Problemy z kręceniem się płyty po wymianie lasera
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Problemy z kręceniem się płyty po wymianie lasera
Author
Message
marc1n
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 15 Feb 2004 03:02
Witam wszystkich,
Sprzęt to odtwarzacz yamaha cdx-393. Miał problemy z czytaniem niektórych płyt, więc kupiłem i wymieniłem laser - model KSS-213C. Przy okazji kupiłem też laser do wymiany w wieży - KSS-213F.
Oczywiście rozlutowałem zworki.
Po wymianie lasera pojawia się problem - po włożeniu nowego KSS-213C - silniczek, który kręci płytą przyhamowuje co jakiś czas, przy włożonej płycie objawia się to tym, że soczewka nie może na początku złapać ostrości. Spróbowałem włożyć KSS-213F, wtedy silniczek kręci się w pół sekundowych odstępach raz w jedną raz w drugą stronę. Gdy wkładam stary laser, silniczek kręci się płynnie.
Nie mam pojęcia dlaczego nowy laser wpływa na silniczek kręcący płytą. Gdy wkładam te nowe laserki do wieży,w której oryginalnie siedział 213D, tam wszystko działa idealnie.
O co tu może chodzić, bo ja nie mam pojęcia ?
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Feb 2004 03:02
Back to top
Opornik
Post#2 15 Feb 2004 11:31
Dziwne , powinno idealnie działać , może jakiegoś drobiazgu zapomniałeś i z tego powodu . Trzeba by było głębiej sie zastanowić nad tym jak to zrobiłes . Jeśli nie łapie ci ostrości laser , to w zakupionym KSS-213C masz potencjometr to regulacji wiązki koło tasiemki . Należało by sprawdzić czy to wina nieustawionego potencjometra , jesli płyta zakręca się 3 razy i nie może złapac jej na "obroty" no to spróbuj ustawić :] powodzenia !!!
Back to top
andrzej49
Post#3 16 Feb 2004 00:09
Re: Problemy z kręceniem się płyty po wymianie lasera
można by spróbowac ustawić "fokus" (najlepiej na płycie testowej i oscyloskopie),ale dość często zdaża się że silniczki też się psują-szczotki,tulejki,można spróbować kapnąć olejem do tulejki i zaobserwować czy coś się zmienia.
jeżeli wcześniej nic nie regulowałeś to może być silnik
Back to top
john_doe
Post#4 16 Feb 2004 00:47
skoro kupiles nowy laser to wymien go na gwarancji (kazdy laser ma 1 rok gwarancji), ewentualnie sprubuj dorwac jakis sprzet z takim laserem i sprawdz czy w nim objaw sie powtarza, dopuki nie musisz to nie krec potencjometrem, jest on ustawiany fabrycznie, indywidualnie dla kazdego modulu - jest malo prawdopodobne zeby trafil do ciebie zle ustawiony
Back to top
marc1n
Poziom 5
Poziom 5
Post#5 Post from the author of the topic 16 Feb 2004 01:44
Awaria silniczka odpada, bo kupiłem ten laser z mechanizmem i próbowałem zarówno ze starym jak i z nowym mechanizmem i jest dokładnie to samo.
Laser też jest na pewno dobry, bo wszystko działa przy włożeniu go do wieży sony.
Mógłbym spróbować bawić się regulacją potencjometru, ale skoro ten laser źle działa tylko w moim odtwarzaczu, to nie wiem czy to przyniesie jakiś skutek, a boję się, żeby nie pogorszyć.
Do tego silniczek sprawdzam w trybie serwisowym, włączam wtedy obroty samego silnika od płyty, reaguje dokładnie tak samo jak w normalnym trybie z włożoną płytą, czyli co jakiś czas przyhamowywuje.
Back to top
rcyganek
Post#6 16 Feb 2004 03:19
Sprawdz tasiemke do lasera , często kruszą się ni zgięciach.Powodzenia.
Back to top
marc1n
Poziom 5
Poziom 5
Post#7 Post from the author of the topic 16 Feb 2004 23:11
Tasiemka też jest dobra, włożyłem inną wyjętą z wieży i jest dokładnie to samo.
Zmierzyłem napięcia między + i - na silniczku:
- przy włożonym oryginalnym laserze, jest około 4.3 V - silniczek ładnie się kreci
- gdy wkładam nowy laser, napięcie oscyluje pomiędzy 0,5V a 1,5 V - silniczek wolniej się kręci i przyhamowywuje
- gdy wcale nie podłączam tasiemki od lasera - napięcie zmienia się od -.0.5 do +0.5 i silniczek kręci się raz w jedną raz w drugą stornę
Czekam jeszcze na jakieś sugestie, bo nie mam zamiaru zostać ze starym laserem, który dobrze nie czyta płyt.
Back to top
Zbynia
Post#8 16 Feb 2004 23:21
masz ten mały potencjometr przy laserze - ustaw nim i powinno wszystko chulać jak należy.........
chyba że trafiłeś uszkodzoną nówkę........
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Feb 2004 23:21
Back to top
marc1n
Poziom 5
Poziom 5
Post#9 Post from the author of the topic 17 Feb 2004 01:20
Niestety :( Jak bym nie kręcił potencjomentrem, nie wpływa to na pracę silniczka, cały czas się przycina.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Feb 2004 01:20
Back to top
Opornik
Post#10 17 Feb 2004 17:48
no to teraz gdzies przy wierzy masz taka czarna kostke (układ scalony) do rozruchu silniczka , tasiemka przyczepiona do płyty i idzie do tego scalaka i on jest odpowiedzialny za rozruch silnika , zatem najgorsze będzie to jesli ten scalak się intensywnie grzeje czy próbie kręcenia silniczka , miałem tak przy wierzy technics'a , silniczek nie mógł nabrac obrotów , niestety sprzęt był po gwarancji . I jeszcze nie zapomnij jeśli jest o tym magnesiuku nałozonym na płytkę . Ale pewnie wszystkiego już próbowałeś ...
