Regulator obrotów silnika DC z układem soft-start (12V 5A)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Regulator obrotów silnika DC z układem soft-start (12V 5A)
Author
Message
R_O_Y
Post#1 Post from the author of the topic 29 Jun 2008 00:42
Witam!
Poniżej znajduje się schemat układu regulacji obrotów silnika prądu stałego 12V. Wydajność układu z elementami jak na schemacie dochodzi do 5A. Układ bardzo ciekawy, charakteryzuje się niskimi stratami i małą ilością wydzielanego ciepła, jest prosty do wykonania - mała ilość elementów - i nie sprawia praktycznie żadnych problemów przy uruchamianiu. Atutem tego regulatora jest to, że posiada on funkcję soft-start z płynną regulacją zakresu.
Schemat ten wykorzystałem przy modernizacji układu zasilania zabawki motor trójkołowy i spisuje się on bez zarzutu. Można go z powodzeniem wykorzystać w innych układach w których jest potrzeba regulacji obrotów i funkcji miękkiego startu.
 Filename:  soft_DC.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  65.7 KB
 Punkty:  0.1 = 0.00 for transfer + 0.1 for the user (set manually)
Back to top
Pit91
Post#2 05 Sep 2008 23:41
Re: Regulator obrotów silnika DC z układem soft-start (12V 5
Mógłby ktoś narysować do tego regulatora płytkę?? byłbym bardzo wdzięczny:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Sep 2008 23:41
Back to top
romantv
Post#3 08 Sep 2008 13:44
Witam serdecznie mam pytanie jakie napięcie podaję na wej. (gaz)
Czy zakres napięcia moźe wynosić od 0 do 9V
Back to top
R_O_Y
Post#4 Post from the author of the topic 14 Sep 2008 21:07
Dlaczego na wejście (gaz)? Układ jest zasilany z akumulatorka 12V a "gaz" jest po prostu przyciskiem nisko-prądowym. Jeśli pytanie dotyczy zkresu napięć zasilających układ to przyznaję że nie sprawdzałem jak pracuje na niższych napięciach zasilania ale podczas jazdy napięcie akumulatora spada i kiedyś jak zabierałem aku do ładowania to miał niecałe 10V. Świeżo po naładowaniu ma ponad 13V.
Back to top
laskowik
Poziom 4
Poziom 4
Post#5 06 Feb 2009 22:11
Poszukuję regulatora obrotów silnika DC o mocy 500 W i na napięcie 230VDC. Bazując na regulatorze opisanym w EP 5/2001 - regulator do 18VDC dodałem transoptory, MOS-FETy zastąpiłem stosownymi do napięć i zrobiłem taki układ, poprawnie działał kiedy był obciążony żarówkami (brak indukcyjności), ale z chwilą podłączenia silnika padły MOS-FETy.
Nie znalazłem ofert producentów takich sterowników silników.
Proszę o pomoc.
Back to top
85pablo
Poziom 7
Poziom 7
Post#6 05 May 2010 17:13
witam czy ktoś zbudował ten układ i czy rzeczywiscie działa bo tego szukam
Back to top
andrzej_m55
Post#7 29 Sep 2010 14:42
Witam. Czy ktoś z was posiada lub może ma schemat montażowy tego regulatora obrotów jaki podał R_O_Y??
Back to top
1986roki
Poziom 6
Poziom 6
Post#8 10 Jan 2011 12:11
Witam serdecznie !
Posiadam zabawkowe auto dla dziecka z silnikami elektrycznym 2 X 28W, napędzane akumulatorami 2 X 6V 10Ah. Auto jest uruchamiane włącznikiem chwilowym NO/NC, umieszczonym pod pedałem gazu. Problem w tym, że po naciśnięciu włącznika zabawka natychmiast przechodzi w maksymalne obroty. Jest to skutkiem mocnych szarpnięć przy ruszaniu.
Myślę, że dobrym rozwiązaniem jest soft start z samoczynną regulacją obrotów od minimalnej do maksymalnej mocy.
