| Author |
Message
DJ Max Poziom 22
#1
13 Feb 2004 13:18 Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
Jakie mogą być skutki podłączenia kolumny 4ohm, lub dwóch 8ohm równolegle, do wzmaka tranzystorowego 8ohm przy wyłączonym zasilaniu i głośności na min. Po włączeniu zasilania lekko zwiększać głośność. Jeśli sprzęt wytrzyma na max (a powinien, bo mojemu kolesiowi wytrzymuje Tosca 3071) to ok, a jeśli w pewnym momencie padnie, to co się zepsuje? Tylko bezpiecznik czy coś więcej (tranzystory, rezystory mocy)? Bo jak podłączałem głośnik 8 ohm i 4 ohm równolegle to niby było ok, ale jeden kanał dymił, a jak dodałem dwa kolejne (czyli były 8, 8, 4, 4) to padł, ale przy ustawieniu na dość głośno, i do teraz lezy. 2-gi kanał miał kolumne 8ohm, dołączyłem głośniki 8 ohm i 4ohm i podgłaszałem. Padł, wymieniłem tranzystory i bezpiecznik, i działa. Boję się że jak podłącze dwie kolumny 8ohm równolegle to padnie, a do piątku musi być wszystko 100%ok, bo dyske w szkole nagłaśniam (klasową).
| Back to top |
Google
13 Feb 2004 13:18 |
| Back to top |
diag Poziom 21
#2
13 Feb 2004 14:19 Re: Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
Pada to co słabsze, lepiej daj 2 kolumny 8Ohm tyle,że o większej sprawności będzie ten sam efekt co 4Ohm.
| Back to top |
DJ Max Poziom 22
#3
13 Feb 2004 15:08 Re: Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
Kolumny i głośniki nie padły. Właśnie chce dać 2x8ohm równolegle (czyli 4ohm), tylko się boję że mi amp padnie i nie naprawie (tylko strace kase). Amp ma wyjście 8ohm.
| Back to top |
Kubuś Poziom 14
#4
13 Feb 2004 15:18 Re: Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
to podłącz te kolumny w szeregu będzie 16 ohm na pewno wzmak nie padnie :-)
| Back to top |
micho a Poziom 23
Joined: 10 Feb 2004 Posts: 3352 Location: zd.-wola koło łodzi
#5
13 Feb 2004 23:20 Re: Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
to zależy od wzmaka mi nigdy w życiu nie zdarzyło sie żeby wzmak 8om padł od 4om a wiele wzmaków miałem nawet podłączałem 2om pod 8om wzmak stk i chodziło (bardzo głośno grało bo moc sie zwiększyła :D )
zobacz jaki wzmak ma trafo jaki radiator i kondy zasilania musi mieć duży
radiator bo 4om to dużo większy prąd niż 8om i szybciej pojawi sie pierdzenie (bo wieksza moc =większe zniekształceni)i nie wiem czy sie nie przegrzeje mostek w zasilaczu to samo z bezpiecznikami sam musisz osądzić jak znowu bedą ci padały bezpieczniki i tranzystory mocy to znaczy że 4om musisz se odpuścić
| Back to top |
denooky Poziom 18
#6
13 Feb 2004 23:32 Re: Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
Witam! Nie po to sie projektuje wzmacniacz na 8 Ohm by pozniej podlaczac do niego 4 Ohm. Nie bez powodu jest to na kazdym tego typu sprzecie napisane. Podlaczenie mniejszej impedencji to predzej czy pozniej pewna kaplica dla sprzetu. W najlepszym przypadku zaswieci bezpiecznik, w najgorszym bedziesz mogl sobie posmazyc na radiatorze jajeczka, a nastepnego dnia do sklepu po tranzystory mocy. Pozdrawiam!
| Back to top |
DJ.LALASKA Poziom 16
#7
14 Feb 2004 00:36 Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
Koledzy ja sie ma dobre chłodzenie to niepadnie wystarczy tylko końcówe mocy schłodzić ciekłym azotem(temperatura azotu -196 stopni) to mozecie nawet o impedencji 2 ohmy podłaczać kolumny .A tak bez azotu sie nieobejdzie (oczywiście żartuje) Zawsze podłaczaj taką impendencje jaka jest napisana na zmachu lub większą to nic sie niestanie ... chociaż u kumpa na sylwaka odwalaliśmy kawał dobrej roboty 2 ohmy pod zmacha 4 ohmy i zmach za oknem stał ..
