Szukam instalacji gazowej AG DGI
27 Cze 2008 09:22 13529 36
  • #1 27 Cze 2008 09:22
    Usunięty
  • #2 27 Cze 2008 15:10
    szosiu
    dolączam sie do prośby kolegi, mam identyczną instalacje, szukam do niej danych oraz programu do regulacji.
    udalo mi sie znaleźć cos po DOSemale niewiem czy to zatrybi. jest to plik exe, gdy odpale to wawala ze niemoze otworzyc portu com
  • #3 28 Cze 2008 08:36
    adam998
    Witam poszukuje wszelkich informacji na temat instalacji gazowej AG SGI nie wiem dokładnie jak się ona nazywa więc podaje wszystko co jest napisane na sterowniku
    AG Auto Gas Systems E467R-010075
    Division Utag Holding
    AG SGI 600100
    PSA 3.0 V6 XFZ
    Injecteur: 600050
    Garelle: 2002070221
    (v. 3.108)
    A na wtryskach pisze to
    AG SGI
    AG 600 050 148-4 - góra wtrysku
    W099/64773 - bok wtrysku
    67R-010047 - bok wtrysku
    Najlepiej jak by ktoś miał instrukcję opis regulacji i jakiś program aby połączyć się z tę instalacją. Czy program od np. zenita poradzi sobie
    mam taka instalacje, czekam za przesylka z interfejsem i oprogramowaniem
  • #4 28 Cze 2008 11:19
    szosiu
    AG SGI 600100
    PSA 3.0 V6 XFZ
    Injecteur: 600050
    Garelle: 2002070221
    (v. 3.108)
    AG SGI
    Napisz prosze gdzie zamowiles interfejs i oprogramowanie. Nawet niewiesz jak mi zalezy na programiku do tego kompa.
    W jednym z zakladów gosc probowal mi wciznąć kit ze sam programnie wystraczy ze trzeba miec do tego specjalne narzedzia, ale powiedzial tak po to bo chcial zarobic napewno. Odezwij sie prosze, jestes jedynym na calą Polske moim punktem zaczepienia :|
  • #5 28 Cze 2008 14:05
    adam998
    znalazlem jeszcze taka stronke
    http://www.esgi.pl
    moze tam kolega sprobuje cos zalatwic osobiscie jeszcze do nich nie pisalem....
  • #6 28 Cze 2008 15:34
    szosiu
    sciągnołem z tej stronki program i opisy. ale to jest ESGI a nie SGI. czyli to są zwykle tanie sekwencje. w programie gdzie sie wybiera rodzaj wtryskuniema naszych wtrysków, sa zwykle niskoomowe tylko.
    Ale napisze do nich i zapytam.
    Wspomniałes ze bedziesz miał przesyłke z programem i inretfejs. mozesz napisac z kad to wzioles? Albo gdy juz to dostaniesz czy mozesz udostepnic mi program, moge ci zrobic przelew bo wiem ze z darmo tego niemasz, takze chcialbym sie z Toba jakoś dogadac :-)
  • #7 01 Lip 2008 20:51
    Radek197403
    Miałem instalację AG w Peugeotcie 40601,8 16 V sprowadzony z Holandii. Po roku rozwalił się czujnik temp, który jest wewnątrz tego głównego rordzielacza i zalewało go gazem. Koszt nowego to 1600 zł (instalacja została zdemontowana i założona KME Diego). Co do podłączenia się pod komputer można to zrobić tylko w Elpigazie, mi się udało to zrobić w Warszawie. Okazało się że nie można było w tej instalacji nic poprawić tylko odczytać parametry.
    Jak potrzeba więcej informacji proszę pytać.
    Pozdrawiam,
    Radek
  • #8 02 Lip 2008 05:27
    adam998
    Wczoraj dostalem przesylke z interfejsem i oprogramowaniem....oprogramowanie AGT.exe niestety nie moge uzyskac polaczenia z instalacja....
  • #9 03 Lip 2008 14:53
    Marek30903
    Witam poszukuje wszelkich informacji na temat instalacji gazowej AG SGI ...
    popatrz tutaj:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1045256.html
    i tutaj:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...t=ag+sgi&sid=d4eff41fbf64301b1bf51f28e399b3e9
  • #10 03 Lis 2008 17:05
    Cysiu_Skoda
    Witam a czy instalacja gazowa GMS SGI 4 tez ma na stałe zaimplementowane mapy wtrysków bo posiadam takowa instalacje w skodzie felicij silnik vw 1,6 wersja AEE 75 konny i skodilak pali 12-13 litrów gazu to już mniej bo potrafił wypić aż 15 ale po wymianie filtra gazu fazy lotnej jest lepiej ale dalej to sporo dla porównania golf MK3 pali na takiej instalacji 10-12 literków a jest cięższy od Felki o ponad 100 kg
  • #11 08 Lis 2008 18:29
    adam998
    moze czujnik cisnienia gazu jest uszkodzony mialem taki przypadek po wymianie czujnika spalanie wrocilo do normy
  • #12 11 Lut 2009 17:57
    Cysiu_Skoda
    a czy ktoś z was ma program i kabel do komunikacji chodzi mi czy są jakieś specjalne zabezpieczenia w kablu lub programie bo ma 2 programy starszy i nowszy kabel na comie i program nie może się skomunikować z kompem od gazu
  • #14 21 Lut 2009 22:32
    autogazwarszawska
    nie znając kodów nie skomunikujesz sie z tym komputerem :)
    Ale Wy za przeproszeniem jesteście młoty. Jeżeli chcecie se rozwalić auto "grzebiąc" w programie to wasza sprawa. Ale nie przyjeżdżajcie potem do mechanika z żalem że auto nie chodzi. To jest system szesnastkowy oparty na 832 kodach więc powodzenia życzę !!!!