Czy schemat Pana R_O_Y do regulacji obrotów silnika DC z układem soft-start (12V 5A) będzie w tej sytuacji odpowiedni ?
Proszę o pomoc.
Back to top
R_O_Y
Post#9 Post from the author of the topic 10 Jan 2011 21:05
Układ sprawdzony działa w zabawce syna bezawaryjnie od chwili zamontowania.
Początkowo do regulacji używałem potencjometrów PR, szybko jednak zastąpiłem je suwakami.
Back to top
1986roki
Poziom 6
Poziom 6
Post#10 10 Jan 2011 21:29
Regulacja potencjometrem jest dla mnie niezbyt pomocna. Potrzebuje układ samoczynnie regulujący obroty silnika 12 V od najmniejszej do największej jego wartości ? Interesuje mnie moduł który wstawiamy pomiędzy wyłącznikiem a silnikiem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jan 2011 21:29
Back to top
R_O_Y
Post#11 Post from the author of the topic 11 Jan 2011 17:33
Nie zrozumieliśmy się. Układ nie włącza się między wyłącznik a silnik tylko między akumulator a silnik czyli zarówno wyłącznik "GAZ" jak i cała regulacja (prędkość i soft start) jest integralną częścią układu. Potencjometry (dwa) służą do regulacji prędkości oraz do długości soft-startu. Cała robota odbywa się poprzez układ według wstępnych nastaw potencjometrów.
Regulacji prędkości używałem podczas spaceru dostosowując prędkość pojazdu do swojej prędkości tak, żeby nie gonić chłopaka.
Regulacja długości soft-startu jest również potrzebna ponieważ do jazdy na płaskim terenie wystarczą długie czasy rozpędzania ale już na podjeździe (nawet niewielkim) powoduje to że pojazd nie ruszy, potrzeba wtedy skrócić czas rozpędzania i uzyskać większy moment obrotowy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Jan 2011 17:33
Back to top
1986roki
Poziom 6
Poziom 6
Post#12 14 Jan 2011 23:46
Dzięki R_O_Y za cierpliwą instrukcje i przede wszystkim za schemat. Będzie mi bardzo potrzebny. Jak już zrobię układ miękkiego startu podłącze to następująco :
akumulator 12 V > włącznik impulsowy > układ soft start > włącznik biegunowości silnika > silnik 12 V
Back to top
nomcio
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 18 Jan 2011 11:48
Podłączę się również pod temat.
Chciałem również wykonać taki układ lecz może posiada ktoś gotowy rysunek płytki.
Będę bardzo wdzięczny.
Założenia projektu bardzo fajne.
Pozdrawiam,
Tomek.
Back to top
R_O_Y
Post#14 Post from the author of the topic 26 Jan 2011 00:22
Gdzieś na pewno mam rysunek płytki bo robiłem ten układ, mało tego będę robił go jeszcze raz. Mam już nawet kupiony komplet elementów jest tylko mały problem. W międzyczasie miałem mały remont w domu połączony z totalnym przemeblowaniem i nie mogę zadeklarować, że uda mi się znaleźć rysunek płytki.
Back to top
Mariojas
Post#15 13 Feb 2011 14:17
Ja mam pytanie odnośnie poziomów napięć do soft-startu silnika takiego jak w tytule czyli 12V max 5A. Jakim minimalnym napięciem najlepiej rozpoczynać pracę takiego silnika. Silnik napędza bramę wjazdową. Pytam bo chciałbym znaleźć kompromis pomiędzy obrotami silnika a mocą. Podsumowując chciałbym jak najmniejsze obroty na początku, ale odpowiednią moc, tak aby brama ruszyła. Żeby nie wkraczać w szczegóły konstrukcji - czy moc wzrasta liniowo wraz z napięciem, czy napięcie ma główny wpływ na obroty silnika i pojęcie mocy można pominąć? Czy minimum mogłoby być na poziomie 20% maksymalnej mocy? Pytam, bo wiem że soft-starty dla silnikow AC nie zaczynają od 0, ale i od 60-70% (ale to już wynika z konstrukcji, zasady działania silnika).
