Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A
Author
Message
hardtmuth
Post#1 Post from the author of the topic 30 Jun 2008 12:29
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4APrzedstawiam zasilacz, ktorego konstrukcja czesto pojawia sie na forum. Zasilacz zrobiony wg projektu ze strony: http://www.electronics-lab.com po modyfikacjach Holtek`a. W zasilaczu zastosowalem uklad przelaczania uzwojen, chlodzenie poprzez wentylator, oddzielny uklad zasilania wzmacniaczy operacyjnych, sciezki pradowe sa pogrubione, dodane pojemnosci odsprzegajace przy wzmacniaczach operacyjnych, itp. Maksymalne napiecie jakies da sie uzyskac to 33V. Prad ograniczylem do rownych 4A, ale kiedys przez przypadek polecialo z niego i 10A:). Na szczescie nic nie wyparowalo. Zasilacz ruszyl prawie bez najmniejszych problemow od razu (opampy wariowaly na poczatku).
Tranzystory 2N3055 zostaly zastapione przez dwa KD502, ktore mialem zalegajace w szufladzie. Dodatkowo rezystory duzej mocy zostaly wymienone na mocniejsze oraz mostek Greatza jest chyba 10A.
Trafo w zasilaczu ma moc 180W. Dowinalem kilka uzwojen potrzebnych do zasilania pozostalych komponentow oraz dorobilem odczep w polowie glownego uzwojenia, aby mozna bylo skorzystac z wspomnianego wyzej przelaczania uzwojen. Niestety trafo delikatnie buczy i na jalowym nagrzewa sie do okolo 30stopni.
Wyswietlacz LCD zastosowalem negatywowy niebieski podpiety pod atmege88. Kod sterujacy zostal napisany przeze mnie w calosci w C. Do atmegi podlaczone sa dwa czujniki na 1wire ds18s20, jeden mierzy temperature transformatora, a drugi temperature radiatora od tranzystorow mocy. Temperatury sa cyklicznie przelaczane na wyswietlaczu.
Wczesniej zasilacz testowalem w zwarciu przy pradzie 3A, wytrzymal bez problemu ponad 40minut. Przy 4A jest juz troche gorzej, szczegolnie grzeje sie rezystor R7, ale jest do 10 lub 17W mocy, wiec powinien sobie poradzic z odprowadzaniem ciepla. Mostek Greatza radzi sobie dobrze z duzym pradem, ma zamocowany radiator z 486`stki.
Cyrkulacja powietrza w srodku nie jest zbyt optymalna, ale nawet przy maksymalnych pradach i zamknietej obudowie, chlodzenie nadaza ze schladzaniem radiatora. Prog wlaczania chlodzenia jest w okolicach 55stopni, chlodzenie wylacza sie kolo 51stopni.
Ponizej zamieszczam zdjecia transformatora. Pod koniec dowijania uzwojen oraz koncowy wyglad:
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4AZasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A
Tak wyglada plytka sterownika wyswietlacza:
Niestety, ale pierwsza wersja z m88 w smd nie ruszyla i zrobilem nowa troche wieksza plytke juz dla atmegi w dip.
Wnetrze jeszcze z nieuporzadkowanymi przewodami od plyty czolowej oraz wnetrze juz po zrobieniu porzadku z wszystkimi przewodami:
Panel przerobilem z czyjegos projektu z forum, tak by odpowiadal mojej obudowie i wlasnego widzimisie:).
Wyglad przedniego panelu (z gory obudowa lekko sie stopila, gdyz polozylem halogenowa zarowke...) oraz tylu (tak wiem otwory z tylu sa male, ale chlodzenie i tak jest w miare skuteczne):
Kodu zrodlowego nie udostepniam. Jesli ktos chcialbym wsad moge zamiescic, lecz atmega88 jest stosunkowo malo popularna, dlatego nie wiem czy ktos sie na nia skusi. Pomiedzy m8 a m88 jest troche roznic w rejestrach, dlatego nie ruszy kod na m8. Co do schematow/wzorow plytek, wszystko jest na necie w projektach poprzednikow.
Back to top
Tony J.
