| Author |
Message
Adam C Poziom 11
#1
07 Jul 2008 18:51 Megane II czujnik położenia wału |
Witam Forumowiczów.
Jeżeli to nie to forum to proszę o przeniesienie
(Megane II 1.4 16V)Jak w temacie megi nie odpala za każdym razem.Przeglądając forum stwierdziłem że nia ja pierwszy jestem z tym problemem.Prawdopodobnie uszkodzony/zabrudzony jest czujnik położenia wału korbowego.No właśnie.Tylko problem w tym że nie potrafię go zlokalizować.Proszę o podpowiedzi gdzie go tam szukać ew jakąś fotkę jak on jest umiejscowiony.Jak wcześniej pisałem szukałem na forum ale były to inne silniki i do mojego mi te opisy/zdjęcia nie pasowały.Za podpowiedzi SERDECZNIE DZIĘKUJĘ.
Adam C
| Back to top |
Google
07 Jul 2008 18:51 |
| Back to top |
wopor Poziom 22
#2
07 Jul 2008 20:16 Re: Megane II czujnik położenia wału |
witam, jeżeli to silnik o kodzie K4J-730 to czujnik znajduje sie na obudowie sprzegła na wysokości 10-15 cm poniżej zespołu przepustnicy, to ta puszka za 4 cylindrem przykręcona do głowicy silnika, albo patrząc na akumulator na wysokości + klemy w lewo odniej patrząc w dół samochodu, wyjmij Go odkręcajac 2 śruby chyba M6 i oczyść pewnie bedzie sporo opiłków ponieważ jest to czujnik Halla i ma rdzeń magnetyczny i nawiniętą cewkę, jak masz omomierz to sprawdż oporność powinna sie mieścić pomiedzy 200-800 om, dobrze ogladnij obrzeże obudowy sprzegła to napewno znajdziesz , powodzenia
ot skleroza, sprawdż jeszcze styki, oczyść oporność powinna na stykach być poniżej 1 oma inaczej to przekałamuje, spryskaj wrazie czego złącze sprajem"kontakt"
| Back to top |
Google
07 Jul 2008 20:16 |
| Back to top |
Adam C Poziom 11
#3
07 Jul 2008 20:54 Re: Megane II czujnik położenia wału |
Witam ponownie.Ja mam chyba inny silnik - jutro będę mógł sprawdzić kod.Ten opis to mi pasuje do silnika którego zdjęcie widziałem - czujnik jest po prawej stronie silnika ,dokładnie tak jak piszesz.Jest tam taka wolna przestrzeń między silnikiem a akumulatorem.U mnie wygląda to nieco inaczej , jest tam doprowadzenie powietrza z (chyba tak się nazywa) tłumikiem - pusta skrzynka plastikowa przez którą przelatuje powietrze do silnika.Jest to tam wszystko upchane.Jutro może nawet fotkę zrobię.
Dzisiaj znalazłem dwa czujniki których lokalizacja odpowiadałaby tej funkcji - są one między blokiem silnika a skrzynią.Nie dałem rady ich wykręcić , przeczyściłem tylko styki i jakby pomogło.Są one wkręcone od spodu samochodu - praca w kanale.
Dziękuję za wskazówki.
Adam C
| Back to top |
Google
07 Jul 2008 20:54 |
| Back to top |
wopor Poziom 22
#4
07 Jul 2008 21:16 Re: Megane II czujnik położenia wału |
witam, pewnie ten drugi to czujnik temperatury chłodziwa
| Back to top |
