  • #1 07 Lip 2008 10:19
    xtedek
    Witam!
    W Oplu Meriva rocznik 2004 oryginalnie był radioodtwarzacz na kasety CAR 2003. Kupiłem do niego CDR 2005 na płyty jednak okazało się że podłączony wyświetlacz nie działa. Czy jest na to jakaś rada? Czy można dokupić pasujący wyświetlacz?
  • #2 07 Lip 2008 10:23
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Wyświetlacz który działał z CAR2003 powinien bez problemu współpracować też z CDR2005. :idea: Sprawdź najpierw czy radio na pewno wysyła sygnały do wyświetlacza. /najlepiej w innym aucie lub u kogoś kto się tym zajmuję/
  • #3 07 Lip 2008 19:57
    s27
    jak sądzę to problem dotyczy adaptacji - logowania radia, użyj opcji szukaj
  • #4 07 Lip 2008 20:02
    djlj24
    Spec od car audio
    Myślę, że nie - nowsze modele wymagały logowania do samochodu (CD30 itp.). Zacznijmy od sprawy najprostszej czy po włączeniu radia podświetla się ono i na wyświetlaczu znika data?
  • #5 07 Lip 2008 22:46
    waldi58
    Należy techem uaktywnić funkcje obsługi tego typu radia . Inaczej radio będzie grało ale wyświetlacz nie będzie ogólnie reagował na radio.
  • #6 07 Lip 2008 22:50
    Usunięty
  • #7 08 Lip 2008 07:16
    xtedek
    Czyli, że bez wizyty w serwisie się nie obejdzie? Jedni mówią że nie, inni że tak, która wersja jest prawdziwa?
  • #8 08 Lip 2008 08:19
    damiancz
    Wszystko wyżej oprócz logowania to prawda :arrow: ale jeśli CAR2003 działał wcześniej w tym aucie to CDR też powinien zadziałać od razu :idea:
  • #9 08 Lip 2008 10:16
    xtedek
    Jeszcze co do tego pytania:
    znika data i nic się nie wyświetla za wyjątkiem godziny
  • #10 08 Lip 2008 10:24
    SlaweK
    Radio ma włączone pytanie o kod czy wyłączone i mimo braku wyświetlacza gra ? Wciśnij AS i trzymając go włącz radio, jeśli pojawi się SAFE to masz żle ustawiony tryb wyświetlacza jeśli nie to szukaj w przewodach, podłączeniu lub uszkodzenia w radiu.
    SławeK
  • #11 08 Lip 2008 11:39
    xtedek
    Ma wyłączone pytanie o kod i takie je kupiłem. Gra bez problemu tylko wyświetlacz nie chodzi. Z tym SAFE sprawdzę później
  • #12 08 Lip 2008 14:11
    djlj24
    Spec od car audio
    W takim razie spróbuj zmienić organizację wyświetlacza - włącz je trzymając wciśnięte klawisze 3 i 5 - powinno się pojawić DIGIT 10 (lub 8 albo 8+2) i trzymaj aż zabeczy w głośnikach i zmieni wskazanie. Napis DIGIT musi się pojawić bez względu na wybraną organizację wyświetlacza.
  • #13 09 Lip 2008 09:13
    xtedek
    Przy włączaniu z przytrzymaną 3 i 5 słychać pikanie w głośnikach jednak na wyświetlaczu nic się nie zmienia. Zastanawia mnie jednak fakt że data znika po włączeniu radia co wskazywałoby na to że radio ma wpływ na wyświetlacz.
  • #14 10 Lip 2008 01:51
    SlaweK
    Gdybyś miał minumum pojęcia to wiedziałbyś że przełączenie wyświetlacza w tryb radia czyli zgaszenie daty idzie po pinie sterującym anteną automatyczną a przekazywanie danych po szynie I2C (SDA, SCL, MRQ) i po niej nie masz komunikacji.
    SławeK
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
