| Author |
Message
kazik70 Poziom 21
#1
17 Feb 2004 21:51 Geforce |
Podkręciłem swojego podciwego geforca 2MX 400 64MB 128bit
Procek 200Mhz & 230Mhz
Ram z 334Mhz & 350Mhz
W 3Dmarku 2001 w standardowych ustawieniach przekroczyłem
magiczną barjere 3000 punktów :D . Chciałbym wiedzieć jak klasuje
się teraz moja karta, i czy podkręcać ją dalej. Tak więc mam
prośbe do posiadaczy kart geforce 2 i 4 podajcie mi swoje wyniki
z 3Dmarku 2001, taktowanie procka, ramu i szerokość szyny
64 czy 128bit. Było by miło gdyby ktoś się podzielił swoimi
doświadczeniami z podkręcania podobnej karty.
Podkręcenie dało mi dodatkowo w przybliżeniu 250 puktów,
czy to dużo czy mało??????? Z góry wszystkim dziękuje.
| Back to top |
luk87 Poziom 10
#2
18 Feb 2004 18:49 Re: Geforce |
Bez podkręcania mam w 3dmarku 2001 5000 pt.
Mam P4 2.0GHz
Ram 256 Mb kingstona ale sdd
Jak na taki sprzęt to ładnie ale punkty w tym programie nie są uzależnione jedynie od karty grafiki na punkty skłasdają sie także prędkość procesora i ram. Ale i tak 3000 pt. to dobry wynik
P.s.
kumpel na GeForce 4 Ti4200 64Mb i AGPx8
procek AMD Athlon 1.7Ghz
512Mb Ram 333Mhz
Zdobył 10000pt. 8O
Pozdro
| Back to top |
Peter_sgd Poziom 13
#3
18 Feb 2004 19:15 Re: Geforce |
Ja na GeForce 2MX 400 32MB128bit, Athlon 2.0 XP MSI KT4AV i 256MB DDR mam w 3DMarku 2001SE dla taktowania karty:
200/183 nom - 3150pkt.;
225/215 max - 3480pkt.;
Jak na tą karte całkiem niezle.
| Back to top |
Google
18 Feb 2004 19:15 |
| Back to top |
kazik70 Poziom 21
#4
21 Feb 2004 00:57 Re: Geforce |
Ja mam Athlona XP 2000+ ale ramu mam tylko 128MB i do tego SDRAM
:( stąd takie wyniki
| Back to top |
R@F@L Poziom 16
#5
21 May 2004 20:24 Geforce |
Jak masz możliwoś to kup jakieś byle jakie DDR-y ustaw FSB na 266Mhz lub 333MHz (jak masz procka 0,13) i wtedy będziesz miał spory przyrost podsystemu graficznego.
BTW) w 3D Mark 2001 ilośc RAM sie nieliczy tylko liczy się wysokie FSB, procek oraz grafa
| Back to top |
kazik70 Poziom 21
#6
21 May 2004 21:19 Re: Geforce |
Dzięki ale już to zrobiłem, przeszło 2 miechy temu :twisted:
| Back to top |
ZAHYR Poziom 22
#7
22 May 2004 01:23 Geforce |
Mam Gf2 MX 400 64MB/64bit SDRAM i standardowe taktowanie tej karty to 200/166 (procek/pamiec). Patrze ze wy piszecie o wiele wieksze taktowanie pamieci... czy te u mnie nie zamale troszke??? Bo pamieci na karcie mam hynix to powinny chyba wiecej troszke ciagnac...
P.S. Nie pamieta ktos jaka wartosc zmienic w rejestrze zeby bylo mozna podkrecac z menu sterownika nVidii ??
| Back to top |
Bartek_K Poziom 12
#8
22 May 2004 01:36 Re: Geforce |
mojego GF2MX200 kręce z 175 na 225MHz,pamięć ze 166 na 207MHz,wyników w 3dmark2001przy 1024x768x32 nie podaje bo nie ma sensu na tej karcie puszczać na standard ale na 640x480x16bit wyciągnąłem 6200pkt,procek Athlon 1700 na 2400,fsb 166MHz,DDR 166MHz,MSI KT4V,256MB ram.
| Back to top |
kazik70 Poziom 21
| Back to top |
R@F@L Poziom 16
#10
22 May 2004 10:28 Re: Geforce |
| ZAHYR wrote: |
| P.S. Nie pamieta ktos jaka wartosc zmienic w rejestrze zeby bylo mozna podkrecac z menu sterownika nVidii ?? |
To enable cool bits simply open regedit and go to the following path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak
To the above key add a dword named CoolBits with a value of 3.