Post#2 30 Jun 2008 12:46
Re: Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-4A
No za takie nawinięcie transformatora to ISO9001 napewno nie dostaniesz. Usuń tą fotkę, bo będzie zaniżała ogólną ocenę.
Back to top
Mariuszek15
Post#3 30 Jun 2008 12:58
hardtmuth A możesz dać plik do mikrokontrolera z tą modyfikacją Holtek`a?
Back to top
hardtmuth
Post#4 Post from the author of the topic 30 Jun 2008 14:46
Nie zalezy mi na jakiejkolwiek normie. Ma to dzialac bezpiecznie i prawidlowo u mnie w domu, a ze ciagnie troche pradu bez obciazenia, to jest to raczej nieduzy problem. Wiem, ze nie jest to nawiniete prawidlowo, lecz nie bede ukrywal fotek, tak by uzyskac jak najlepsze oceny za projekt. Nie na tym mi przeciez zalezy. Ma byc pokazane wszystko mozliwie najdokladniej bez ukrywania felerow. Takimi zasadami sie kieruje.
Holtek nie wykorzystywal zmodyfikowanej wersji softu do uC. Nie rozumiem dokladnie o co Ci chodzi w pytaniu. Czy moze chcesz link do modyfikacji tego zasilacza wg. Holtek`a na elce? Jesli tak to w tej chwili nie dam rady Ci go dac, znajdz poprzez wyszukiwarke, ktora poki co nie dziala, gdyz jest problem z baza danych.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Jun 2008 14:46
Back to top
Mariusz25183
Post#5 30 Jun 2008 15:00
Zdecydowanie fotka z transformatorem powinna być usunięta. Nie dziwie się, że trafo buczy. Jeśli uzwojenie wtórne było by nawinięte zwój przy zwoju odpowiednio ciasno to z pewnością transformator by nie buczał i przy okazji mniej sie grzał przy pełnym obciążeniu. Proponuje zastosować jakiegoś "toroida" z dodatkowym uzwojeniem do układów pomiarowych lub sterujących. W rachubę może też wchodzić nawiniecie właściwe transformatora jakiego wykorzystałeś w swoim projekcie. Jednak do pełni szczęścia winien być wtedy zanurzony w lakierze specjalnym i wygrzany w piecu.
Wszystkie projekty własnoręcznie wykonane cieszą. jednak radość jest tym większa im jakość wykonanego urządzenia przez nasz jest duża.
Ilość zasilaczy na elektrodzie jest tak duża, że jest co podpatrywać aby dążyć do jak najlepszego wykonania.
Wiem, że słowa krytyki motywują, więc nic innego nie pozostaje aby poprawić niedociągnięcia.
Back to top
Krychol rc
Post#6 30 Jun 2008 15:30
Bardzo fajny zasilacz i ten multimetr.
Mógł byś zapodać schemat od multimetru?
Back to top
Mariusz25183
Post#7 30 Jun 2008 16:10
Polecam stronkę:
http://elfly.pl
Prosty i bardzo ciekawy miernik, który można zastosować jako moduł w budowie zasilacza.
Back to top
Krychol rc
Post#8 30 Jun 2008 16:18
No właśnie taki mam ale chciał bym z pomiarem temp.
Back to top
Mariuszek15
Post#9 30 Jun 2008 16:35
hardtmuth Chodzi mi o wsad do uC z pomiarem mocy. Bo tego na stronie WWW chyba nie ma.
Back to top
Mariusz25183
Post#10 30 Jun 2008 16:36
Kiedyś znalazłem taki schemacik miernika z czujnikiem temperatury.
Znajduje się również na elektrodzie.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4583251#4583251
Back to top
hardtmuth
Post#11 Post from the author of the topic 30 Jun 2008 16:57
A masz/dostaniesz atmege88? Bez tego nie masz po co wgrywac tego softu. W zalaczniku zamieszczam wsad oraz schemat plytki od obslugi wyswietlacza. Nie bede wrzucal sch pliku z eagla, bo uzywam beta kosmicznej wersji i podejrzewam, ze nie otworzysz tego pliku u siebie.
