HP 2015dn - jak sprawdzić MAC / IP adres drukarki?
115750 03 Lip 2008 10:00
  • #1 03 Lip 2008 10:00
    115750
    Mam drukarkę HP 2015dn podłączoną przez sieć. Niestety dziś przestała odpowiadać na polecenia drukowania z komputerów.
    Próbuję ją pingować po nazwie - bez skutku. Niestety nie pamiętam ani adresu IP ani MAC. Czy można je jakoś łatwo sprawdzić bez podłączania drukarki bezpośrednio (przez USB)?
  • #2 03 Lip 2008 10:06
    utox
    Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale musisz w drukarce przytrzymać przycisk bądź dwa do momentu aż zaczną migać dwie diody wtedy puszczasz przyciski i drukarka drukuje całą swoją konfiguracje.
  • #3 03 Lip 2008 10:21
    115750
    O taki wydruk mi chodzi. Jednak, gdy przyciskam jeden przycisk to drukuje sie jakaś strona reklamowa tej drukarki. Gdy nacisnąłem oba przyciski to zaczęło migać kilka diod, silnik drukarki zaczął pracować ale po chwili przestał i nic się nie wydrukowało.
  • #4 03 Lip 2008 14:58
    utox
    To spróbuj przycisnąc jeden przycisk do momentu ,aż zaczną migać dwie diody i puść przycisk.
  • #5 03 Lip 2008 15:44
    Rybawars
    Najprostrzym rozwiązaniem które sprawdzi sie w przypadku większości drukarek jest zainstalowanie na kompie programu do zarządzania drukarkami w sieci czyli web jetadmin który pokaże wszystkie drukarki w sieci w raz z ich adresami IP i pomoże nimi zarządzać możesz go znaleść na płycie ze setrownikami do tej drukarki lub na stronie HP
    Jeżeli chcesz wydrukować strone testową to musisz przytrzymać dłuzej zielony guzik start do momentu aż pozostałe kontrolki zaczną inaczej sie świecić lub szybciej mrugać, w zależności od czasu przytrzymania guzika można wydrukować trzy różne testy
  • #6 03 Lip 2008 17:41
    jac1980
    Jeżeli chcesz wydrukować strone testową to musisz przytrzymać dłuzej zielony guzik start do momentu aż pozostałe kontrolki zaczną inaczej sie świecić lub szybciej mrugać, w zależności od czasu przytrzymania guzika można wydrukować trzy różne testy[/quote]
    Jakie 3 testy można wydrukować?
  • #7 04 Lip 2008 00:25
    Calculus
    Jeżeli drukarka jest w stanie gotowości musisz nacisnąć i trzymać przez 5 sekund przycisk START - zielony. Jeżeli nie wydrukuje, to może jest uszkodzona karta. Nie pokazuje żadnego błędu diodami na panelu?
  • #8 04 Lip 2008 22:44
    fuser
    do wymiany formater, ewentualnie flashowanie firmware'u. Typowa usterka w 2015.
  • #9 04 Lip 2008 23:44
    jac1980
    to można jeszcze jakieś testy z niej wydrukować trzymając dłużej lub krócej "zielony guzik" chodzi mi o inne niż standardowe typu info o tonerze i konfiguracja i network
  • #10 27 Lis 2008 21:51
    malysobolek
    Przepraszam że podpinam się pod temat, ale mam taka drukarkę która drukowała normalnie i nagle przestała. Natomiast w MAC Adres ie zrobiły się same zera
    O co w tym wszystkim chodzi ???
    Czyżby Jet direct poleciał czy może formater
  • #11 29 Lis 2008 10:32
    laserjack
    Jet direct jest na płycie formatera. W tych drukarkach bardzo często ulegają uszkodzenieu płyty formatera/pewnie wada fabrycza/ Koszt płyty formatera to około 300 zł.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