Back to top
R_O_Y
Post#16 Post from the author of the topic 01 Mar 2011 20:11
Cóż, no akurat w przypadku tego układu nie ma problemu ponieważ jest płynna regulacja zarówno prędkości jak i "dynamiki" startu czyli płynny soft-start. Czyli masz możliwość doświadczalnego dobrania odpowiednich ustawień. Należy jednak pamiętać, że ten układ dobrze sprawdza się w napędzie zabawki, zapewnia łagodny start przy zachowaniu bezpieczeństwa, nie znaczy to jednak, że nie sprawdzi się dobrze przy innych napędach np. bramy. Nie jestem tylko pewien czy da się ustawić wystarczająco długi czas rozpędzania bo brama ma raczej stały charakter obciążenia. Układ nie jest skomplikowany i podzespoły nie zbyt drogie więc można poeksperymentować.
Niestety rysunku płytki jeszcze nie znalazłem.
Back to top
1986roki
Poziom 6
Poziom 6
Post#17 13 Mar 2011 12:37
Re: Regulator obrotów silnika DC z układem soft-start (12V 5A)
lm358
Mam już większość elementów powyższego regulatora obrotów z softstartem (załaczonego przez R.O.Y.). Pracuje nad schematem płytki PCB. Czy ktoś ma taki schemat ?
Back to top
1986roki
Poziom 6
Poziom 6
Post#18 14 Mar 2011 00:21
Proszę o pomoc.
Back to top
NCIS
Poziom 3
Poziom 3
Post#19 27 Mar 2011 15:27
Nadało by się to do modelu ciężarówki RC z tym ze zamiast pedału gazu podłączył bym to przez odbiornik RC ?? Czy może znacie jakieś lepsze rozwiązanie
Back to top
1986roki
Poziom 6
Poziom 6
Post#20 02 Apr 2011 14:47
Nie wiem czy to zdaje egzamin dla silników RC. Profesjonalni elektronicy coś nie służą nam swoją pomocą w tej kwestii.
Back to top
Tomasz.W
Post#21 02 Apr 2011 15:21
To zależy od tego jakie to "RC". Jeżeli RC typu proporcjonalnego to nie, jeżeli typu ON/OFF to jak najbardziej tak.
Back to top
1986roki
Poziom 6
Poziom 6
Post#22 02 Apr 2011 17:43
Korzystając z powyższego schematu od R_O_Ya, po wielodniowej pracy udało mi się wykonać układ soft start na płytce drukowanej. Dorzuciłem do układu mostek oraz przekaźniki, co pozwala na zmienną biegunowości napięcia wyjściowego. Poza tym usunąłem włącznik, który był przed rezystorem R7.
Jest to pierwsza płytka, jaką zrobiłem w swoim życiu, metodą termotransferu. Bez bicia przyznaje się, że niektóre elementy na tej płytce są zbyt daleko oddalone od siebie. Poza tym mostek prostowniczy się nieco grzeje. Będzie trzeba zamienić na mocniejszy.
Regulator obrotów silnika DC z układem soft-start (12V 5A)Regulator obrotów silnika DC z układem soft-start (12V 5A) Regulator obrotów silnika DC z układem soft-start (12V 5A)
Schemat pomocny w utworzeniu układu soft start:
 Filename:  SOft s .jpg.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  61.59 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
1986roki
Poziom 6
Poziom 6
Post#23 02 Apr 2011 17:51
PCB- mojego wykonania do termotransferu. Miałem problem z wlutowaniem przekaźników. Będzie trzeba poprawić odstępy ich ścieżek. Warto też zmniejszyć odstępy między elementami układu soft start, aby zminiaturyzować układ.
Czekam na fachową opinie odnośnie mojego wykonania.
