PA - Delta12 + Selenium D21Ti
Jujko 30 Cze 2008 21:26 2985 7
  • 2pásmové PA satelity
    Květen 2007
    9000Sk
    Bassreflexová ozvučnice, (šxvxh) 40x60x30cm, Objem 42l, Impedance 8Ω, Bassreflexový nátrubek 36x3x12cm (69Hz), DTD 22mm, Hmotnost 25kg
    Juraj Pavlovič, DeadMAN, e-mail, ICQ: 263074775
    diskuze
    Úvod
    Vďaka tejto stránke som sa dostal k tomu, k čomu som sa dostal, sú to samozrejme reproduktory, resp. reprobedne. Týmto by som chcel vám aj firme DAN Acoustic poďakovať, nakoľko oni mi poskytli návrh boxu a taktiež predali aj všetku "bižutériu" na box.
    Osazení
    Nakoľko sa mi podarilo výhodne kúpiť 2ks Eminence Delta 12, tak sú nimi tieto boxy osadené. O výšky sa starajú osvedčené drivery Selenium D210Ti s hornou HM11-25, výhybka je taktiež z DANu.
    Konstrukce
    Nakoľko nemám veľa skúseností s prácou s drevom, ide o klasický kváder so zapustenou prednou stenou (cca 25mm). Doma ležal nevyužitý poctivý socialistický stolík, tak som sa rozhodol z neho spraviť niečo užitočnejšie. Výsledok môžete vidieť na fotkách. Dosky sú spájané vrutmi (cca 250ks) a z vnútornej strany sú rohy utesnené silikónom. Koberec je lepený alkaprénom, ktorý som ešte trochu zriedil toluénom (to bolo srandy). :) Ako tlmenie je použitý vatex, prilepený bitumenom. BR je štrbinový s rozmermi (šxvxh) 36x3x12cm.
    Zvuk, závěr
    Hneď po dokončení prvého kusu som to išiel samozrejme otestovať. Práca prebiehala väčšinou na dvore, kde sa aj skúšalo. Ako zosilňovač poslúžilo TDA7294, no aj napriek tomu som bol veľmi prekvapený. Priznám sa, od neLF Delty som nečakal toľko basov. Boxy s kľudom postačia na menšie akcie bez nejakej basovej podpory. Výšky sú úžasné, D210Ti má predsa len niečo do seba. Celkovo je zvuk vyrovnaný od cca 60-70 Hz. V bare budú mať poslucháči dúfam radosť, nakoľko Zomaxy a Tonsily sú strašné aj pre mňa, a to stojím vačšinou za nimi.
    V blízkej dobe sa hádam s boxami dostanem na meranie. Výsledky pridám neskôr. Po tom, ako ich mám 2 týždne v izbe, som rozhodnutý, že keď budú ďalšie financie, postavím si niečo podobné aj domov.
    http://audioweb.cz/vase/deadman1-01m.jpg
    http://audioweb.cz/vase/deadman1-02m.jpg
    http://audioweb.cz/vase/deadman1-03.jpg
    Kappa 15LF (kedysi 4500Sk), 500Sk 22mm DTD, samorezky, koberec, chemoprén... cca komplet 6000 Sk
    Tech. dáta: BR box, Objem cca 120L, rozmery (VxŠxH) 60x50x60 cm, Impedancia 8 ohm,
    Ladenie – BR (VxŠxH) 2 štrbiny 8x22x32 cm .
    Materiál: Drevotrieska 22mm, váhu neviem, ale je to dosť.
    Autor: Juraj Pavlovič, DeadMAN, 263074775, jurop2002(malpa)yahoo.com
    ÚVOD:
    Kappa 15LF bola doma, box len provizórny, tak som sa rozhodol to trošku poupraviť...
    KONŠTRUKCIA:
    Drevo som si dal narezať, nakoľko som doma nemal dosky potrebnej veľkosti a kamarát mi to ponúkol za prijateľnú cenu, tak som neváhal a mal o starosť menej. Dosky boli pomerne presne (+-1mm) narezané, a tak sa začalo stavať. Spoje sú lepené chemoprénom, a následne cca každých 10-15 cm je samorezka (4,5x40mm). Reproduktor je uchytený pomocou zarážacích matíc. Môžem len odporučiť. V bedni sú 3 výstuhy. Jedna spája bočné steny, jedna spodok a vrch, miesto ich stretu je spojené samorezkami a z tohto miesta je ešte jedna výstuha ktorá smeruje k zadnej stene. Tlmenie je Vatex, prilepený chemoprénom. Predná stena je samozrejme zapustená o cca 2cm. Na hotový box je nalepený záťažový koberec, rohy sú klasické, plastové.
    ZÁVER, ZVUK:
    To, čo som očakával, box aj splnil. Zvukovo aj vzhľadovo (Až na farbu koberca  ) k môjmu prvému projektu sadne ako uliaty. Taktiež, pri sledovaní filmu, nie je problém s roztrasením všetkého naokolo. Takže plná spokojnosť. Aj správna razancia, aj hĺbka.
    Fajne!
  • #2 30 Cze 2008 23:44
    adamlen1
    Witam Slovenskiego kamarata :) konstrukcja kvalitna. Rozmyslam ze rozumiesz co pisze. Nie znam jak sie to sprawnie pisze pisze, ale oby więcej akich konstrukcji. Pozdrawiam
  • #3 01 Lip 2008 02:13
    patrum
    Hmmmm... Konstrukcja ciekawa tylko zastanawia mnie jedno. Czemu kolega Jujko w jednym temacie pisze po angielsku a w drugim po... no właśnie jakiemu.... ;)
  • #4 01 Lip 2008 16:18
    Jujko
    Rozumiem aj po Poľsky, a text som mal napísaný, nechcelo sa mi prekladať... A ani to neviem... :)
    Som rád, že sa vám páčia moje reproboxy...
  • #5 01 Lip 2008 17:04
    UnnamedByMazek
    U can translate to English ? :D
  • #6 01 Lip 2008 18:38
    galad
    Dobra konstrukcja co tu dużo pisać subik jest ok
  • #7 01 Lip 2008 19:10
    Dj Snake
    Jeszcze gdyby była krata na przód zamiast tych niezbyt estradowo wyglądających grilli to było by całkiem świetnie :) A tak jest tylko okej :) 9/10
  • #8 02 Lip 2008 23:50
    adamlen1
    No to dobrze, że rozumiesz po polsku :)
    Ja robiłem troche na Słowacji, jakieś 5 miesięcy więc też troche rozumiem. Więcej takich dobrych konstrukcji. Moze jeszcze ukarzesz swoje konstrukcje, nastepne. pozdrawiam
 Szukaj w ofercie
Zamknij
