pingi na serwer
Tremolo 07 Paź 2002 22:04 3337 31
  • #1 07 Paź 2002 22:04
    Tremolo
    Jakie powinny byc wartosci pingów na serwer dostepowy u PROVIDERA aby cały internet sie trzymał jakis norm...
    u mnie strasznie skacze 50 ms 83 ms niekiedy zdara się że ping nie dotrze
  • #2 08 Paź 2002 00:23
    Gorgoroth
    Jestes szczesliwym posiadaczem "dobrego" pinga :) u mnie ping do serwera w dobre dni wynosi 200-400 a normalnie to ponad 1500 !!!!
  • #3 08 Paź 2002 08:00
    Krzysi0
    Najlepiej jak by były poniżej 50ms. Ale do 80 to jeszcze dopuszczalne.
  • #4 08 Paź 2002 12:50
    mcclaud
    Powiem tak, przy bezposrednim podlaczeniu do serwera BNCkiem przy pomyslnych wiatrach jest nawet 1ms, ale 10ms to standard. W momecie przeciazenia sieci bylo ok. 63ms. Mysle, ze w Twoim przypadku ping rzedu nawet 100-130ms jest jak najbardziej poprawny. Ciesz sie, ze masz <100ms.
    Narka
  • #5 08 Paź 2002 12:56
    fachman
    Ciekaw jestem ile jest u mnie. Jak taki test się robi?
  • #6 08 Paź 2002 14:52
    Jaca
    Wpisz w oknie MS-DOS komendę:
    PING <IP serwera>
    np:
    PING 194.204.159.1 (DNS Telekompromitacji)
  • #7 08 Paź 2002 15:02
    fachman
    Dzięki, ja też spróbuję ile mi wyjdzie.
  • #8 08 Paź 2002 19:13
    Tremolo
    można też
    PING <nazwa serwera>
    PING www.onet.pl
    żeby leciało cały czas możesz dać
    ping -t www.onet.pl
    u mnie jest to
    PING www.bicomp.pl
    jeżeli nie chce Ci się wpisywać dużego, długiego adresu możesz
    zmienić ustawienia w pliku ' hosts ' (bez rozszerzenia) gdzieś w plikach windowsa tam możesz sobie skrócic numery ip podstawiając inne... po prostu otwierasz ten plik w notatniku i modyfikujesz tak jak tam jest opisane :))
    i naprzykład
    możesz tak zrobić aby było:
    ping tepsa
    ping operator
  • #10 16 Gru 2002 12:45
    Krzysi0
    Na onet.pl ja mam w granicach 30ms
  • #11 16 Gru 2002 12:48
    Darekkk
    :arrow: Ptolek
    Czy 350ms to źle?
    Jeżeli pingoujesz w szczycie to serwry i łącza są obciążone, więc 350ms to średni wynik, gorzej jakby pisało brak odpowiedzi czy jakoś tak :))
    Ja mam na onet.pl 22ms :)
  • #12 16 Gru 2002 19:09
    elektryk
    Proponuje urzycie traceroute (pod windows tracert) pokaże on pingi wszystkich routerów po drodze , można wtedy zauważyć co jest wąskim gardłem połączenia)
  • #14 16 Gru 2002 20:04
    Ptolek
    Poziom 36  
    Mnie wyszło 45kbps (mam stałe łącze). Chyba sobie kupie modem :D
  • #15 16 Gru 2002 20:15
    zaza
    Przed chwilką sprawdzałem na numion i było 282 kbps (Poland)ale to nie jest tak do końca prawda.Na Onecik pingowałem i 50ms średnia to nieźle.Powiem szczerze mam Tojke i jestem zadowolony.
  • #17 16 Gru 2002 20:52
    elektryk
    Ja mam łącze 128k a wg stronki transfer jest 83k chociaż czasem transfery skaczą do 30kB/s dla plikow ktorych obecnosci na proxy bym sie nie spodziewal
  • #19 16 Gru 2002 21:10
    Darekkk
    A z jakich serwerów proxy korzystacie (ogólnodostępnych)?
  • #20 16 Gru 2002 21:32
    Krzysi0
    Ja nie kożystam wogóle z Proxy i na onet mam w tej chwili 25ms.
  • #21 16 Gru 2002 22:51
    DWAserwis
    Poziom 29  
    a co ja mam powiedzieć jak płacę za gwarantowane :cry: 715kb , a mam:
    1. 17/12/02 06:18:31 97693 Bps 782 kbps
    2. 17/12/02 06:07:57 91388 Bps 731 kbps
    3. 17/12/02 01:20:07 37310 Bps 298 kbps
    4. 17/12/02 01:18:47 43204 Bps 346 kbps
    5. 17/12/02 01:17:16 9218 Bps 74 kbps
    6. 16/12/02 22:58:18 5470 Bps 44 kbps
    7. 16/12/02 22:57:11 1026 Bps 8 kbps
    8. 16/12/02 22:47:19 10051 Bps 80 kbps
    9. 16/12/02 19:52:44 13752 Bps 110 kbps
    10. 12/12/02 06:11:24 86216 Bps 690 kbps
    11. 12/12/02 00:22:48 9778 Bps 78 kbps
    12. 12/12/02 00:06:21 7626 Bps 61 kbps
    13. 11/12/02 06:24:39 82195 Bps 658 kbps
    14. 11/12/02 06:06:23 80913 Bps 647 kbps
    15. 11/12/02 23:55:27 2670 Bps 21 kbps
    16. 11/12/02 23:33:53 5192 Bps 42 kbps
    itp itp
    no może bym skłamał, nad ranem przez krótki czas jest koło 700
  • #22 16 Gru 2002 22:56
    zaza
    Generalnie proxy przyspiesza otwierani stron natomiast przy ściąganiu plików lepiej wyłączyć bo są problemy albo spada transfer.Sprawdziłem to.