  • #15 24 Lut 2009 22:54
    Cysiu_Skoda
    i zasadniczo masz racje ale widzisz ja za młota się nie uważam i jak jeden gazownik mówi mi inaczej od 2 to próbuje to sprawdzić,wiec chce ustalić przynajmniej tego co się zna i jest uczciwy,inna sprawa autoabadptacje mogę zrobić sobie sam bo jest to czynność wymagająca kilku kliknięć,a najważniejsza sprawa mam od razu wynik co jest nie tak z gazem i wtedy mogę jechać do speca żeby się on tym bawił,kolejna sprawa do gazownika mam w te i we wte 120 km po 5 miesiącach szukania w Krakowie nikt się nie podja tylko Katowice
  • #16 26 Lut 2009 22:16
    adam998
    skomunikowac i odczytac podstawowe parametry to sie da....ale wprowadzic modyfikacje to juz sie nie uda
  • #17 01 Mar 2009 10:40
    Cysiu_Skoda
    wystarczyło by mi mi tylko odczytanie parametrów nic więcej bo to by mi wystarczyło do podjęcia decyzji czy reanimować instalacje czy założyć coś innego taniego pospolitego
  • #18 01 Mar 2009 12:18
    adam998
    witam czyli co Ci potrzeba program i kabel z interfejsem tak?
  • #19 01 Mar 2009 16:06
    Cysiu_Skoda
    kabel na com mam 6 programów mam i co i nic albo kabel jest nie teges albo program potrzebuje kodu bo sprawdzałem na 3 laptopach i nic
  • #20 01 Mar 2009 16:32
    adam998
    a jak to robisz...masz orginalny interfejs? czy same kabelki wtykasz w kostke komputera gazowego
    sprobuj wpisac agt - com2 albo agt - com1
    nastepnie ag z klawiatury i daj enter ctrl+h cafasz sie w programie
  • #21 01 Mar 2009 16:56
    Cysiu_Skoda
    mam kabel kupiony na allegro jak instaluje program do gazu mam 2 linijki jedna z nazwa lapopa a druga pusta poniżej i tam mam wpisać tam agt - com2 czy com jeden
    koleją sprawą jest to ze program nie może mi otworzyć com 2 wiec zostaje com 1
  • #22 01 Mar 2009 17:18
    adam998
    mozliwe ze com 1 bedzie... inna kwestia ze sam mialem problem poszedlem z laptopem i nic pozniej pojechalem do znajomego i z jego laptopa probowalem i nic. dopiero pociaglem kabel przez okno od komputera stacjonarnego i sie polaczylem
  • #23 01 Mar 2009 17:30
    Cysiu_Skoda
    hm u mnie nie da rady 1 piętro sciagnołem jeszcze innym program który sam mi zamienia porty com i jeszcze wieczorkiem zejdę i spróbuje się połączyć
  • #24 01 Mar 2009 17:35
    adam998
    ja uzywalem programu agt.exe z innymi nie probowalem
  • #25 01 Mar 2009 18:51
    Cysiu_Skoda
    no i nic z tego na dzisiaj koniec
  • #26 02 Mar 2009 20:13
    Cysiu_Skoda
    tak sobie właśnie myślałem ze gaz był montowany w Gliwicach a w Katowicach byłem na diagnostyce i przeglądali gaziarze papiery od gazu i myślę ze gdzieś w nich może być jakiś kod i po wpisaniu jest pełna wersja a bez niego można wbić jakiś uniwersalny do podstawowych danych konfiguracyjnych bo już nic innego nie przychodzi mi do głowy
  • #27 07 Mar 2009 18:15
    szosiu
    siema Adam, jak tam instalka SGI sie sprawuje :) ?
    Cysiu , podalem wyzej linka gdzie masz wszystko od A do Z jesli chodzi o komunikacje i ustawienie prostego jak drut systemu SGI :)
  • #28 07 Mar 2009 19:48
    adam998
    Witam no musze powiedziec ze instalacja teraz pracuje chyba bardzo dobrze :D moze pali za duzo bo srednio nie w trasie prawie 10l jest to automat tak wiec sam nie wiem....
  • #29 08 Mar 2009 09:45
    Cysiu_Skoda
    no dałem do zrobienia elektronikowi inny kabel a tu widzę ze jest jeszcze inny schemat gdzieś w domu mam coma z kablem od klawiatury i chyba muszę spróbować sam zrobić taki kabelek kolejna sprawa ze wtyczka do kompa gazowego ma 4 piny a nie 3 i pytanie czy to ma jakieś znaczenie i czy nie jest to inna in stalka
  • #30 08 Mar 2009 13:00
    szosiu
    no ja tez mam automata, zawsze to ten 1 literek wiecej po miescie.
    cysiu - skoro masz 4 piny w zlaczu diagnostycznym to raczej napewno nie jest to SGI typ. I , moze jest to typ. II (ten nowszy).
    Moze zapodaj jakies foty to zucimy okiem. Kolega Marek ma dosc sporą wiedzę i jesli sie odezwie to mysle ze ci konkretnie powie jaka to instalka
 Szukaj w ofercie
