Głośniki z wieży do kompa ,jak podłaczyc (wieża bez aux-a)
_znak_ 01 Lip 2008 18:34 11537 13
  • #1 01 Lip 2008 18:34
    _znak_
    Nie wiem czy to dobry dział będzie jak cos proszę o przeniesienie
    Więc tak głośniki w kompie mi umarły(coś z subwooferem ,działa ale bardzo harczy i da sie słuchać nic )
    A na nowe aktualnie mnie nie stać
    Ale mam stara wieże i właśnie ją chciałbym podłączyć
    problem w tym,że nie ma ona funkcji aux.Chciałbym podłączyć same kolumny o ile to możliwe.
    Dołączam zdjęcia jak wyglądaj głośniki i info z tabliczki na wieży
    Czy takie coś jest w ogóle możliwe?Jeśli tak to w jakis sposób to zrobić ?
    porsze o napisanie tego w sposób ,,łopatologiczny,, bo tej dziedzinie to jestem totalna noga .
    Co kupic ewn. jakie wtyczki itp do którego wejścia to podłączyć w kompie
    Aha zasilacz w kompie to Chiftec 450W
    Dzieki za pomoc
    Screny
    Proszę podać markę oraz model posiadanych urządzeń.
    Regulamin p.11
    Zdjęcia proszę zamieścić na serwerze obrazkowym elektrody (funkcja "Dodaj obrazek").
    Informacja o zasilaczu komputera jest w tym wypadku zupełnie nie istotna :)
    [Art]
    Model wieży to Panasonic model RX-DT650 , kolumny fabrycznie dodane do wieży ale modelu nie znam
    #2 02 Lip 2008 10:56
    zal_pl
    Nie da się podłączyć samych głośników do kompa, bo one mają za dużą moc i w kompie wzmacniacz słuchawkowy ma impedancję 32 Ω i moc ok. 600mW na kanał, a głośniki 27 Ω. Musisz poszukać w Google schematy odpowiedniego wzmaka do tych głośników albo kupić gotowy wzmacniacz za grosze na Allegro, ewentualnie jakiś działający wzmacniacz Unitry (najlepsze są) na giełdzie elektronicznej lub na złomowisku.
    #3 02 Lip 2008 11:08
    piterus99
    Albo na upartego kupić kasetke-adapter i włożyć do wieży. Na allegro to to 3 zł kosztuje, tyle że "drobne" zakłócenia są. Na upartego - działa.
    #4 02 Lip 2008 11:19
    zal_pl
    A ma gniazda chinch gdzieś na wieży podpisane ''TAPE", "CD", "MD" lub narysowany taki symbol gramofonu (sory za precyzję narysowania):
    Jeśli tak to zrób przejściówkę chinch (z dwoma wtykami) --> jack stereo (chyba wiesz jak się to robi) i podłącz do dowolnego gniazda w wieży i przełącz wieżę na tą funkcję, do którego gniazda podpiąłeś kompa.
    Jeszcze raz pozdrawiam.
    Ale jednak są zakłócenia i ta kasetka ma cieńkie pasmo przenoszenia oraz się szybko psuje. Lepiej jest jednak zainwestować w droższe rozwiązanie: wzmacniacz, bo wytrzyma więcej lat bezawaryjnie i ma lepsze parametry, w tym pasmo przenoszenia :D.
    Pozdro.
    #5 02 Lip 2008 12:36
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Z tego co widze to nie wieża tylko jakiś radiomagnetofon Panasonika, być może z odłączanymi głośnikami.
    Takie sprzęty nie posiadają zazwyczaj gniazd do przyłączania zewnętrznych sygnałów, to nie stara polska unitra, gdzie nawet do TARABANA 2 można było podłączyć jakiś sygnał zewnętrzny.
    Więc jest tylko jedna możliwość, wpięcie się z zewnętrznym sygnałem bezpośrednia do przełącznika funkcji, tam gdzie się przełącza TUNER , TAPE no ale to wymaga już średniozaawansowanej praktyki elektronika.
    W zakładzie napraw RTV sprzętu napewno to by ci zrobili prawie od ręki, ale i skasują pare dyszek.
    Lepiej zakup sobie jakieś podstawowe głośniczki CREATIVA, zmieścisz się w 50 zł, a efekt będzie podobny jak z tego radiomagnetofonu.
  • #6 03 Lip 2008 18:34
    _znak_
    Kupiłem cos takiego Link
    Ale po podłączeniu mam dziwiek z jedej kolmny. Ogólnie wejście jest ok bo spr słuchawki.
    Tak ja by był mono bo jak robie jakiś test dzwiekiu cały czas jest akt. jedna kolumna, i np jak w winampie dam aby dziwek leciał z jednej kolumny to zawsze jest z tej samej. Niezależnie czy dam w lewo czy prawo.Kolumny sa ok bo spr na zwykłej kasecie
    Gdzie leży problem i jak go rozwiać?
    #7 04 Lip 2008 13:21
    zal_pl
    Sprawdź, czy nie ma głowica w tej kasetce gdzieś nie przylutowanych lub odlutowanych kabelków ??? Bo dlatego dźwięk dochodzi z 1 kolumny. Albo lewy i prawy kanał jest zwarty (jak nie w kasetce, to bezpośrednio we wtyku mini jack i idą do głowicy 2 żyły) ??? Bo jeśli tak to kasetka jest monofoniczna; niby ma wtyk jack stereo, ale ma zwarte oba kanały.
  • #8 04 Lip 2008 18:27
    _znak_
    Problem w tym ze teraz i słuchawki graja na jedna słuchawke! a ogólnie sa dobre,jakies pomysły ?
    A kolumny jak na wieży wybore aby działa tylko lewa to ona gra ale bardzo bardzo cicho
  • #9 05 Lip 2008 03:58
    gucio8878
    Jeśli ta wieża ma tuner a podejrzewam że ma to może transmiter fm ?? na allegro kupisz już od 20zł
  • #10 05 Lip 2008 10:52
    _znak_
    A jaki to miał by byc?
  • #11 05 Lip 2008 13:49
    zal_pl
    O dość dużym zasięgu (ok. 200 m. na otwartej przestrzeni) i stereo. Jest on droższy od transmitera mono, ale lepszy.
    Spaliła się końcówka mocy w jednym kanale oraz razem z nią ten sam kanał we wzmacniaczu słuchawkowym albo wylał się lub wysechł jakiś kondensator tego kanału.
  • #12 14 Lip 2008 10:10
    Snoopi
    a jesli ma tak ze te głosniki sie wpina to z tego "miniwzmacniacza" z głosników komputerowych wpac tam te kabelki ? chyba nie powinno sie nic stac ze wzmacniaczem w wiezy jak bedzie wyłaczona:>
  • #13 15 Lip 2008 21:28
    basior19
    Poziom 8  
    moim zdaniem to nie problem wystarczy posiadać gniazdo chincz i wlutować odpowiednią lutownicą na wzmaka w sprzęcie , w serwisie wołaiom tylko 50 zl a na własną reke to spore ryzyko
    jak ja posiadałem ten sam problem to skąbinowałem sobie głośniki pc tylko z bezpiecznikie i namieisce orginalnych głosniczków podłączyłem kolumny grało bez problemu
    Pisownia! Regulamin p.10.9. Pablo
  • #14 16 Lip 2008 12:56
    mkpl
    Poziom 37  
    Hmm to moze jakiś transmiter FM z alledrogo za 20zł bedziesz miał stereo i do tego bezprzewodowo
 Szukaj w ofercie
