Duplex Ricoh Aficio 220 pasuje z Ricoh Aficio 1022?
rafkrzy 08 Lip 2008 10:25 2976 6
  • #1 08 Lip 2008 10:25
    rafkrzy
    Wiecie moze czy duplex od ricoh aficio 220 bedzie pasowal do ricoh aficio 1022?? Z gory dziekuje za jakiekolwiek odpowiedzi. pzdr
  • #2 08 Lip 2008 14:11
    mosquito
    Inne oznaczenie kodowe sugeruje, że są jakieś różnice. O ile dobrze pamiętam, wydłużono drogę papieru w dupleksie, dzięki czemu przy formacie A3 nie ma potrzeby otwierania dodatkowej klapki. Nie sądzę, żeby urządzenia były zamienne.
  • #3 08 Lip 2008 16:34
    salut
    Poza tym inny jest inverter
    #4 08 Lip 2008 18:55
    aras123
    inne oznaczenia kodowe bywają bardzo często a graty działają zamiennie bez pudła, także tu bym się nie przejmował , pozatym jest inna kolorystyka i to pewnie dla tego,
    kalpka była w 350, a w 220 nigdy żadnej klapki nie było , pozatym mechanicznie żadnych róznic między 220 i 1022 nie ma , ale nie wiem jak elektronika , osobiście wydaje mi się że powinno działac , muszę to kiedyś sprawdzić :)
  • #5 09 Lip 2008 00:17
    cefram
    Poziom 29  
    Różni się mechanicznie ale tylko paroma detalami ale niestety jest inna elektronika i w AF1022 trochę mocniejszy silnik - więc pewnie jakieś problemy mogą być.
    Jak ktoś to przetestuje to jestem ciekaw wyniku.
  • #6 09 Lip 2008 11:01
    rafkrzy
    Panowie co niektórzy do trochę chyba tylko domysły wypisujecie
    Po 1 tak jak pisał przedmówca nia ma żadnej klapki
    Po 2 inwertery są identyczne
    Po 3 rózni się elektronika po zamianie płytek duplex śmiga (przetestowane)
    może komuś się to przyda pozdrawiam
    poprawka , jednak nie smiga okazuje sie że włacza się jest ok ale jak przychodzi do przejscia papieru idzie on za wolno jest jeszcze kwestia trubu na jednym z silniku lub ew wymiany calego elementu napedowego wiec chyba gra nie warta swieczki
  • #7 27 Mar 2011 13:02
    Kubeczeeek
    Duplex z 220 do 1022 nie będzie pasował. Poprostu nie będzie działał. Próbowałem pozatym różni się oznaczenie kodowe więc nie ma prawa działać
Promocja -20%
Zamknij
tme
