miernik zużycia paliwa do ciągnika
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> miernik zużycia paliwa do ciągnika
Author
Message
dmnk
Post#1 Post from the author of the topic 08 Jul 2008 12:17
chciałbym wykonać miernik zużycia paliwa, który byłby zastosowany w ciągniku i liczyłby zużycie paliwa na mtg. co byście zastosowali do elektronicznego pomiaru przepływu paliwa żeby można go było zastosować do mikrokontrolera.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Jul 2008 12:17
Back to top
Marian B
Post#2 08 Jul 2008 23:36
Re: miernik zużycia paliwa
Najprościej, to w szklanej rurce o średnicy wewnętrznej ok.8÷10mm, obraca się śmigiełko zawieszone na jednej, lub dwóch igłach. Obroty/impulsy są zliczane za pomocą pary: żaróweczka lub dida LED, i fototranzystor lub fotodioda. Wbrew pozorom wykonanie czegoś takiego nie jest trudne. Rurka szklana jest trzymana uchwytem w kształcie U, oczywiście w tym uchwycie zamocowane ułożyskowanie, uszczelnienie, oraz końcówki do podłączenia wężyków. Piszę o tym tak szczegółowo, bo kiedyś przymierzałem się do zrobienia takiego przepływomierza. W moim rozwiązaniu, w tym uchwycie U były zamontowane naprzeciw siebie dwa wentyle z dętki rowerowej , te gwintowane, zewnętrzne części. Dawało to możliwość ściśnięcia szklanej rurki z dwóch stron, za pomocą uszczelek.
Do wnętrza rurek/wentyli, z brzegu, trzeba wlutować igły/łożyska. Wszystko powinno dać się ładnie wyregulować.
Moim zdaniem podobne przepływomierze są do zakupienia.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jul 2008 23:36
Back to top
dmnk
Post#3 Post from the author of the topic 09 Jul 2008 11:10
nie wiem gdzie ty umieszczałeś tą igiełkę żeby była szczelna??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jul 2008 11:10
Back to top
Marian B
Post#4 09 Jul 2008 16:32
Ten rysunek jest z gruntu błędny. Szklana rurka, oraz rurki/wentyle są umieszczone w linii prostej. Uchwyt z grubej blachy w kształcie litery U utrzymuje wszystko w całości. Igły/łożyska wlutowuje się wewnątrz otworu w rurce wentyla, ale tak, aby nie zaślepić otworu. Odpowiednio je wyginając, można dokładnie wycentrować. Regulując nakrętkami na wentylach, można wszystko dokładnie ustawić. Może być trudno wlutować igłę wewnątrz otworu, nie zaślepiając go, dlatego na kołnierzu wentyla można zrobić nacięcie piłką do metalu, i wlutować odpowiednio wygiętą igłę w to nacięcie. Po zalutowaniu i opiłowaniu kołnierza otrzymujemy gładką płaszczyznę.
Back to top
dmnk
Post#5 Post from the author of the topic 09 Jul 2008 16:54
znalazłem coś takiego: Link czy przez tą plastikową przeźroczystą obudowę zadziała fotodioda?
Back to top
Marian B
Post#6 10 Jul 2008 19:45
Na pewno zadziała, trzeba tylko wszystko schować w światłoszczelnej obudowie, aby uniknąć błędnego działania przy oświetleniu zewnętrznym.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 10 Jul 2008 19:45
Back to top
dmnk
Post#7 Post from the author of the topic 10 Jul 2008 23:02
tak właśnie myślałem że to trzeba będzie obudować żeby światło nie odbijało się od tego plastiku. A jeszcze jedno znalazłem takie cos Link jak myślisz czy tym będzie się dało dokładnie zmierzyć przepływ? Będę musiał się zastanowić bo to jednak 30*2+10(przesyłka) to sporo wychodzi jak na eksperymenty nie wiadomo czy to będzie poprawnie działało.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Wskaźnik chwilowego zużycia paliwa. (4)
Projekt wskaźnika zużycia paliwa (6)
Miernik zużycia paliwa do Opla Astry na 89C4051 (66)
Miernik zużycia paliwa Opel Astra (1)
Miernik zużycia paliwa + gaźnik (11)
Miernik zużycia ogniwa NiCd - proszę o pomoc (2)
Problem z obliczeniami :) (komputerek zużycia paliwa) (11)
Wskaźnik zużycia paliwa do opla astry. (3)
algorytm na średniego zużycia paliwa w 8515 Atmela (4)
Miernik cisnienia paliwa-- oddam 100 punktów (6)
Page generation time: 0.133 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