  • #23 17 Gru 2002 00:08
    qbus
    hmm no tak - ale tylko jak sie ma u siebie na serverze proxy - gozej jak sie nie ma i trzeba by korzystac z ogolnokrajowych ... niezapominajmy ze nie istnieje idealnie "przezroczyste" i anonimowe proxy :(
  • #24 17 Gru 2002 07:16
    stebx
    1. 17/12/02 .........
    To ile płacisz za CIR 715kb??? 8O
    U nas w firmie (duuużej) mamy tylko na jednym łączu CIR 128kbps, na pozostałych po 16 !!!
  • #25 17 Gru 2002 10:07
    przemek.tomala
    U mnie wypada 1 ms
  • #26 17 Gru 2002 18:41
    Tremolo
    Fajny ktoś program mi tu polecil do wysyłania pingów Neo Trace... jest na www.download.com
    teraz mi siew troche poprawilo z jakością łącz może nie mam super duper ale gdzieś koło 1 Mb/s pewnie pajęczarza wywaili - dobija mi do 80-90 kb/s w nocy. Komus komu komp siadł chyba teraz nie używa z sieci i transfer poszedl do góry, aczkolwiek pajęczarzy może być liczba w sumie ogromna nasza sieć to dosłownie miała być sięc pokazowa jak to solidarność ludzka moze cos wspaniałego zrobić dali nam na pokazówke łącze ebona które łączyło przez Warszawe prosto z HongKongiem
    1MB/s z Microsoft.com ściagalem 140 kB/s coś koło tego ... raz w firmie się coś powaliło i dostaliśmy jakiś nagły przekłam 400 kB/s ale to chyba jakiś bład był... teraz jedna dziesiąta dla mnie to jest juz taki banan
  • #27 18 Gru 2002 05:01
    DWAserwis
    Poziom 29  
    niewiele - tylko 250zł , tylko po co tepsa pisze "gwarantowane 715kb/s"
    ale co kliknę na tę, czy inną stronę testową, czy coś sciągam to totalne dno, jedynie przez pierwsze pół roku było nieźle, dowload z Wirtualnej Polski potrafił dochodzić do 1,2Mb/s - a teraz do 75kb/s, kiedyś filmy (700Mb) ściągałem około 20min - a teraz nocy niestarczy.
    A więc internet z kablówki TPSA jest ostatnio nędzny, zastanawiam się nad innym łączem, neostradą lub coś innego, może ktoś ma doświadczenie jakie łącze w niewielkiej kwocie zapewniało by połączenie około 1Mb/s non stop i by sie one niezapychało.
    Bo teraz jak chcę szybko sprawdzić poczte około godziny 18 to łączę się przez modem (z tepsą) - przynajmniej 10 razy szybciej
  • #28 18 Gru 2002 08:00
    stebx
    Dwaserwis ciekawe, ale nigdzie w Tepsie nie widziałem takich opłat, DSL umożliwia połaczenie 512 kbps lub 1 Mbps, ale ceny są wyższe (299 lub 649 PLN netto/mies.), SDI odpada (115 kbps), POLPAK to straszne ceny (1450 zł za 512 kbps, ew. ADSL 1206 zł za 512, dopłata za CIR od 171 zł za 8kbps do 2129 zł za 256 kbps).
    Coś masz nie tak w umowie z NWMT (Naszym Wielkim Monopolistą Telekomunikacyjnym) :wink: - albo źle ją czytasz. Przy reklamacjach - możesz mi wierzyć - pokazują Ci KAŻDĄ literkę w umowie i nie masz szans, jedyną wielkością, na którą możesz się powoływać jest wspomniany wskaźnik CIR (jeżeli jest w umowie dzierżawy łącza teletransmisyjnego) :(
    A o Neostradzie zapomnij, wystarczy wpisać w Google "neostrada" i poczytać, co o niej piszą (pod warunkiem, że ma się mocne nerwy i odporność na przekleństwa )
  • #30 18 Gru 2002 14:47
    stebx
    Przepraszam, zwracam honor, ale tylko w części dotyczącej oferowanych prędkości, bo:
    Klasa usługi A - w cenie brutto 214 zł miesięcznie maksymalna szybkość transmisji do abonenta 768 kb/s
    maksymalna szybkość transmisji od abonenta 128 kb/s
    i nie ma tu nic o CIR (wskaźnik minimalnej gwarantowanej prędkości transmisji), a 768 kbps to maksymalna, i to tylko do abonenta.
    Tak, że czuję się usprawiedliwiony za awersję do NWMT :wink:
 Szukaj w ofercie
Zamknij
