ADI-mistrzu Poziom 21
#2
29 Jun 2008 21:09 Re: Naświetlarka :IDEA: |
Świetlówka UV to UV, to że się świeci na niebiesko to powiedzmy że "niechcący". Jeśli jest ona ultrafioletowa (a nie niebieska z pomalowanym szkłem) to możesz jej użyć, czas jak zwykle będzie uzależniony od powierzchni płytki PCB i mocy owej jażeniówy.
Ze skanerem w sumie powiem Ci że nie wiem, nie wiem jaka jest w nim szyba, po część pochłania sporą ilość promieni UV, czyli można by było CHYBA wyjąć ją i wsadzić np plexie.
Jak będziesz miał jarzeniówkę długości np 30cm i płytkę PCB nie większa niż kartkę A4 to raczej powinieneś tym dawać radę wykonywać płytki PCB bez potrzeby w ogóle ruszania tej jarzeniówki.
Spróbuj, po eksperymentować można, może coś nowego zbudujesz =).
Powodzenia i Pozdrawiam
P.S.
Nie wiem na ile się na tym znasz, ale radzę na oczy uważać i to jakoś zabezpieczyć, aby do oka tyle światła UV z tej jarzeniówy nie wpadało.
