Matiz nie pali na jeden cylinder.
piomoto 10 Lip 2008 18:09 8661 12
  • #1 10 Lip 2008 18:09
    piomoto
    Autko jak w temacie z 99 roku. Nie pali na 3 cylinder. Iskra jest, ciśnienie też, paliwo chyba też dochodzi bo świeca jest troche mokra, podciśnienia posprawdzane, rozrząd sprawdzony tak samo jak zawory. Po zczytaniu błędów wychodzą dwa: klima(której oczywiście nie ma) i 0110 -MAT(nie mam pojęcia co to jest ). Czy to czujnik optyczny? Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o pomoc
  • #2 10 Lip 2008 18:12
    Usunięty
  • #3 10 Lip 2008 18:22
    piomoto
    Pod pokrywą zaworów jest wszystko ok. I ciśnienie na cylindrach też jest w porządku
  • #4 10 Lip 2008 19:51
    goldwinger
    0110 to czujnik temp. zasysanego powietrza
  • #5 10 Lip 2008 20:51
    piomoto
    A gdzie się on znajduje i jak wygląda?? czy może mieć jakieś znaczenie w moim przypadku??
  • #6 10 Lip 2008 21:08
    eltron
    MAT nie ma znaczenia i jakby krzywka była wytarta to ciśnienie będzie - czasami się zdarza, zawór przytarty tak samo.
    pzdr.
  • #7 10 Lip 2008 21:12
    maxio1234
    Czujnik ten znajduje się w obudowie filtra powietrza, jeżeli ma wpływ to na wszystkie cylindry, nie tylko na jeden cylinder.
    Czujnik ten, to nic innego jak termistor, opór którego wartość zmienia się w zależności od temperatury zasysanego powietrza do kolektora ssącego.
    według mnie to nie ta droga :|
  • #8 10 Lip 2008 22:23
    speccar
    unies listwe z wtryskami do gory i zakrec rozrusznikiem bo chyba masz przytkany wtryskiwacz..
    swieca na cylindrze ktory nie pali powinna byc mocno zalana a nie troche chyba mokra..
    zakladam ze przewody wn i swiece sprawdziles..
    nochyba ze nie pali na 4 cylinder to chyba tak ma byc :wink:
  • #9 10 Lip 2008 22:27
    Usunięty
  • #10 10 Lip 2008 22:59
    piomoto
    Jutro będe sprawdzał wasze pomysły. Odezwe się wieczorem.
  • #11 10 Lip 2008 23:10
    speccar
    elektrit plak jest nie zastapiony:)
  • #12 11 Lip 2008 08:24
    Usunięty
  • #13 11 Lip 2008 17:56
    piomoto
    Wtryskiwacz padł. Wymieniłem i jest ok. Dzięki za zainteresowanie tematem. pozdrawiam
Promocja -20%
Zamknij
tme