Co do wygladu trafa, no coz. Niektorzy wygrzewaja kable audio przed uzyciem lub zanurzaja trafa w lakierze i wygrzewaja w piecu. Ja do takich osob nie naleze i urzadzenie ma byc praktyczne oraz spelniac swoje podstawowe zadania. Poza tym ma kosztowac normalne pieniadze. Trafo dostalem dawno temu, teraz z niego skorzystalem. Zal byloby go nie wykorzystac do tego ukladu, skoro pasowalo idealnie. A kupno toroida mijaloby sie z celem, gdyz jego zakup pochlonalbym jakies 80% kosztow jakie ponioslem.
Wiekszosc elementow mialem za darmo, odnalazlem w szufladzie itp. Zasilacz mnie wyniosl mniej niz 100zl za calosc i tego sie trzymalem.
Poza tym wszystkim ten zasilacz nie jest pierwszych lotow, nie ma super stabilnego napiecia, jest stara konstrukcja, ktora wymagalaby wielu modyfikacji, tj. zaprojektowanie go od zera na innych kluczowych elementach, wiec nie wiem po co czarowac;).
PS: Krytyka motywuje, ale uzasadniona i oplacalna, w tej chwili nie mam zamiaru otwierac wiecej obudowy tego zasilacza, bo go skonczylem i tak zostanie. Czas zabrac sie za inne projekty, ktore czekaly przez nieskonczony i rozbebeszony zasilacz na biurku.
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  schemat.jpg
 Contents:
 Filesize:  82.84 KB
 Punkty:  0
main.hex.rar
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  main.hex.rar
 Contents:  main.hex
See all...
 Filesize:  5.29 KB
 Punkty:  0.05 = 0.00 for transfer + 0.05 for the user (set manually)
Back to top
Fsoliebhaber
Post#12 30 Jun 2008 17:29
Z tym trafkiem niewiele da się zrobić. Na buczenie może trochę pomóc zalanie go żywicą np EPIDIAM 5.
Kiedyś tak odratowałem takiego "brzęczyciela".
Reszta zasilacza bardzo mi się podoba.
Back to top
hardtmuth
Post#13 Post from the author of the topic 30 Jun 2008 17:44
Moze niezbyt jasno sie wyrazilem, kiedy obudowa jest zamknieta to glowe musze przylozyc do niej by uslyszec buczenie. To chyba nie jest nic wielkiego?:)
Back to top
telemah
Post#14 30 Jun 2008 18:46
Uzwojenie gdyby było równo nawinięte i zalakierowane choćby i lakierem typu CAPON to w ogóle by nie buczało i grzanie się też by się zmniejszyło.
Projekt staranny , może panel przedni trochę taki "smutny" i zaciski jakoś tak dziwnie bardzo blisko - ale o tzw. gustach się nie dyskutuje ważne że jest schludnie estetycznie i dokładnie zrobione.
Ps.Dolutuj sobie równolegle z diodą led buzzer piezo z wbudowanym generatorem - tylko musisz kupić taki który zapiszczy już przy ok 3v :!: bo są różne .Jest to przydatne bo jak się zgapisz na coś to nie zobaczysz jak dioda się zapali a brzęczyk zawsze usłyszysz :D
Back to top
hardtmuth
Post#15 Post from the author of the topic 30 Jun 2008 19:34
Diode bardzo dobrze widac nawet jak jest jasno. A brakuje mi jeszcze zeby cos na biurku piszczalo :).
Back to top
piorun0
Post#16 30 Jun 2008 21:14
Zasilacz super,tylko jedna uwaga kod sterujący napisałeś sam podziwiam,ale nawinięcie trafa tragedia,przecież grubszy drut nawojowy można ręcznie pięknie ułożyć a na uzwojeniu wtórnym niema tak dużo zwojów.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Jun 2008 21:14
Back to top
hardtmuth
Post#17 Post from the author of the topic 01 Jul 2008 15:00
Nie zwracalem uwagi na to jak nawijam uzwojenie, nawinalem go poza tym bez rozbierania trafa, lacznie tam jest grubo ponad 150 zwojow, w tym jedno bardzo dlugie. Na poczatku szlo w miare rowno, ale potem juz bylo ciezko przenizac kolejne warstwy.
