| Author |
Message
nieWiemjaka Poziom 19
#1
03 Jul 2008 18:04 Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
Witam mam taki problem z SE K550i w którym miga irda telefon fleshowałem nic nie pomaga, nie robi nawet customizacji . co moze byc nie tak ?
| Back to top |
pit08 Poziom 21
#2
03 Jul 2008 19:30 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
Spróbuj po serwisówce setoolem wgrac erom odpowiedni do modelu i cida, jeśli nie pomoże to najprawdopodobniej padł ci GDFS. Wklej loga z programu.
ps niech zgadne, masz komunikat:
CSloader refused to start GDFS services,error is:29
loader GDFS startup failed, that is fatal
| Back to top |
bandzior2 Poziom 21
#3
03 Jul 2008 19:40 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
Zależy kiedy miga. Bo u mnie w k750i przy badajże 5% baterii miga
| Back to top |
pit08 Poziom 21
#4
03 Jul 2008 19:45 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
Zapewne chodziło mu o to że miga przy próbie włączenia.
| Back to top |
Google
03 Jul 2008 19:45 |
| Back to top |
#5
03 Jul 2008 21:20 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
Tak chodziło mi o to ze przy próbie właczenia.
telefon cos do konca się nie chce zczytać raz się zczyta raz nie ale o to logo z idntify i z fuulfleshu main+fs a w setting Complete i use server :
v0.914036/UNI
CARD SERIAL: 00050298
Loaded 51 flash descriptors
SIGNED MODE (USING SERVER).
ALTERNATIVE SECURITY BYPASS ENABLED.
Open COM port OK
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:921600
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:358xxxxxxxxx66 CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
no ack during gdfs_readvar !
Can't read SCRC unit
PROCEDURE WAS STOPPED BY USER
Elapsed: 49 secs.
Open COM port OK
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35xxxxxxxx
CERT:N/A
PATCH:061205 1523 HANCXC9876543210_DB2020_MEM_PATCHER_R2A006 0
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
Flash ID check:897E
Flash props sent ok
writing C:\Documents and Settings\Kamil\Pulpit\R6BC002_1250669_GENERIC_LI.ssw
CURRENT FLASH FILE CID:52
SSW uses complete hash, hash len is:9200
Will flash 460 blocks...
SSW loading returns:0
writing C:\Documents and Settings\Kamil\Pulpit\R6BC002_FS_CENT_EUROPE_LI_RED_CID52.ssw
SSW uses complete hash, hash len is:3540
Will flash 177 blocks...
LDR:070904 1245 AN2CXC1250562_DB2020_CSLOADER_R3A013
loader startup: executed
Loader refused to start GDFS services,error is:29
Elapsed: 713 secs.
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
Joined: 27 Mar 2003 Posts: 5590 Location: Oława--Grodków
#6
04 Jul 2008 00:21 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
Masz uszkodzony obszar gdfs-a, tylko po TP naprawa.Teraz juz podobno też setoolem.Jednak jak masz dojście do kogos z dreamboxem to masz po problemie.
| Back to top |
Google
04 Jul 2008 00:21 |
| Back to top |
#7
04 Jul 2008 07:15 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
niestety nie mam :(
| Back to top |
andrev800 Poziom 16
#8
04 Jul 2008 12:10 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
| fischer8 wrote: |
| Masz uszkodzony obszar gdfs-a, tylko po TP naprawa.Teraz juz podobno też setoolem.Jednak jak masz dojście do kogos z dreamboxem to masz po problemie. |
Nie tak do końca po problemie. Znam ludzi co mają dreamboxa a dostać sie do tp nie potrafią . W K550 trzeba dotknąć do kulek pod klejonym flashem. Sam wyprowadzałem tp z pod flasha w k550 i nie jest to takie proste.
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
#9
04 Jul 2008 17:15 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
Dlaczego spod flasha?, zrób sobie odpowiednie TP.
| Back to top |
dziekanone Poziom 21
#10
04 Jul 2008 17:33 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
Przecież jak dobrze mniemam do k550 jest easy tp.
| Back to top |
fischer8 Poziom 24
#11
04 Jul 2008 17:41 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
| dziekanone wrote: |
| Przecież jak dobrze mniemam do k550 jest easy tp. |
Jaki easy?, tylko do K800, tylko stage1.Nie wszystkie flashe idą na easy.
| Back to top |
Google
04 Jul 2008 17:41 |
| Back to top |
#12
04 Jul 2008 18:04 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
Wiem że nie wszystkie idą ale warto spróbować.
Link
| Back to top |
andrev800 Poziom 16
#13
04 Jul 2008 20:12 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
| fischer8 wrote: |
| Dlaczego spod flasha?, zrób sobie odpowiednie TP. |
Niestety do tego k550 co robiłem nie było akurat tej kości easy tp na stronie.Poza tym to nie jest takie easy bo trzeba miec dobry mikroskop i przeszkadzają rezystory.
| dziekanone wrote: |
To prawda jest easy stage2 do k550. Sam opracowałem ;)
| Back to top |
Laki79 Poziom 10
Joined: 06 Nov 2007 Posts: 53 Location: Jastrzębie Zdrój
#14
12 Nov 2008 23:18 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
Mam podobny problem z tą diodą bateria mi długo ładuje się na wyświetlaczu jeśniejsze kropki białe na białym ekranie po wyciągnięciu bateri nie ma konfiguracji typu ustawienie godziny daty tylko od razu się włancza. Gdy wybiorę numer to nie ma go potem w połączeniach. To tyle co zauważyłem. Telefon jest po drobnym zalaniu.
Jak mogę to naprawić??
Skąd można pobrać potrzebne instalki ??
| Back to top |
poochone Poziom 25
Joined: 28 May 2005 Posts: 7598 Location: Będzin / Doncaster
#15
12 Nov 2008 23:53 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
Nic nie musisz nic robic typu zmiana oprogramowania czy cos innego
Otworz telefon skoro byl zalany i go wyczysc najprawdopodobniej jest rozladowana bateryjka podtrzymujaca. Najlepiej ja zmienic i bedzie wszystko ok
| Back to top |
Laki79 Poziom 10
#16
15 Nov 2008 20:25 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
| poochone wrote: |
Otworz telefon skoro byl zalany i go wyczysc najprawdopodobniej jest rozladowana bateryjka podtrzymujaca. Najlepiej ja zmienic i bedzie wszystko ok |
Kolego gdzie mogę znaleść tą bateryjkę podtrzymującą ?? Jak ona wygląda ??
| Back to top |
bolcio30 Poziom 12
Joined: 25 Feb 2006 Posts: 105 Location: Gorlice / Rzeszów
#17
29 Dec 2008 14:09 Re: Sony Eircsson K550i miga dioda od Irdy |
czy może ktoś zamieścić zdjęcia pkt TP bo te do których jest tu link sa nai nnym forum - a nie chce sie logowac na kolejne tylko po to zeby je pobrać.
| Back to top |
