Zdalne sterowanie przez LAN...czy to sie da zrobić???
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Zdalne sterowanie przez LAN...czy to sie da zrobić???
Author
Message
shacca
Post#1 Post from the author of the topic 15 Feb 2004 13:59
Potrzebuje zrobić urządzennie do zdalnego sterowania z którym łączyłbym sie za pomocą lanu.
Myślałem np. o wykorzysaniem układu opisanego w elektrodzie do sterowania urz. elektrycznych przez port LPT w kompie, jestem ciekaw czy jak bym coś takiego zrobił i podłączył do printserwera gdzies w mojej sieci lan czy to by wogóle działało???
Morze ktoś ma jakis inny pomysł na takie sterowanie????
Ewentualnie gdyby z printserwerem nie wyszło to można by zbydować jakies inne urzadzenie np. na bazie kompa 386 :))) z kartą sieciową i karta sterujacą.
Co wy na to???
Back to top
euromatic
Post#2 16 Feb 2004 10:47
Re: Zdalne sterowanie przez LAN...czy to sie da zrobić???
Jeżeli masz na to zapotrzebowanie to możemy ten temat rozwinąć. Nie ma problemów, robi się odpowiedni programik który trzeba zainstalować na każdym kompie który ma być sterowany i gotowe. Karta sterująca może być podpięta np. do wolnego coma takiego komputera sieciowego.
Jest to do napisania w przeciągu paru dni.
Euromatic@ go2.pl
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Feb 2004 10:47
Back to top
Father
Post#3 16 Feb 2004 11:26
Da się zrobić takie urządzenie, ale jest trochę roboty ze stosem TCP/IP...
Back to top
gulson
Post#4 16 Feb 2004 11:50
Tutaj program do sterowania poprzez LAN lub sieć Internet. Łączysz się z komputerem gdzie uruchomiony jest ten program przez telnet, wpisujesz odpowiednie komendy i wysterowujesz LPT. Do LPT podłączasz odpowiednio tranzystory - przekaźniki lub optotriaki - triaki, np. schemat taki sam jak w Discolitez.
Telnet2LPT.zip
 Filename:  Telnet2LPT.zip
Download
 Contents:  Telnet2LPT , freesvr.exe
See all...
 Filesize:  219.81 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
shacca
Post#5 Post from the author of the topic 16 Feb 2004 12:03
Re: Zdalne sterowanie przez LAN...czy to się da zrobić???
No dobrze ale jak sie przez tan telnet łączy??
Czy trzeba jakies specjalne komędy wpisywac??
Rozumiem że można "sterowac" portem lpt innego kompa, a co z print serwerem, czy portem lpt na nim terz się da???
I jeszcze czy za pomoca tego programu mogie sprawdzac stan poszczególnych pinów na LPT???
Back to top
gulson
Post#6 16 Feb 2004 12:49
Start => uruchom => telnet i podać numer IP
np.
telnet 10.0.0.2
10.0.0.2 numer komputera gdzie uruchomiono program
następnie wpisać hasło jakie się podało przy uruchamianiu programu
Po zalogowaniu dostępny opis opcji w języku angielskim. Można sprawdzić stany. Żeby cokolwiek zrobić trzeba znać kod binarny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Feb 2004 12:49
Back to top
shacca
Post#7 Post from the author of the topic 16 Feb 2004 13:21
np.
telnet 10.0.0.2
No dobrze ale dlaczego ten program nie chce sie uruchomic na moim kompie??
jedyne co się mi pojawia po uruchomieniu programu na mym kompie to okienko z napisem pass i buton enable :((
Jak go włączyc??
Back to top
gulson
Post#8 16 Feb 2004 13:26
wpisujesz pass i wciskasz enable, to wszystko, idziesz na drugi komputer i łączysz się do pierwszego telnet i numer IP... po podstawy łączenia się za pomocą telnet zapraszam na google
Back to top
euromatic
Post#9 23 Feb 2004 14:24
I co kolego shacca?
Myślę , że ten programik Cię nie zadowolił...
Napisz co chcesz sterować i jakiego typu dane chcesz przekazywać. A wtedy zobaczę, może przysiądę ze swoim kumplem na parę godzin i strzelimy jak z palca taki systemik.
Program dostaniesz gratis jeżeli będziesz go dalej rozpowszechniał.
Nie obejdzie się jednak bez sprzętowej strony tego systemu.
Trzeba będzie zrobić Moduł dołączany do portu RS 232 kompa w celu wymiany danych.
Ja nie bawię się w konstrukcje na LPT, wszystko opieram na transmisji szeregowej gdzie są większe możliwości.
Back to top
bobeer
Post#10 03 Mar 2004 05:57
w czym chcecie napisac ten prog (na PC)
przypuszczam ze w jakims obiektowym jezyku
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2004 05:57
Back to top
euromatic
Post#11 03 Mar 2004 08:19
Witam Bober,
Jeżeli już to napisałbym to w VB6.
Zastanawiam się tylko czy warto tracić te parę godzin, potem będzie to leżeć latami bez zastosowania( sztuka dla sztuki).
Co innego gdyby to gdzieś zapracowało...
Back to top
dziadzia
Post#12 03 Mar 2004 13:46
Jest jeszcze inne rozwiązanie.
Piszesz program do obsługi twojej karty i instalujesz go na kompie do którego masz podłączone urządzenie.
Dodatkowo instalujesz sobie programik o nazwie WinVNC (darmowy). Ustawiasz tego kompa jako serwer VNC. Teraz z dowolnego miejsca w LAN (jeśli tylko istnieje łączność między kompami) uruchamiasz klienta VNC. Na maszynie na której uruchomiłeś tego klienta widzisz cały pulpit serwera i masz możliwość zdalnej pracy na serwerze.