Napisanie kodu bylo fajnym doswiadczeniem, bo dopiero wtedy zaczynalem programowanie uC
Back to top
piorun0
Post#18 01 Jul 2008 20:25
Ja jestem elektronikiem amatorem starszej daty,napewno bym lepiej nawnął trafo niż cokolwiek napisał w do sterowania mikrokontrolera
Niestety niemam gdzie się tego nauczyć i głowa już nie ta
Back to top
Kobra
Post#19 01 Jul 2008 23:07
Czytając Wasze posty można puścić pawia Mało że chłopak sam obliczył i wykonał trafko to Wy go po prostu gnoicie Elektroda z Waszym udziałem schodzi na psy Jeden mądry który rzucił normą ISO (nawet nie jestem pewien czy wie o co dokładnie w niej chodzi) i reszta jak papugi powtarzają praktycznie to samo zdanie I tylko pytanie PO CO ??
Ludzie On to zrobił dla siebie I nie ma zamiaru go sprzedawać!!! Jeżeli uważacie że taka krytyka może coś zmienić, to się grubo mylicie…….. Jeszcze parę tygodni i na elce nie będzie naszego działu DiY Nikt nie wystawi żadnego urządzenia
Apel do moderatorów
Chcesz krytykować (komentować) pracę innych, pokaż najpierw swoją
hardtmuth Gratuluję wykonania Szczerze mówiąc zawsze chciałem mieć zasilacz warsztatowy z prawdziwego zdarzenia w domu
Mimo że zajmuję się elektroniką profesjonalnie zasilacze moje są projektowane pod konkretne urządzenie i zapewniam, nie są to tak starannie wykonane prace Bardzo często wykorzystuję konkretny transformator z autotransformatorem dla uzyskania odpowiedniego napięcia Mam ich kilka sztuk wiec wybór mam A do odczytu napięcia czy prądu zwykły multimetr
Pozdrawiam Kobra
Back to top
hardtmuth
Post#20 Post from the author of the topic 02 Jul 2008 08:02
Zawsze mozna sie nauczyc :). W programowaniu uC jest bardzo malo "programowania". Nie wiem jak to ujac, ale nie wykorzystujesz zaawansowanych mozliwosci jezyka C, tylko same podstawy, a potem juz przy ich pomocy dorabiasz reszte kodu do wysterowania urzadzen wewnetrznych.
Do Lukalago i Kobra:
Dzieki za mile slowa:), juz myslalem, ze tylko bede slyszal o tym transformatorze komentarze. Nastepnego urzadzenie, ktore bedzie sie nadawalo na DIY tez wrzuce na elke, mimo tych komentarzy:)
Back to top
ic_735
Post#21 02 Jul 2008 18:50
Można być kompletnym beztalenciem, i nie potrafić samodzielnie dosłownie nic zrobić dobrze (np brak zdolności manualnych). Jednak można prawidłowo coś ocenić i napisać co się podoba, lub nie.
Czy nie umiejąc czegoś zrobić nie potrafisz tego ocenić ??????
Faktem jest że ludzie opisują te same rzeczy - bo te same mogą się podobać i nie podobać.
Wykonanie jest jakie jest. Wygląd zewnętrzny przyzwoity. W środku też bez bałaganu. Działa prawidłowo. Konstruktor jest zadowolony. Sporo samodzielnej pracy.
Jak dla mnie nie ma się czego wstydzić.
Back to top
piorun0
Post#22 02 Jul 2008 20:17
Panowie faktycznie macie rację jeśli chodzi o krytykowanie kogoś pracy ,każdy ma prawo zrobić jak chce i jak mu wygodnie(sory za czepianie się)Sam kiedyś zrobiłem ładny zasilacz ale niestety z zewnatrz dlatego nie chcę go pokazywać na DIY,bo niektórzy by chcieli zajżej do środka a tam ścisk i nie pokrosowane przewody,ISO i itp.Może mieli by rację ale to wyłącznie sprawa autora pracy,przecież dział DIY to nie konkurs.
Back to top
Piotr W
Poziom 8
Poziom 8
Post#23 04 Jul 2008 21:58
Konstruktywna krytyka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Chore jest natomiast "klepanie" w kółko tego samego..... transformator. Wystarczy jedna uwaga. Autor z pewnością czyta skrupulatnie wszystkie komentarze i wyciąga wnioski, nie trzeba kilka razy powtarzać tego samego. Myślę, że niektórzy piszą komentarze aby zdobywać punkty, często są to bezsensowne zdania powtórzone już któryś raz.
