Geforce
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Geforce
Author
Message
Platon
Post#31 04 Oct 2004 11:51
Geforce
waćpan - do tego masz slaby procesor, dlatego masz takie wyniki.
Back to top
waćpan
Poziom 6
Poziom 6
Post#32 04 Oct 2004 18:08
Re: Geforce
nie chodzi mi o to, że nie są za wysokie, ale o to, że taka różnica rozdzielczości i głębi koloru (640x480x16 do 1024x768x32) nie robi większej różnicy w punktach.
Back to top
yiabol
Post#33 09 Oct 2004 13:46
Re: Geforce
Podkręciłem troszke mój wysłużony sprzęcik i oto rezultaty:
AMD Athlon 1600+ XP (Palomino) 1397MHz => Athlon 1800+ XP 1523MHz
GeForce 2 Gts PRO 64 Mb DDR Samsung 7.0 ns 200/400 => 215/235
W 3DMark2001 SE: 4078 pkt
Grafike podkręcałem prgramem:
nVHardPage v2.0
 Filesize:  34.22 KB
nVHardPage v2.0.exe
 Filename:  nVHardPage v2.0.exe
Download
 Contents:
 Filesize:  793.42 KB
 Punkty:  1.55 = 0.93 for transfer + 0.62 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Oct 2004 13:46
Back to top
kazik70
Post#34 Post from the author of the topic 09 Oct 2004 15:16
Re: Geforce
Dobry wynik :twisted:
Back to top
Wiliams
Post#35 12 Oct 2004 13:15
Geforce
Ej napiszcie mi na ile mogę ustawić taktowanie w geforce 4mx 440se 64ddr. Bo mozna tam w sterownikach podkręcać.Dzięki
Back to top
kazik70
Post#36 Post from the author of the topic 12 Oct 2004 15:52
Geforce
Ustawiaj pomału coraz wyżej i zapuszczaj 3Dmarka
jak pojawią się artefakty to znaczy że ustawiłeś
za wysokie taktowania.
Back to top
911driver
Post#37 18 Oct 2004 09:16
Re: Geforce
Hej.
ja mam tez geforc 2 MX400
i w tym 3Dmarku to mam jakies 2800 punktów.
przy Athlonie 1,4
1024Mb DDR
i FSB 165MHz
po podkreceniu , wymianie biosa karty i płyty
z wodnym chłodzeniem.
Back to top
IjeSJot
Post#38 19 Oct 2004 15:42
Geforce
Ja mam G2 MX400pro i chyba szyna w nim jest 128bit. Niewiem jak wysoko moge go podkręcić, w każdym bądź razie na radiatorze mam wentylator od celerona 800 :D
Musze sprawdzic ile punktów osiągne z 3Dmarku :)
Back to top
rtom
Post#39 23 Oct 2004 15:26
Re: Geforce
A ja mam athlona 1700+@1892mhz i radka 9100 i mam 9900pkt w 3dmarku2001;)
Back to top
CIUKU
Post#40 03 Apr 2005 21:10
Geforce
duron 1,2@magistrala 133 1,26Ghz
256 MB ddr ram KINGMAX
asus V7700 gts2 200x333@250x410
3935 pkt w 3dmark 2001se w 1024x768 bez antialiasingu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Apr 2005 21:10
Back to top
muir86
Post#41 04 Apr 2005 21:05
Geforce
hahahaha
ja posiadam athlona 1900+ mag. 133Mhz
256MB ddr Kingstone pc400 chodza na 266mhz
Geforce 2mx 400 Prolink 200/166 64mb
i otrzymuje w 3dmarku 2001 oszalamiajace 750 ptk !!!!!!!!!!!!! buhahaha ale trafilem na bubla
Back to top
kazik70
Post#42 Post from the author of the topic 04 Apr 2005 21:50
Re: Geforce
To pewnie masz wersje z 64bitową szyną pamięci.
Ale nawet na takiej na luzie powinieneś mieć 1200/1500.
750 to ja na rivie miałem :p
Może masz jakieś nowe stery, nie najlepiej się sprawdzają przy starszych kartach.
Przy Geforcach 2 najlepiej mi sę sprawdzały stery 28.xx
i takie też polecam, ściągniesz je że stronki www.guru3d.com.
Druga możliwość coraz częsciej spotykna przy tych kartach,
to napuchłe lub wyschnięte kondesatory elektrolityczne.
Karty się starzeją kodziory puchną lub wysychają, a wydajność spada.
Przy jednym winfascie miałem nawet artefakty.
Można by je wymienić, żadużo ich tam nie ma.
Szczególnie ważne są te 4 w pobliżu tekiego scalaczka z pięcioma nużkami,
gdyż razem z porama rezystorami ustawiają napięcia.
Back to top
Stefan99
Post#43 20 Jun 2005 18:05
Geforce
ja mam durona 850, 256MB SDRAM i GF2MX400 64MB 64bit i miałem przed podkręceniem standartowo 1500p w 3dmark 2k1. Ale po podkręceniu z 200/166 @ 240/210 przekroczyłem magiczną granicę 2000punktów. Przyspieszenie w grach znaczne. Z ciekawości zmniejszyłem taktowanie GPU do defaultowych 200 i otrzymałem wynik 1998p. Wniosek z tego taki że podkręcanie GPU niewiele daje(przynajmniej mnie). Postanowiłem więc podkręcać dalej pamięć. Niestety podniesienie nawet o 5mhz powodowało występowanie artefaktów w 3dmarku. Czy wie ktoś co zrobić żeby jeszcze troche pokręcić te pamięci ? Może zwiększyć napięcie ? (tylko jak ??)
Back to top
daniel11
Post#44 23 Jun 2005 15:28
Re: Geforce
Hej ja mam GF2 MX 400 chyba 64 bit 200/143@270/200 ( udalo mi sie wysmigac z niej ~300/220 przy Celku (coppermine 128) 600@750 i 128MB SDR ze zmienionym taktowaniem na 3dmarq 2001 SE Pro wyszlo ze mam cos kolo 2400 ptk pamietam jak mi procek szedl na 1197 MHz ale nie robilem mu 3dmarka.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jun 2005 15:28
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Page generation time: 1.312 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
