  • #1 04 Lip 2008 09:19
    you123
    silnik 12xe 1999rok produkcji problem polega na tym że podczas jazdy przy prędkości ok 100km/h na 5-6 sekund zapala się lampka ciśnienia oleju, silnik traci moc, autko zwalnia. Jak się po pompuje gazem silnik odżywa i jedzie dalej. Wczoraj zapaliła się przy 80 - 90km/h też na jakieś 5-6 s.. ale z samochodem nic się nie działo jechał normalnie. Oczywiście stan oleju jest i na biegu jałowym kontrolka się nie świeci czy nawet się nie żarzy.
    Jaka może być tego wszystkiego przyczyna??? Czy ktoś już się z czymś takim spotkał?? Dzięki za wszystkie sugestie.
  • #2 04 Lip 2008 09:51
    adam7009
    Poziom 36  
    Może byc,że przewód czujnika zwiera do masy czasami i wtedy zapala się chwilami,ale nie ma to związku z utratą mocy.
  • #3 04 Lip 2008 10:07
    Tony J.
    Problem z ciśnieniem oleju, traci moc bo ucieka olej z popychaczy i zwiększa się luz zaworowy.
  • #4 04 Lip 2008 17:34
    you123
    ale to występuje tylko przy prędkości 80 - 100 km/h poniżej tego nie ma oni powyżej. Na postoju jak się go przegazuje też tego nie ma. A poza tym wydaje mi się że jakbym miał problem z ciśnieniem oleju to zapalała by się kontrolka na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika kiedy olej jest rzadki o silnika ma małe obroty.
    jedynka dwójka kręci się do odcięcia i nawet nie kichnie idzie jak wściekły
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