Reszty już chyba nie trzeba dopowiadać.
Back to top
marmur99
Post#13 03 Mar 2004 16:22
Ale po co podlaczac to urzadzenie do kompa a dopiero na nim robic oprogramowanie. Przeciez mozna to urzadzenie zrobic tak, zeby samo dzialalo z LANem. Sa takie moduliki firmy Wiznet, ktore posiadaja stos IP i mozna sie z nimi porozumiec rownolegle lub nawet przez I2C. Obsluguja protokoly TCP i UDP i cos tam jeszcze. Nie jest to drogie (chyba ze 120zl) i wyeliminuje dodatkowy komputer.
Marmur99
Back to top
elektryk
Post#14 03 Mar 2004 19:41
A można prosić o jakiś namiar? Bo ta cena brzmi całkiem przystępnie.
Back to top
bobeer
Post#15 03 Mar 2004 19:43
jesli w vb6 to chetnie bym obejzal jakies przykladowe zrodlo programu
klienta i serwera
chodzi mi o podstawowy rdzen ktory potem mozna obudowac w zaleznosci od potrzeb
w gre wchodzi dwukierunkowa wymiana danych
przy czym jako interfejs pcresztaswiata rs232 (to akurat jest opanowane) ale z
lanem sie jeszcze nie bawilem z tad moja propozycja o info na temat zrodla takiego programu-zrodla
Back to top
marmur99
Post#16 06 Mar 2004 16:06
:arrow: ELEKTRYK
Kupiłem ten układ w www.gamma.pl i o ile dobrze pamieam to nazywa sie IIM7010A. Na tej stronie jest tez dokumentacja, ale troszeczke stara wiec polecam ściągnięcie ze strony Wiznetu. Jeszcze niczego na tym nie zrobiłem, ale się przymierzam.
Uważam, że rozważany układ najlepiej byłoby zrobić stosując taki moduł a nie komputer.
Pozdrawiam,
Marmur99
Back to top
sternet
Post#17 19 Mar 2004 12:13
Ja mam inny pomysł, już wypróbowany. Podłączasz do komputera serwer internetowy firmy ZILOG - można go kupić za 100$ jako zestaw ewalucyjny, i jeśli chcesz to możesz napisać stronę internetową i umieścić w tym małym urządzeniu. Przyciskami umieszczonymi na tej steronie możesz sterować urządzeniami podłączonymi do tego mikroprocesora poprzez przekaźniki, lub odczytywać z portów kontrolera inne wartości cyfrowe lub analogowe. Kompletny zestaw do experymentów jak i profesjonalnego sterowania nie używając komputera. Możesz sterownik ten umieścić w szafie sterowniczej jakiegoś urządzenia w fabryce itd. Polecam i mogę zaprogramować to. e-mail sternet(malpa)tlen.pl[/list]
Back to top
shacca
Post#18 Post from the author of the topic 19 Mar 2004 13:55
No dobrze może cos wiecej ...
Tzn że mógłbym się komunikować z moim "urzadzeniem" , tak jak np.
z akcesem przez lan? :?:
Back to top
kris_f
Post#19 23 Mar 2004 17:36
Jest prosty schemacik i program do sterowania portem LPT na 8 wyjść, sterowany przez internet. A co najważniejsze że działa.
Back to top
shacca
Post#20 Post from the author of the topic 24 Mar 2004 11:24
OK a mógłbyś go podrzucić :D
Byłbym wdzięczny..
Back to top
kris_f
Post#21 25 Mar 2004 18:52
Układzik robił kolega i sprawdzał go w sieci zakładowej. Schemat jest na www.chip.pl .
Back to top
krzychoo_soft
Post#22 07 Mar 2006 01:55
Robiłem swego czasu programik do sterowania urządzeniami przez LPT, no i w ostatniej wersji dodałem właśnie obsługę sterowania zdalnego za pośrednictwem protokołu http. Program ma nieco niedopracowań [np. brak współpracy z przeglądarkami opartymi na core od mozilli] ale niestety nie mam kiedy do niego się zabrać... Ale polecam do potestowania :)
http://braincoding.host.sk/load.php?co=lpt
W pakiecie jest schemat sprzętu do sterowania urządzeniami zasilanymi prądem zmiennym 230V.
pozdrawiam,
Krzychoo_soft / braincoding.da.ru
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Mar 2006 01:55
Back to top
pepek
Post#23 16 Oct 2006 13:11
marmur99 wrote:
:arrow: ELEKTRYK
Pozdrawiam,
Marmur99
W którym miejscu na stronie znajduje się dokumentacja, chcę zbudować urządzonko na NM7010A, ale nie mogę nigdzie znaleźć dokumentacji jak tego używać.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Zdalne sterowanie (via port LPT) przez Internet (4)
zdalne sterowanie przez telefon nie działa :(( pomocy!! :(( (16)
[VisualBasic 6] Zdalne sterowanie programem przez LPT (3)
Zdalne sterowanie przez telefon komórkowy (7)
Zdalne sterowanie przez pilot (3)
Zdalne sterowanie przez telefon (8)
!!!! Zdalne sterowanie przez telefon !!! (13)
Zdalne włączanie drukarki-załączanie zasilania przez LAN? (15)
Zdalne sterowanie przez PC, może być przez rs232 (2)
Zdalne sterowanie potencjometrem(silniczkiem)przez pilot RC5 (13)
Page generation time: 0.238 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