Chciałbym dodać jeszcze jedną uwagę: na jednym ze zdjęć widać, że radiator, ten miedziany jest ułożony żebrami poziomo. Aby poprawić chłodzenie należałoby tak ustawić radiator, aby w/w żebra ułożone były pionowo. Poprawi to opływ powietrza, ponieważ ciepło unosi się ku górze. Ale to tylko drobna uwaga.... Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Jul 2008 21:58
Back to top
Madman07
Post#24 27 Jul 2008 18:14
Czy mógłbyś zamieścić schemat zasilacza? Interesują mnie Twoje modyfikacje. Co robią dodatkowe kondy przy wzmakach?
Back to top
telemah
Post#25 27 Jul 2008 22:38
odprzęgają szyny zasilające - czyli jednym słowem kondensatory te zapobiegają przedostawaniu się zakłóceń z innych części układu - zakłócenia te mogą wnikać właśnie m.in. przez zasilanie do innych części ukladu.Typowo stosuje się kondensatory 47-100n najlepiej ceramiczne - przy filtrowaniu i odsprzęganiu najlepiej się sprawdzają(wynika to z wielu specyficznych właściwości kond. ceramicznych) foliowe w tym wypadku są gorsze - a oprócz tego droższe.
Back to top
hardtmuth
Post#26 Post from the author of the topic 28 Jul 2008 00:14
Schematy sa w innych topicach na elektrodzie, napisalem, ze calosc jest zrobiona wg. modyfikacji Holtek`a.
Back to top
k4be
Post#27 28 Jul 2008 01:23
Ale owe zaawansowane możliwości znacznie ułatwiają zmniejszenie rozmiaru, czy poprawę wydajności i choćby elegancji kodu :)
Co do transformatora, dobrze jest. Mój pierwszy, nawijany od zera, przy rozłożonym rdzeniu, po zmontowaniu podłączyłem do sieci - i w kilka sekund zjechał ze stołu :) Ale lakierowanie odradzam - utrudnia rozbiórkę, zajmuje trochę czasu, a przy starannym wykonaniu i bez niego będzie zupełnie dobrze (niedługo umieszczę w dziale moją konstrukcję wzmacniacza lampowego). A co do grzania - to zupełnie normalne, o ile pod obciążeniem nie grzeje się dużo bardziej.
Nie podoba mi się za to wentylator - lepiej byłoby zainwestować w duży radiator i mieć ciszę w miejscu pracy ;) Tyle dobrze, że nie chodzi ciągle tylko włączany z automatu.
Pytanie od kogoś, kto nigdy nie używał plastikowych obudów tego typu: jak wy wycinacie otwory w panelu przednim?
Back to top
hardtmuth
Post#28 Post from the author of the topic 28 Jul 2008 01:35
Coz, jestem poczatkujacy w uC, dlatego poki co rozmiar kodu mnie nie ogranicza, bo 8,16kB w zupelnosci starcza.
Trafo nie nagrzewa sie znacznie podczas maksymalnego obciazenia, predzej puszcza chyba luty od ceramicznych rezystorow, bo ich charakterystyczny zapach czuc przy 4A. Wentylator wlacza sie jedynie przy maksymalnym obciazeniu, a wystepuje ono jedynie przy testach,bo nie potrzebuje tak duzych pradow.
W plastikowych obudowach otwory wycinam... wiertlo, pilnik, noz do tapet, niekiedy po amatorsku stara lutownica na goraco ;)
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Zasilacz symetryczny warsztatowy 0-30V -2A (4)
Zasilacz warsztatowy 0-30V / 2mA-3A (2690)
Zasilacz warsztatowy 0-30V, 0-2A (16)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (62)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A (143)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 4A (17)
Zasilacz warsztatowy 30V/3A (41)
Zasilacz warsztatowy 0...30V / 0...3A (368)
Zasilacz warsztatowy 0-30V 0-3A Na wyjściu 26.8V (26)
Mój zasilacz warsztatowy 0-30v 3,5A (22)
Page generation time: 0.131 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
