Zmywarka Electrolux ESL66010 - osad na naczyniach
Dmatw 01 Lip 2008 20:51 30406 12
  • #1 01 Lip 2008 20:51
    Dmatw
    Od marca używam zmywarki, ale tylko raz czy dwa na samym początku byłam zadowolona z jej pracy. Początkowo wyglądało to różnie - najpierw stosowałam standardowe tabletki i z jakością zmywania było coraz gorzej, naczynia wychodziły coraz bardziej matowe. Stosowałam różne środki i wyglądało to różnie zdarzało się, że zaraz po wyjęciu naczyn ze zmywarki musiałam je myć od nowa ręcznie i nie szło ich domyć. Ostatnio kupiłam calgonit quantum, jest trochę lepiej, ale i tak na naczyniach pozostaje biały osad, więc wszystko wycieram dodatkowo ściereczką ale nie o to chodzi. Jestem zrozpaczona teraz ze zmywarką mam właściwie więcej pracy niz przy zwykłym zmywaniu. Próbowałam juz wszytkich środków i wszystkich możliwych ustawien - bez satysfakcji. ponadto na drzwich zmywarki zaczęły robić sie plamy. Proszę o pomoc.
  • #2 01 Lip 2008 22:20
    colcolcol
    Sól, proszę używać "soli zmiękczania "do zmywarek. Przy twardej wodzie tabletki mogą nie dawac sobie rady ze zmiękczaniem. Biały osad to węglan wapnia, który wytrąca się z wody. Być moze woda jest silnie zażelaziona lub z glinką i wtedy żadne tabletki nic nie pomogą ale o tym jaka jest woda można przekonac sie na podstawie osadów w czajniku czy brodziku.
  • #3 02 Lip 2008 14:08
    Dmatw
    Używałam tabletek, proszku z nabłyszczaczem i solą calgonit spacjalną do zmywarek ale efekty były jeszcze gorsze niz w przypadku tabletek, a wyglądało to tak, że jedno dwa zmywania w miarę ok - następne beznadziejne. Naczynia były tak matowe, ze nieszło ich domyć.
  • #4 02 Lip 2008 19:55
    pwmis
    Sprawdź czy nie jest włączona funkcja 3 w 1 oraz poziom dozowania soli ( ustaw na najwyższy 10) wszystko opisane jest w instrukcji. Jeżeli to nie pomoże trzeba wezwać serwis możliwe iż niesprawny jest zawór dozujący sól bądź problem ze złożem jonitowym - ale jest na gwarancji więc serwis ten problem rozwikła
  • #5 09 Lip 2008 10:33
    colcolcol
    Możliwe, że jest uszkodzona jw ale miałem sporo przypadków, w których klienci po przeprowadzce nie mogli dojść do ładu ze swoją dobrą i znana sobie zmywarką, winna była wyjatkowo twarda woda. Pomogło sciaganie specjalnych tabletek z niemiec, byc sprawę załatwi jakiś zewnetrzny filtr zapobiegający osadzaniu sie kamienia.
  • #6 21 Kwi 2010 11:25
    Izaurus
    W jaki sposób pozbyć się osadu na naczyniach w zmywarce esl66010? Prawdopodobnie ma to związek z niedostateczną ilością płynu nabłyszczającego. W instrukcji jest napisane, że w takim przypadku należy dodać płynu, tylko jak to zrobić, gdy używa się tabletek???
    Skoro w instrukcji jest napisane, że funkcja multitab automatycznie zatrzymuje dopływ płynu i soli...
    Proszę o pomoc.
  • #7 21 Kwi 2010 11:32
    Bleble
    Specjalista AGD
    Proszę o pomoc.
    Zmienić tabletki na lepsze lub zmienić program na normalny nasypać soli nalać nabłyszczacza
  • #8 21 Kwi 2010 18:56
    ELEKTROMECHANIKTOM
    Sól,nabłyszczacz,zwykłe kostki.I dobrze dobrane parametry.Ustawienie ilości nabłyszczacza i twardości wody.Po prostu czytać,czytać i jeszcze raz czytać instrukcje i się do niej stosować.Kostki trzy w jednym nadają się tylko do zmywarek z taką funkcją.Do innych żaden producent nie poleca.Tylko reklamy robią wodę ludziom z mózgu!
  • #9 22 Kwi 2010 15:19
    Izaurus
    elekromechaniktom napisał:
    Sól,nabłyszczacz,zwykłe kostki.I dobrze dobrane parametry.Ustawienie ilości nabłyszczacza i twardości wody.Po prostu czytać,czytać i jeszcze raz czytać instrukcje i się do niej stosować. Kostki trzy w jednym nadają się tylko do zmywarek z taką funkcją.Do innych żaden producent nie poleca.Tylko reklamy robią wodę ludziom z mózgu!