| Back to top |
Kociemb Poziom 5
#11
22 May 2004 11:52 Geforce |
Ja mam Athlona 1700+(1650 Mhz), GeForce 2 MX400 64 MB 64 bit
200\166 - 3D Mark 2001 - 1574 pkt.(3D Mark 2001, 1024*768*32)
225\183 - 3D Mark 2001 - 1760 pkt.(3D Mark 2001, 1024*768*32)
Czy podkręcać ją dalej?Czy to dobry wynik?
| Back to top |
kazik70 Poziom 21
#12
22 May 2004 15:52 Re: Geforce |
Jest to słaby wynik, też miałem wcześniej taką karte
i też miałem 1500 w 3Dmark, dzieje się dlatego
że szyna ramu jest na 64bitach co spowalnia karte o połowe.
Opchij ją na allegro i za tą kase kup sobie identyczną
tylko że na szynie 128bit, będzie znacznie szybsza.
| Back to top |
Platon Poziom 26
#13
22 May 2004 16:37 Geforce |
www sprawdz na stronie futuremarka - sa przeciez wyniki
| Back to top |
Bartek_K Poziom 12
#14
22 May 2004 19:25 Re: Geforce |
tak to jest na pewno GF2MX200 bo 400 mają rdzeń na 200MHz i pamięci DDR 64 bit albo SDR 128 bit,mój jest Innovision Tornado GF2MX200 który ma wsadzone 6 ns 64 bitowe pamięci SDR 64 bit o zegarze 166MHz.
| Back to top |
Google
22 May 2004 19:25 |
| Back to top |
ZAHYR Poziom 22
#15
22 May 2004 19:36 Geforce |
Ja mam takie cudo GfMX2 400 64MB SDRAM na 64bit(166Mhz) i rdzen 200Mhz i za nic w swiecie to mi sie nie chce krecic... :(
| Back to top |
Google
22 May 2004 19:36 |
| Back to top |
Yarrow Poziom 11
Joined: 13 Jun 2004 Posts: 77 Location: Bielsko-Biała
#16
15 Aug 2004 20:02 Re: Geforce |
| Bartek_K wrote: |
tak to jest na pewno GF2MX200 bo 400 mają rdzeń na 200MHz i pamięci DDR 64 bit albo SDR 128 bit,mój jest Innovision Tornado GF2MX200 który ma wsadzone 6 ns 64 bitowe pamięci SDR 64 bit o zegarze 166MHz. |
Nie jest to do konca prawda bo geforce 2 mx400 tez niektore mialy SDR 64 bit (np. moj). Gf2 mx200 charakteryzowaly sie natomiast obnizonymi zegarami pamieci i rdzenia tj. 175/143 - chyba tak nie jestem pewien.
| Back to top |
uwe300 Poziom 18
#17
24 Aug 2004 15:11 Re: Geforce |
ja mam creative geforce anihilator 256 pro procek 1.7+@2.6+(fsb170) 128 ram ddr i 3700pkt w 3d mark01
| Back to top |
modlin Poziom 11
#18
24 Aug 2004 22:48 Re: Geforce |
Ja mam p3 800mhz (fbs 147) pamięci 256mb(fbs 133) karta to radeon 9000 i na 800x6000 mam 3500 punktów w 3dmark 2001se.Miałem HIS geforce 2mx i 1500 punktów a jak go podkręciłem na 200/400 1700 punktów . A w 3dmarku 2003 trial miałem punktów 51 p rzytandardowych ustawieniach i 53p jak go przetaktowalem ;-P
| Back to top |
P4OCer Poziom 6
#19
25 Aug 2004 01:02 Geforce |
na starej maszynie z GF2 MX 200 32SDR mialem hohoho zaledwie 2500 ptk.Teraz to już prawie 19000
| Back to top |
waćpan Poziom 6
#20
22 Sep 2004 07:25 Re: Geforce |
Mam:
Duron 1.0 Ghz
256 MB 133 MHz
GF 2 MX 200 64 MB 64 bit
Soltek 75 KAV
Na 3D Marku 2001 bez podkręcenia (175,166) miałem 1557 pkt.
