Radwag WPT 2C w.A - problem z kalibracją
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Other -> Radwag WPT 2C w.A - problem z kalibracją
Author
Message
Argyle
Post#1 Post from the author of the topic 09 Jul 2008 17:06
Witam!
Waga widocznie upadła albo jest przeciążona (WAIT na wyświetlaczu).
Musiałbym ją skalibrować, ale nie znam wszystkich parametrów które się pojawiają. Czy ktoś już miał z tą wagą do czynienia?
Oto co mam:
CON 1
ZONA 2
BAD 5
POI 5
UNI 1
NUM 1
I teraz pisze
DIVIDE
wpisałem 020009
WIEGHT
wpisałem 020000
WEITCOR
wpisałem 000006
SETP
Wpisałem 004000
00 na wyświetlaczu i co dalej??
Back to top
atlantel
Post#2 09 Jul 2008 19:29
Re: Radwag WPT 2C w.A - problem z kalibrają
Witam!
Coś z tym symbolem wagi jest nie tak- czy na pewno 2C?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jul 2008 19:29
Back to top
Argyle
Post#3 Post from the author of the topic 09 Jul 2008 19:45
Na tabliczce znamionowej pisze: WPT 2CWA
Back to top
atlantel
Post#4 09 Jul 2008 20:04
Nie mogę znaleźć takiego typu:
http://www.radwag.pl/e-sklep/produkty.htm?osCsid=0159c2e84271278704c49e1e69da8270
może jakaś jest podobna ,są tam instrukcje kompletne w pdf
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jul 2008 20:04
Back to top
Argyle
Post#5 Post from the author of the topic 09 Jul 2008 23:32
To jest ta pierwsza waga
WPT 2C
Back to top
grzeban
Post#6 11 Jul 2008 21:15helpful post - solution
Re: Radwag WPT 2C w.A - problem z kalibracją
Poprawne dane do programu
CON 6
ZONA 4
BAD 5
POI 5
UNI 1
NUM 1
DIVIDE
020090
WIEGHT
020000 dla wzorca 2kg
WEITCOR
000000
SETP
005000
teraz powinna przejść do odczytu z przetwornika w działkach wew.
np 3800 działek
potem naciskamy Tare
Cal print
no cal print
load 2000,0g
print
reload
tryb użytkownika i test
powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 11 Jul 2008 21:15helpful post - solution
Back to top
Argyle
Post#7 Post from the author of the topic 28 Apr 2009 09:30
Mam wagę WPT 2, kalibruję ją jak wyrzej i waży OK, ale jest problem z diodą Tary, tzn. nie zapala się mimo iż jest wytarowany odważnik.
Nie wiem czy to kwestia ustawień wstpępnych, czy coś wagą nie tak. W każdym razie podczas testu ta dioda się pali, także nie jest fizycznie uszkodzona.
Back to top
Łukaszkos
Post#8 11 Sep 2009 09:08
Witam mam pytanko jak skalibrować wagę WPT 2Cw.A chodzi mi dokładnie o wejsćie w menu do kalibracji ponieważ po zwarciu zworki i włączeniu wagi na wyświetlaczu cały czas pojawia się WAIT. Dziękuje za pomoc
Back to top
Argyle
Post#9 Post from the author of the topic 11 Sep 2009 18:57
WIAT na wyświetlaczu może oznaczać przeciążenie przetwornika. Czasem jego odłączenie powoduje, że waga przechodzi dalej, więc wtedy mamy potwierdzenie uszkodzenia.
A tam jest zworka, czy przycisk? Nie mogę sobie przypomnieć ;-)
Back to top
grzeban
Post#10 11 Sep 2009 21:29
Witam, robiąc zwarcie na wej. przetwornika A/D nie wejdziesz do menu fabrycznego , w wersji z wyświetlaczem LCD w program wchodzi się kodem lub za pomocą kombinacji klawiszy
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kalibracja wagi Radwag WPT 150.oc (2)
Radwag WPT/R 60C3 kalibracja (1)
Radwag WPT 150 C3 serwisowka (2)
radwag WPT/L 06, kalibracja (3)
RadWag WPT/60 - nuLL (2)
RADWAG WPT 150 kalibracja (13)
Wsad do Radwag WPT 4.400NW (3)
Problem z kalibracją wagi RADWAG WTX 1,5/3 TP/2 (2)
Waga WPT 60/150 4/4 problem z kalibracją (2)
Waga RADWAG WPT-60, problem z kalibracją (11)
Page generation time: 0.121 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
