| Author |
Message
Krzysztofek Poziom 7
#1
13 Feb 2004 15:22 zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
Jestem bardzo poczatkujacy, a nawet i bardziej :D i mam takie pytanie
Zakladam, ze jest to wykonalne :)
Jak zmienic zakres nadawania nadajnika ukf ? (ten uklad pracuje na 66-73 MHz, chcialbym zmienic na zakres dostepnego radia 87-90 MHz)
z gory dziekuje
Krzysztofek
| Back to top |
Jarooo!!! Poziom 14
#2
13 Feb 2004 18:13 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
Witam kolego!!!
Wystarczy ze zmniejszysz pojemnosc C7. Nadajnik wowczas zacznie pracowac na wyzszej czestotliwosci. Gdyby zakres nie byl wystarczajacy rozcjagnij delikatnie cewke L1 okolo 2mm. A najlepiej ustaw trymer C7 w ustawieniu srodkowym i rozcjagnij cewke aby uzyskac srodek czestotliwosci interesujacego Cie zakresu. Regulacja C7 bedzie wtedy szersza a oscylator bedzie pracowal stabilniej. (ale jeszcze duzo mu do tego brakuje :) )
| Back to top |
#3
13 Feb 2004 19:48 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
Dzieki za odpowiedz :)
Tylko jedno mnie zastanawia, czy C7 nie jest przynajmniej do regulacji pomiedzy 66-73MHz ?
| Back to top |
czarutek Poziom 22
#4
13 Feb 2004 20:03 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
Najprawdopodobniej C7 tak właśnie był dobierany. Dlatego Jaro napisał Ci również o rozciągnięciu cewki... :)
| Back to top |
Google
13 Feb 2004 20:03 |
| Back to top |
szogun Poziom 16
#5
13 Feb 2004 21:22 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
Mam pytanie.
Nie widzę schematu ani opisu .
Jeden odpowiada C7 a drugi go popiera.
Czy to moja przeróbka kompa jest CDD
czy jakieś jaja się dzieją?
Proszę o odpowiedż osobę kompetętną.
Najlepiej J.G.
Szogun
| Back to top |
czarutek Poziom 22
#6
13 Feb 2004 21:40 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
Szogun, Krzysztofek dał link w słabo widocznym kolorze: ...nadajnika ukf... - patrz pierwszy post.
| Back to top |
Google
13 Feb 2004 21:40 |
| Back to top |
Dykus Poziom 20
#7
13 Feb 2004 22:04 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
| Jarooo!!! wrote: |
| Wystarczy ze zmniejszysz pojemnosc C7. Gdyby zakres nie byl wystarczajacy rozcjagnij delikatnie cewke L1 okolo 2mm. |
Czy aby to wystarczy? C7 to trymer 5-25 pF, załóżmy, że przy środkowym położeniu ~15pF nadajnik działa na dolnym zakresie, to trzeba dosyć znacznie zmniejszyć tę pojemność by przestroić nadajnik o ~50%.
Ja bym z cewki L1 odwinął przynajmniej (na początek) 1 zwój, C6 wymienił na 5.6 pF (albo 4.7 pF), a za C7 wstawił trymer o mniejszej minimalnej pojemności, np. 3-27 pF.
A czy ten nadajnik już nie pracuje na górnym paśmie?! Obwody o takich elementach stosuje się w głowicach na 88-108 MHz...
| Back to top |
czarutek Poziom 22
#8
13 Feb 2004 22:53 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
| Dykus wrote: |
| Jarooo!!! wrote: |
Czy aby to wystarczy? C7 to trymer 5-25 pF, załóżmy, że przy środkowym położeniu ~15pF nadajnik działa na dolnym zakresie, to trzeba dosyć znacznie zmniejszyć tę pojemność by przestroić nadajnik o ~50%. |
Oczywiście że nie wystarczy. Właśnie dlatego Jaro w podsumowaniu napisał wyraźnie, że przeróbka Krzysztofka powinna polegać głównie na modyfikacji cewki. (Walczymy z tym chyba więcej niż Krzysztofek...)
| Dykus wrote: |
| Ja bym z cewki L1 odwinął przynajmniej (na początek) 1 zwój, C6 wymienił na 5.6 pF (albo 4.7 pF), a za C7 wstawił trymer o mniejszej minimalnej pojemności, np. 3-27 pF. |
Zgoda, oprócz odwijania cewki (na początek), bo prawdopodobnie jest to zwykła cewka powietrzna, którą Krzysztofek skręcił sobie na jakimś gwoździu i zawsze może ją rozciągnąć aż do całkiem prostego 'druta'. Dopiero gdy się wstroi, to zrobi właściwą.
| Dykus wrote: |
| A czy ten nadajnik już nie pracuje na górnym paśmie?! Obwody o takich elementach stosuje się w głowicach na 88-108 MHz... |
No musimy chyba założyć, że Krzysztofek ma do tego co najmniej radioodbiornik z cyfrowym wyświetlaczem odbieranej częstotliwości...
Krzysztofek, czy Ty przypadkiem nie uruchamiasz tego w 'pająku'?
| Back to top |
#9
14 Feb 2004 12:00 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
To jest zestaw z plytka
Radioodbiornik z cyfrowym wyswietlaczem - miniwieza.
A nie udzielam sie zbytnio bo jak pisalem nie jestem na tym poziomie :D
| Back to top |
czarutek Poziom 22
#10
14 Feb 2004 18:08 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
I co, przy środkowym położeniu C7 i rozciąganiu cewki nie możesz wejść np. na 90MHz?
A czy na starym zakresie (czyli wszystko jak jest) nadajnik w ogóle działa? Masz czym sprawdzić?
| Back to top |
Dykus Poziom 20
#11
14 Feb 2004 19:35 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
| Krzysztofek wrote: |
| Radioodbiornik z cyfrowym wyswietlaczem - miniwieza. |
...i do tego zapewne podłączona jakaś paskudna pokojowa antena aktywna. Wszelkie próby z nadajnikiem przeprowadzaj w odległości nie mniejszej niż 5m (teren otwarty). Gdy będziesz stroił blisko wieży (np. 1m), to znajdziesz siebie kilkakrotnie i to na dolnym, jak i na górnym zakresie. Strój układ z taką anteną, z jaką będzie współpracował. Jeśli będziesz miał kłopoty ze znalezieniem swojego sygnału, to spróbuj bez anteny - możesz wtedy zmniejszyć trochę odległość od wieży.
| Back to top |
Google
14 Feb 2004 19:35 |
| Back to top |
#12
14 Feb 2004 19:45 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
wlasnie nie mam na czym sprawdzic dlatego chce zmienic zakres
na razie cos nie dziala, bede musial jeszcze troche pogrzebac, jak sie uda to dam znac
dzieki za wszelka pomoc :D
| Back to top |
#13
07 Mar 2004 18:23 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
Jak obiecalem to pisze :)
Nadajnik dziala. Wystarczylo, ze nawinalem cewke na mniejsza srednice i rozciagnalem.
| Back to top |
#14
29 Apr 2004 14:22 Re: zmiana zakresu nadawania - poczatkujacy |
Miałbym jeszcze jedno pytanie :)
Co musialbym dodac abyt ten nadajnik zachowywal sie jak podsluch ?
Wiem, że napewno mikrofon. :D
Chyba jeszcze cos do wzmocnienia sygnału, tylko co ?
z góry dizękuje za pomoc i wyrozumiałość
| Back to top |
