Pentagram Cerberus ADSL WiFi 802.11g i brak hasła do niego
karol0012 25 Cze 2008 13:43 20875 8
  • #1 25 Cze 2008 13:43
    karol0012
    Mam mały problem, gdyż dostałem ww. router jednakże bez loginu i hasła. Próby restartu opisane na stronie www.pentagram.pl niby się powodzą, diody migają itp jednakże wciąż jest błąd hasła i loginu. Nadmieniam, że robiłem to wielokrotnie i nic - czyżby uszkodzenie mechaniczne? a może istnieje szansa na zczytanie hasła?
    POZDRAWIAM
    #2 25 Cze 2008 13:57
    misiek_wwa
    spróbuj zresetować router i wpisać domyślną nazwę użytkownika i hasło, nie wiem czy tego próbowałeś bo nic o tym nie pisałeś.
    Nazwa użytkownika: admin
    hasło: pentagram
    Aby zresetować router -przycisk default trzymaj 10 sekund
    #3 25 Cze 2008 18:38
    Mickwa14
    kolego login:root pass:1234
    #5 26 Cze 2008 18:25
    Mickwa14
    nio dobrze to konkretnie login i pass znajduje sie na spodzie rutera wraz z Ip do logowania....
  • #6 26 Cze 2008 23:11
    karol0012
    Panowie resetowałem routera aż do opisywanego na pentagram.pl mignięcia 5 diod - login i hasło amin i pentagram to wg opisów na tej stronie standardowe ustawienia po resecie - niestety nie działają...sprawdziłem również wasze propozycje i dalej nic...może ma soft zwalony?
    #7 28 Cze 2008 22:06
    Mickwa14
    kolego pentagram długo sie resetuje trzymaj reset przez min 5 sec aż do mignięcia diod na panelu
  • #8 30 Cze 2008 21:27
    karol0012
    reset zrobiony i nic....chyba trzeba go spisać na straty
  • #9 12 Sie 2008 12:29
    karol0012
    Panowie udało się
    user: Admin
    password: Admin
    oba pisane z dużej litery
    Troszkę kombinacji z ustawieniem i ok śmiga
    Dzięki za pomoc i punkciki ślę