Po podkręceniu 175@215 i 166@180 bylo 1790pkt. To chyba trochę mało :( . Pamięci już chyba bardziej nie podkręce, GPU jeszcze z 5 MHz wyciągnie.
| Back to top |
kazik70 Poziom 21
#21
22 Sep 2004 15:36 Geforce |
Twój wynik jest jak najbardziej w pożadku,
słaby procek i 64bitowa pamięć na grafice poprostu robi sowje :(
| Back to top |
Peter_sgd Poziom 13
#22
23 Sep 2004 15:37 Re: Geforce |
Zastanawia mnie jakiej odpowiedzi oczekują ludzie jak piszą podkreciłem na X/Y czy to dobry wynik czy krecic dalej?:) Toz zysk wydajnosci z podkrecania takich kart jest tak mały ze mozna je podkrecac chyba tylko "dla sportu", a wtedy za dobry wynik mozesz uznac najwyzszy jaki udac ci sie na twoim sprzecie uzyskac.
A wracając do tematu :D , miałem GF2mx400Ultra nom 200/183MHz-3150pkt@225/215MHz - 3480pkt na AthlonXP2.0@166*10, kt4av, DDR256MB/333MHz
| Back to top |
uwe300 Poziom 18
#23
23 Sep 2004 19:46 Re: Geforce |
osobiscie nie uwazam aby uzyskanie 1000pkt wiecej w 3d marku 2001 to było mało szczegolne jezeli jest to ok 30% wzrost wydajnosci niektore gry chodzą duzo lepiej ja teraz swojego 256 pro podkrecilem jeszcze bardziej gpu ma teraz170mhz ale wyszlifowałem procesor do rownego spod nadruku geeforce ukazała sie piekna miedź:) na to radiator od satrego procka wiatrak no i jeszcze agp66@88mhz i jest kosmos uwazam iz podkrecanie starych kart to fajna sprawa niektore gierki ida lepiej i jaka satysfakcja:))))) mam problem zpodkreceniem ramow na karcie 343 i nie ida wiecej mimo iż zimne w riva tunerze nawet nie dochodza do granicy bezpieczenstwa gdzie prockowi prawie konczy si skala:)
| Back to top |
waćpan Poziom 6
#24
24 Sep 2004 11:17 Re: Geforce |
ja na swoim mx 200 64 MB też nie moę więcej przyłożyć na pamięć mimo, iż jest zimna i w riva tunerze tak samo nie dochodzi do granicy bezpieczeństwa. Ze 166 podkręciłem na 180 i już więcej nie da rady.
Zupełnie inaczej jest z procesorem po założeniu na radiator wentylatorka dałem mu 40 MHz i na pewno jeszcze coś z niego wyciągne.
| Back to top |
Google
24 Sep 2004 11:17 |
| Back to top |
uwe300 Poziom 18
#25
24 Sep 2004 20:11 Re: Geforce |
no moje pammieci poszly z 280na343 nastepna podzialka to cos kolo350 i sa przepaly a procek ze 120 na 170 uwazam za calkiem niezly wynik ale duzo dalo polerowanie powierzchni procesora i radiatora
| Back to top |
uwe300 Poziom 18
#26
24 Sep 2004 20:22 Re: Geforce |
| Back to top |
yiabol Poziom 18
#27
25 Sep 2004 23:26 Re: Geforce |
AthlonXP 1600+ 256 DDR Geforce 2 GTS PRO 64 MB DDR
3dMark 2001 ok 2800 pkt
Standardowe ustawienia 200/400 256bit
| Back to top |
ZbyPan Poziom 8
#28
25 Sep 2004 23:46 Geforce |
Ja, jak podkręcę GeForce 3 Ti200 to grafika mi się załamuje w grach.
| Back to top |
uwe300 Poziom 18
#29
26 Sep 2004 18:46 Re: Geforce |
Możliwe że za słaby zasilacz (ja mam ten problem:( )
| Back to top |
waćpan Poziom 6
#30
04 Oct 2004 09:32 Re: Geforce |
Niedawno wymieniłem mojego mx 200na gf2 titanium (128bit/64ddr 250/400). Na procku duron 1 ghz i 256 sdr w domyślnych ustawieniach mam 3303 pkt, a jak ustawie wszystko na minimum to jest ledwo 3457. czemu przy takiej różnicy rozdzielczości i kolorów różnica tych wyników jest tak mała?
Na starym mx-sie w 3d marku 2000 na najniższych ustawieniach miałem 5334 pkt, a titanium nie przekroczył 5000 pkt, naturalnie przewagę nowej karty widać w większych rozdzielczościach i w 32 bit kolorze.
| Back to top |