    Cóż, nie uważam się za analfabetkę...
    1. Pytam o konkretną zmywarkę (Electrolux ESL 66010)
    2. Parametry są dobrane do twardości wody.
    3. Zmywarka Electrolux ESL 66010 ma funkcję Multitab.
    4. Tabletki Finish zawierają wszystkie 3 składniki (informacja nie z reklamy, lecz ZAPISANA na opakowaniu).
    4. Jeśli chodzi o instrukcję zmywarki ESL 66010, to myślę, że przeczytałam ją DOKŁADNIE. Jest WYRAŹNIE napisane, że funkcja Multitab automatycznie wyłącza dopływ soli i nabłyszczacza (s. 71). Wniosek z tego TAKI, ŻE CZY DOSYPIĘ SOLI I NABŁYSZCZACZA, CZY TEŻ NIE, TO I TAK NIE BĘDZIE ON WYKORZYSTANY. Chyba że moja analiza i interpretacja tego tekstu są nieprawidłowe? A może osoba pisząca instrukcję się pomyliła...?
  • #10 03 Maj 2010 00:04
    goldboyy
    Mam zmywarkę 66010 electrolux i też te same problemy... testuje rózne ustawienia już półtora roku i myje coraz gorzej. Używałem już, kostek ludwika calgonitu teraz uzywam soli i nabłyszczacza tej firmy-na razie jedno mycie i efekty masakra- naczynia pokryte białym nalotem. filtry są czyste. Bardzo mnie to wkurza i nie bardzo wiem co z tym zrobić- myjąc ręcznie naczynia nie mam żadnych sladów na szklankach. gdzieś wyczytałem że to kwestja soli więc zakupiłem sól i jakoś nie ma poprawy. mam pomysł tez aby wstawić czyste naczynia i bez zadnych środków chemicznych włączyć mycie- może to zmywarka a nie środki psuje efekt zmywania- choć teraz mam zasypaną solą więc musiał bym właczyć funkcje "uniwersalna tabletka do zmywarki". Boję się uzywać naczyń z tym nalotem bo nie wiem co to dokłednie jest....
    opanował ktos to urządzenie? ma ktoś taką zmywarkę electroluxa 66010 co myje dobrze- tzn że szkło jest naprawde czyste tak że nie trzeba męczyc się z polerowaniem tego białego nalotu?
  • #11 03 Maj 2010 11:29
    frank 68
    Spróbuj przestawić poziom regeneracji zmiękczacza wody na maksymalną wartość.
    To najczęściej pomaga na twardą wodę. Powodzenia.
  • #12 04 Maj 2010 23:13
    goldboyy
    więc na razie, przy ostatnich ustawieniach i myciu solą
    nabłyszczacz 2/6
    elektroniczne zmiękczanie wody 7/10
    manualne na 2/2
    myłem pare szklanek do testów i tależy w szybkim programie (30 min)
    włożyłem starsze brudne( z tym białym nalotem szklanki) i 2 umyte ręcznie i dokładnie wysuszone i wypolerowane- żeby sprawdzic czy zmywarka "brudzi" czy po prostu niedomywa "białych" szklanek
    jest lepiej -tzn szklanki czyste są czyste-może nie prefekcyjnie, ale mogę powiedzieć, że wyglądają w miarę- więc zmywarka brudzi minimalnie- tak że nie jest już strach pić z tych szklanek.
    umyłem reszte szklanek i gdy "zabrudze normalnym użytkowaniem" sprawdzę skuteczność tych ustawień
    pozostałe "brudne" szklanki umyłem ręcznie ( łatwo się myło) z tego nalotu
    wynik testu opiszę wkrótce, dzięki za sugestje co do większego zmiękczenia wody zastanawiam sie czy nie warto by było "oczyścić" samą zmywarkę jakimś srodkiem do tego celu- żeby wypłukac ten biały nalot
  • #13 22 Cze 2010 23:54
    goldboyy
    witam, po kilku tyg testów udało mi sie osiagnąc super rezultaty-ręcznie chyba tak się nie da umyć widzę wszystki niedokładności szkła;)
    środki to sól do mycia do zmywarek calgonit, do tego nabłyszczacz i wrzucam na dno zmywarki jedną tabletkę calgonit.
    mycie intensywne (garnek z dwiema pokrywkami na ikonce około 120min czas)
    wkrótce napiszę dokładne ustawienia zmywarki( jestem poza domem)
 Szukaj w ofercie