| Back to top |
Google
14 Feb 2004 00:36 |
| Back to top |
DJCHUCKY Poziom 17
#8
25 Feb 2004 00:11 Re: Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
Najlepiej kup sobie dyskotekową końcówkę mocy w których jest przewidziane podłączanie kolumn o impedancji od 2 do 8 ohm. :D
| Back to top |
dymek Poziom 21
#9
25 Feb 2004 01:26 Re: Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
a ja z innej beczki podlacz prosze ten glosnik 2 ohm czy 4 i pograj na dyskotece w razie czego podaje swoj adres naprawiam szybko i dobrze.hehe.zartuje.powiem tyle ze ostatnio taki byl agent z radmorem i marantzem nie to nie marntz no w kazdym razie czyms na stk i powiem wam toze stk padl przy 4 ohmach t normalka zwykla wymiana kosteczki no i bezpieczniki a radiator wielki z wiatrakiem.
Dalej to ze radmor padl to normalne przy 4 ohmach ale hehe gosc mial pecha zanim koncowka wyje&%#@@ w powietrze tranzystorki sie nasycily i nie dosc ze zjaralo kazdy jeden tranzystorek w ukladzie to popalilo bezpieczniki rezystorki iiiiiiii taaaaaaaaak sciezki aha i mostek i kondy:) a to wszystko dzieki impedancji uwagaaaaaaaaaaaaaaaa 1 ohm jak pozniej obliczylem więc uczmy sie na cudzych bledach polacz glosniczki tak zeby bylo 16 czy cos kolo tego cokolwiek byleby nie ponizej 7 lub 6 ohm.
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#10
25 Feb 2004 04:34 Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
Hmmm widze ze niektorzy mysla ze radiator i wentylator załatwi wszystko ... nic bardziej mylnego bo zmniejszajac impedancje obciazenia zwieksza sie moc oddawana do obciążenia jak również zwieksza się moc wydzielana na tranzystorze w postaci ciepła (rezystorach tez). Tak sie składa ze tranzystor w danej obudowie ma jakąś okreslona zdolnosc do rozpraszania energii (Pd w notach) i tego sie nie przeskoczy i amen i kaplica.
Takie typki jak BDP, 2N6488 czy jak mu było na imię albo jego brat BD911(2) nie nadaja się do pracy 4R-owej. No nie w tej obudowie i tyle.
| Back to top |
DJ Max Poziom 22
#11
25 Feb 2004 19:15 Re: Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
A mój koleś na Tosce podłącza 4-omówki (2 kolumny po 8 ohm równolegle) i chodzi OK.
| Back to top |
Google
25 Feb 2004 19:15 |
| Back to top |
denooky Poziom 18
#12
25 Feb 2004 19:25 Re: Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
| DJ Max wrote: |
| A mój koleś na Tosce podłącza 4-omówki (2 kolumny po 8 ohm równolegle) i chodzi OK. |
Heh, ciekawe ile temu kolesiowi pochodzi taki zestaw.. Pozdrawiam
| Back to top |
DJ Max Poziom 22
#13
25 Feb 2004 19:38 Re: Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
Już 2 lata i żyje
| Back to top |
WoŹnY Poziom 21
#14
25 Feb 2004 20:04 Re: Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
Może ten koleś od TOSKI połączył kolumny przewodami cienkimi jak włos, to sie nie dziwię :)
Jedno jest pewne zmniejszenie impedancji wpływa na wzrost prądu a co za tym idzie do większej mocy rozpraszanej na radiatorze. Ponieważ tranzystory mają ograniczoną zdolność do rozpraszania po pewnym czasie pracy (czasem krótszym innym razem dłuższym) końcówki polecą i wymiana nieunikniona
Pozdrawiam i proponuje nie robić CRASHTESTÓW jeśli chcemy aby sprzęt nam jeszcze posłużył.
| Back to top |
hummer Poziom 14
#15
25 Feb 2004 22:08 Wzmacniacz 8ohm kolumna 4ohm - jakie skutki? |
przy "normalnym", codziennym sluchaniu muzyki nic sie nie stanie ze wzmacniaczem 8R pracujacym z glosnikami 4R, jednak trzeba sie pilnowac podkrecajac gale glosnosci, bo zapas bardzo szybko sie konczy i w najlepszym wypadku pojawia sie charakterystyczne "pierdzenie", o ktoorym pisal 'micho a'.
| Back to top |