 Filename:  płytka 17.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  386.89 KB
 Punkty:  0.466 = 0.456 for transfer + 0.01 for the user (set manually)
Back to top
1986roki
Poziom 6
Poziom 6
Post#24 04 Apr 2011 09:20
Regulator obrotów z układem soft-start wykorzystałem do zabawkowego auta z silnikami 2X 6V 7Ah. Układ spełnia swoje zadania. Jednak denerwujące jest to, że po pierwszym wciśnięciu pedału gazu, zanim autko zacznie się rozpędzać, upłyną chyba ze 3s. Natomiast jeśli odstępy czasu między każdym następnym załączeniem obwodu są krótkie (czyli mniej więcej co 1,5 s.), auto startuje prawidłowo. Co zrobić, żeby nie czekać tych 3s. zanim silnik zacznie się pierwszy raz rozpędzać ?
Regulator obrotów silnika DC z układem soft-start (12V 5A)Regulator obrotów silnika DC z układem soft-start (12V 5A)Regulator obrotów silnika DC z układem soft-start (12V 5A)
Back to top
nomcio
Poziom 5
Poziom 5
Post#25 12 Jun 2011 14:51
Zmontowałem układ według schematu z pierwszego postu (układ zmontowany na płytce uniwersalnej). Niestety mam z nim pewne problemu.
Pomiary robione bez podłączonego silnika wykazują po zwarcie przycisku gazu gwałtowny wzrost napięcia na wyjściu układu bez praktycznie możliwości regulacji (potencjometr PR1). Również regulacja prędkości silnika wydaje się być niemożliwa, bo zmiana napięcia na wyjściu drugim z potencjometrów (PR2) pozwala na zmianę napięcia skokowo 0V lub pełne 12V.
Proszę o poradę.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jun 2011 14:51
Back to top
1986roki
Poziom 6
Poziom 6
Post#26 12 Jun 2011 19:52
Mierząc napięcie wyściowe też miałem wątpliwości czy to działa. Napięcie jakby natychmiast wzrastało do największej wartości. Po podłączeniu do układu silnika widzę natomiast, że układ soft start działa przyzwoicie. Nie wiem jak to rozumieć.
Back to top
piotrekk8403
Poziom 4
Poziom 4
Post#27 07 Oct 2011 00:26
witam mam podobny samochodzik tylko jest zasilany napięciem 6v czy ten układ u mnie może zadziałać pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc
Back to top
sirvana
Post#28 11 Nov 2011 20:07
Witam, posiadam silnik który napędza przekładnie poruszającą ramie.Obciążenie silnika nie jest duże. Ramie przesuwa się w lewo i w prawo, regulatorem chciałbym płynnie zmieniać prędkość, ale tylko gdy silnik kręci się w prawo. Steruje tym tylko przełącznikiem 1-0-2 . Czyli - w lewo, stop, w prawo. Zasilane gniazdem z zapalniczki, gdzie jest 15-20 A . Układ działa nawet nie minutę i następuje powiedzmy 3 minuty odpoczynku.
To schemat podsunięty przez kolegę mythbusters . Czy przy takich wartościach elementów otrzymam w miarę dobrą regulacje i czy nie spali się po kilku użyciach.
Dziękuje i pozdrawiam
Back to top
sirvana
Post#29 12 Nov 2011 15:42
Nikt nie wie ?
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Regulator obrotów wiatraka do kompa (30)
Regulator obrotów wiatraka procesora (18)
Regulator obrotów wentylatora PC (82)
Regulator obrotów silnika DC z zasilaczem w moim wykonaniu (12)
Regulator obrotów silnika z logiką do automatu (1)
Regulator obrotów silnika z U2008B (22)
Regulator obrotów silnika elektrycznego (2)
Prosty regulator obrotów wentylatora/wentylatorów. (35)
Regulator obrotów 3 wentylatorów za pomocą LM317 (14)
Regulator obrotów wiatraka karty graficznej (14)
Page generation time: 0.15 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
