Jak zrobić zasilacz do wzmacniacza?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Jak zrobić zasilacz do wzmacniacza?
Author
Message
Rouz
Poziom 3
Poziom 3
Post#1 Post from the author of the topic 01 Jul 2008 15:38
Witam!!
Jestem tu nowy a zarazem początkujący... Mam kilka pytań odnośnie wzmacniacza LM3886 na przed wzmacniaczu LM1036... Jak mam to zasilić?? Posiadam transformator 2x30V 200W, dwa kondensatory 10000uF 50V i mostek 10A.. Proszę o jakieś proste wytłumaczenie (może być jakiś schemacik). Do przed wzmacniacza mam dać 12V, a do wzmacniacza 30V? Dobrze rozumiem? Z góry dziękuje!:)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Jul 2008 15:38
Back to top
korrus666
Post#2 01 Jul 2008 16:26
Re: Jak zrobić zasilacz do wzmacniacza?
Tylej jest schematów i postów na elektrodzie o wzmacniaczach na LM3886 że naprawdę zakładanie nowego tematu nie ma sensu. O zasilaczach też jest mnóstwo, wystarczy poszukać.
Back to top
Rouz
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 Post from the author of the topic 01 Jul 2008 19:47
Ile będzie miał on mocy w "rms", jeśli będzie transformator [trafo?] 2x30V 200W?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Jul 2008 19:47
Back to top
E.L.O.
Post#4 01 Jul 2008 23:42
Tu masz do czytania:
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2180.pdf
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT244.pdf
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=247426&highlight=lm1036&sid=06b8c0f56de30ff139c8432cc67f14c6
Back to top
Rouz
Poziom 3
Poziom 3
Post#5 Post from the author of the topic 02 Jul 2008 09:32
Jak zrobić cewkę 0,3mH i 0,82mH... ile zwoi, jaki promień i grubość drutu? proszę o pomoc...
Back to top
korrus666
Post#6 02 Jul 2008 09:35
Iść do sklepu i kupić. Albo poszukać programu do liczenia cewek powietrznych. Wykaż trochę inicjatywy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Jul 2008 09:35
Back to top
Rouz
Poziom 3
Poziom 3
Post#7 Post from the author of the topic 02 Jul 2008 21:38
W opisie wzmacniacza pisze, że dla bezpieczeństwa można wstawić żarówkę w układ.. w którym to jest miejscu dokładnie i między jakimi elementami i jaka ma być ta żarówka?
http://www.cyfronika.com.pl/kityAVT/avt2180.htm
tutaj jest pokazany schemat zasilacza... są tam rezystory 0,1R ile one mają Ohm?? Są tam w ogóle potrzebne? Czy można jakieś inne zastosować, żeby wzmak miał większą moc? Są też tam punkty P, O, N.. P jest to plus, N minus a do O można masę podczepić, czy do masy podczepić? Tam gdzie jest Bezpiecznik 2A dać zasilanie + czy -?
Jeszcze jedno pytanko... tam gdzie jest mostek to nie są ponumerowane nóżki... z czym mam połączyć 1,2,3,4 ... będę wdzięczny jak ktoś mi pomoże:)
Back to top
E.L.O.
Post#8 02 Jul 2008 23:26helpful post - solution
w obwód pierwotnego uzwojenia transformatora, czyli żarówka szeregowo z bezpiecznikiem 2A lub w miejscu tego bezpiecznika (rys. 11), żarówka 40W...60W/230V
tj opornik 0,1Ω/1W...5W, on zabezpiecza mostek przed dużym prądem ładowania kondensatorów, można nie dać tych oporników ale trzeba dać mostek 20A...25A.
pkt P, O, N to wyjścia zasilacza po wyprostowaniu (mostkiem) i filtrowaniu (kondami),
na P masz +44V --> podłącz do pkt "P" i "P1" płyty końcówki
na O masz 0V i tj MASA (GND) zasilacza --> podłącz do pkt "O" końcówki
na N masz -44V --> podłącz do pkt "M" i "M1" końcówki
NIE NIE !!!
Na schemacie zasilacza jest pisane ~220, czyli tj strona pierwotna trafa, podłączasz to do gniazda sieci 230V
Jak zrobić zasilacz do wzmacniacza?Jak zrobić zasilacz do wzmacniacza?
dwie nóżki przy AC (lub przy znaku ~ ) podłącz do wyjścia trafa (ew. do oporników 0,1Ω)
nóżkę + podłącz do + pierwszego kondensatora.
nóżkę - podłącz do - dugiego kondensatora
PS. Najpierw zrób zasilacz, po sprawdzeniu prawidłowości napięć +44V i -44V (wzgl. masy) dopiero podłącz do płytki wzmaka.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak zrobić przełącznik nożny do wzmacniacza gitarowego? (12)
Projekt wzmacniacza. Jak coś takiego zrobić? (5)
Wyjście słuchawkowe do wzmacniacza TDA7294 - Jak to zrobić? (4)
Budowa Wzmacniacza. Jak zrobić coś ciekawego? (6)
Pomiar mocy wzmacniacza. Jak to zrobić? (1)
Jak ze wzmacniacza stereo zrobić mono (8)
Pomiar mocy wzmacniacza - jak to zrobić? (4)
Zasilacz 35V. Jak zrobić taki zasilacz? Szukam schematu. (1)
Jak zrobić zasilacz 14v do wzmacniacza?? (4)
Jak podłączyć zasilacz do wzmacniacza 3W (10)
Page generation time: 0.119 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