Back to top
john_doe
Post#11 17 Feb 2004 18:11
zmierz miernikiem czy tasiemka dobrze przewodzi (na wlozonej tasiemce, mierz miernikiem na lutach gniazd...), probowales kombinacji: stary laser-nowy mechanizm, nowy laser-stary mechanizm ??, sprawdz czy objawy sa identyczne jak laser jest faktycznie dobry to mi sie zaczynaja konczyc pomysly...
Back to top
marc1n
Poziom 5
Poziom 5
Post#12 Post from the author of the topic 18 Feb 2004 15:22
Sprawdziłem już chyba wszystko, co możliwe (dwie różne tasiemki, lasery, mechanizmy).
Zmierzyłem wszystkie napięcia na tasiemce łączącej laser z płytką ( wszystkie 16 napięć jest identyczne dla nowego i starego lasera)
Jako, że mam cały schemat, zacząłem sprawdzać, w którym miejscu różnią się napięcia idące do silniczka dla sterego i nowego lasera.
Tutaj wrzuciłem schematy części płytki oraz drivera silnika:
http://home.elka.pw.edu.pl/~morski/schemat.jpg
http://home.elka.pw.edu.pl/~morski/btldriver.jpg
Jedyne różnice i to duże są na 22 i 23 nóżce drivera, ale nie wiem skąd one się biorą. wydaje mi się, że ten układ jakoś dziwnie głupieje przy nowszych laserach, ale dlaczego nie mam pojęcia.
Doradźcie mi coś, co powiniwnem pomierzyć i posprawdxać na tym schemacie, bo ja nie mam za bardzo doświadczenia w serwisowaniu.
Back to top
chomicki
Post#13 18 Feb 2004 15:39
Myślę, że to będzie regulacja, ale nie na samym laserze.
Back to top
marc1n
Poziom 5
Poziom 5
Post#14 Post from the author of the topic 19 Feb 2004 14:34
Ale poza laserem to nie ma nigdzie nic do regulowania.
Chyba pozostało mi zanieść tego szajza do serwisu...
Back to top
Zbynia
Post#15 20 Feb 2004 12:14
a czy na starym silniku działa jak należy???
może pozostaw stary silnik a zamontuj nowy laser??
kiedys też tak zrobiłem i po kłopocie.........
Back to top
marc1n
Poziom 5
Poziom 5
Post#16 Post from the author of the topic 20 Feb 2004 13:10
Nie nie, to już dawno było sprawdzane. Nie zależy od mechanizmu.
Dlaczego mnie musiało to spotkać :cry: ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Feb 2004 13:10
Back to top
inox
Poziom 8
Poziom 8
Post#17 20 Feb 2004 14:31
Może to sprawa mechaniczna... coś nie pasuje tak dokładnie jak oryginalny i nie łąpie ostrości... sprawdź, czy w ciemności też tak się dzieje, czasem ostre światło dzienne powoduje zakłócenia. Może być też kwestia mocy lasera... może zbyt słaby prąd zasilający... spróbój podlaczyc zaislanei wiazki z zewnatrz??? Powodzenia!
Back to top
mumin66
Poziom 8
Poziom 8
Post#18 10 Mar 2004 01:27
może pop prostu masz gdzieś zimny lut???? (zwłaszcza na kablach przy płytce!!!)
Back to top
Telex
Post#19 10 Mar 2004 01:45
A może mu brakuje regulacji ostrosci. (Za daleko laser od płyty) - Mialem ostatnio coś podobnego przy podróbie KSS213C.
Back to top
yakoob
Poziom 3
Poziom 3
Post#20 17 Mar 2004 15:16
U mnie działo się coś podobnego. Kolega poradził mi wymienić swieżo zakupiony laserek (chiński) na oryginalny japoński. Być może nie była to wina lasera, ale zadziałało i nie chciało mi się już więcej grzebać! :-)
Back to top
kreton
Poziom 3
Poziom 3
Post#21 17 Mar 2004 15:36
Cze! Ja miałem coś takiego i okazało się, że wina leżała w uszkodzonej tasiemce (miała niewidoczną przerwę - przy ruszaniu zmianiało mi się napięcie!).
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sony CDX-GT200S po wymianie lasera - problemy z czytaniem CD (2)
ALTIMA 580 po wymianie lasera wrażliwa na zarysowane płyty. (3)
wieża Pansonic SA-AK210 problemy po wymianie lasera (3)
LG FFH-218AD i problemy z czytaniem cd po wymianie lasera :( (3)
PS3 po wymianie lasera nie kręci płyty (8)
Samsung MM-N4 - słabo czyta płyty po wymianie lasera. (3)
Problemy po wymianie lasera w Technics SL-PS770D (7)
Po wymianie lasera konsola ciężko odczytuję płyty i lubi się zaciąć. (9)
Odtwarzacz Pioneer CDJ-100s - problemy po wymianie lasera (3)
philips dvp 3040,po wymianie lasera czyta tylko płyty cd (7)
Page generation time: 0.111 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
