU 69.90zł
lub
Cooler Master Hyper TX 2 RR-CCH-L9U1-GP 69.90zł.
| Back to top |
Google
24 Jun 2008 19:47 |
| Back to top |
#4
24 Jun 2008 20:00 Re: Athlon 2500+ Barton |
Brałbym zalmana...
Sam mam chłodzenia Alu z żeberkami i spisuje się super
ZALMAN
Zastosowanie:
- Intel 478/775*
- AMD 754/939/940
* - Na socket 775 trzeba dokupić przejściówkę ZM-CS1
| Back to top |
Lzep Poziom 23
#5
24 Jun 2008 20:12 Re: Athlon 2500+ Barton |
Wszystko pasuje :D :
| Quote: |
ZALMAN
Zastosowanie:
- Intel 478/775*
- AMD 754/939/940
a procesor na Socket A (462) ?
| Back to top |
Google
24 Jun 2008 20:12 |
| Back to top |
iron64 Poziom 24
#6
24 Jun 2008 21:25 Re: Athlon 2500+ Barton |
Cooler Master też nie pasuje :)
Ze swej strony mogę polecić Pentagrama w wersji 92 lub 120. Prezy tym procku utrzyma go w 50stopniach w stresie.
A odnośnie temperatur to na luzie 65 stopni, to w stresie pewnie z 80 będzie.
| Back to top |
Hubert_1 Poziom 20
#7
24 Jun 2008 21:30 Re: Athlon 2500+ Barton |
Jak da rade to kupimy Pentagrama lub Zalmana z wiatrakiem 92/120mm. Kwestia wymierzenia. Dojdzie nowy zasilacz Chieftec 450wat. Nie jestem pewien czy radiator nie zachaczyłby o ten na mostku :/. Przejde się do komputronika i zobacze te wiatraki.
| Back to top |
transpacyfic93 Poziom 20
Joined: 08 Jan 2007 Posts: 862 Location: Sokolniki Las k. Łodzi
#8
24 Jun 2008 21:31 Re: Athlon 2500+ Barton |
Bartony słyną z tego, że mają okrutny potencjał OC. Ja bym w razie potrzeby gotów był wymienić nawet płytę - po przetaktowaniu nie powinno być problemu z odpaleniem Visty. Choć sam wolę Linuksa...
| Back to top |
Google
24 Jun 2008 21:31 |
| Back to top |
jawol67 Poziom 10
#9
25 Jun 2008 09:31 Re: Athlon 2500+ Barton |
XP 2500 Barton nominalnie zasilany jest napięciem 1,65V ale to nie wystarczy przy podkręcaniu. Przy szynie 200 MHz będzie miał taktowanie 2200MHz i to jest chyba górna granica stabilnej pracy, napięcie max. można podnieść do 1,95V, max. temp. to 85 C.
| Back to top |
Hubert_1 Poziom 20
#10
25 Jun 2008 10:21 Re: Athlon 2500+ Barton |
O to mi chodzi, ustawić go na 200 MHz. Jeżeli chodzi o napięcia to podniose jak kupi się zasiłke 450 wat. Na Modecom 300wat (ok 5 lat stażu), mam pewne obawy.
Na dodatek karta graficzna to Radeon X1650 Pro.
| Back to top |
jawol67 Poziom 10
#11
25 Jun 2008 22:12 Re: Athlon 2500+ Barton |
Jeszcze jedna ważna sprawa. Podnosząc FSB mimo woli podnosisz taktowanie pamięci, więc całkiem możliwe, że przy 200MHz nie wystartował, bo ram poszedł za wysoko. Spróbuj pamięć ustawić niżej i może ruszy.
| Back to top |
RAFi X Poziom 21
#12
26 Jun 2008 00:26 Re: Athlon 2500+ Barton |
| transpacyfic93 wrote: |
| Bartony słyną z tego, że mają okrutny potencjał OC. Ja bym w razie potrzeby gotów był wymienić nawet płytę - po przetaktowaniu nie powinno być problemu z odpaleniem Visty. Choć sam wolę Linuksa... |
Jak by nie było nadal będzie to TYLKO barton. Nie ma się czym zachwycać...koledze działa 1.83(malpa)2.2GHz przy vcore 1.8v.
Ja bym kupił Mobila, płyte zostawił i ram samsunga tccd :D
Ew. został przy tym i obejżał bym się za dobrym mobo do OC...nie ma większej różnicy czy na nf2 czy na kt600, kt800...praca synchroniczna fsb - ram, szedł bym w tym kierunku.
| Back to top |
iron64 Poziom 24
#13
26 Jun 2008 20:45 Re: Athlon 2500+ Barton |
Płyta już jest i procek też, nie zapominajmy o tym, że kupowanie teraz czegokolwiek na socket A to krok w tył.
| Back to top |
jawol67 Poziom 10
#14
26 Jun 2008 21:07 Re: Athlon 2500+ Barton |
Wystarczy ustawić jak należy to co jest i nie robić z domu muzeum. Po to się grzebie w rzeczach nie pierwszej młodości , żeby jak najdłużej wygodnie popracować na maszynie przy minimalnych lub żadnych nakładach.
| Back to top |
Hubert_1 Poziom 20
#15
26 Jun 2008 21:38 Re: Athlon 2500+ Barton |
Wyczyściłem wiatraczek i radiator z kurzu oraz całą obudowę. Temperatura spadła srednio o 7st C i wynosi +/- 55 st C po 30 minutach.
| Back to top |
RAFi X Poziom 21
#16
26 Jun 2008 23:44 Re: Athlon 2500+ Barton |
No to dałeś ciała...pierwsze co się robi przed OC to dokładne wyczyszczenie wszystkiego, wszelakich radiatorów i układów zasilania. Teraz widzisz że coś to jednak dało :)
Płyta nie jest zła, może wystarczyć do tego Bartona...2200MHz dla żadnego egzemplarza nie jest wyzwaniem, czasem trzeba podnieść napięcie. Jeżeli płyta tego nie obsługuje...pozostają tzw. ModPin-y. Dawniej to stosowałem i rzeczywiście świetnie się to sprawywało. Podkręcając AMD K7 chyba najistotniejszą rzeczą jest to, by magistrale DRAM i FSB pracowały synchroniczne, im wyżej tym lepiej, a naprawdę daje to wdzięczne rezultaty.
Problemem pozostają pamięci i zasilacz. Pamięci to już groszowe sprawy a używane to już wogóle, natomiast zasilacz musi być pewny i nie byle co, np. Chieftec.
| Back to top |
Google
26 Jun 2008 23:44 |
| Back to top |
Hubert_1 Poziom 20
#17
02 Jul 2008 20:24 Re: Athlon 2500+ Barton |
Dzięki za pomoc i wypowiedzi. Podejrzewam, że płyta główna i pamieci nie pozwalają na więcej jak FSB 190MHz stabilnej pracy. Poszukam jakiejś płytki na Nforce. Jakie modele miały dużo możliwości, chodzi mi o Abit lub Asus.
| Back to top |
