Jak znaleźć na klawiaturze ekranowej niemieckie litery?
xxkaroleczkaxx 11 Lip 2008 12:49 18641 5
  • #1 11 Lip 2008 12:49
    xxkaroleczkaxx
    Pomóżcie. Nie wiem jak znaleźć na klawiaturze ekranowej niemieckie litery-małe i duże o, u, a oraz te duże B wymawiane jako "s". A jeżeli się nie da, to jak zainstalować niemiecką klawiaturę ekranową? Z góry dziękuję! :)
  • #2 11 Lip 2008 14:28
    Makro1993
    Wybierasz Ustawienia ---> Czcionka ---> I szukasz "WST_Germ" albo w tym okienku nad lista wpisujesz "WST_Germ" i dajesz "Ok".
  • #3 11 Lip 2008 14:59
    xxkaroleczkaxx
    Uwstawiłam sobie tak jak mówiłaś, tylko jest jeden problem. Nie wyskakują i te niemieckie literki. Co mam wcisnąć na tej klawiaturze, aby było to niemieckie o, u, a itp.?
  • #4 14 Lip 2008 19:56
    tofurman2
    1 W Panel Sterowania -> Opcje regionalne i językowe na zakładce JĘZYKI kliknij SZCZEGÓŁY
    2. Jeśli nie masz na liście niemieckiej klawiatury, to ją dodaj za pomocą przycisku DODAJ...
    3. Kliknij poniżej listy układów klawiatur PASEK JĘZYKA... i zaznacz tam opcję POKAŻ PASEK JĘZYKA NA PULPICIE.
    4. Zatwierdź wszystkie zmiany
    5. Kliknij na program, w którym chcesz pisać po niemiecku
    6. Kliknij na ikonkę układu klawiatury i wybierz układ niemiecki. (pomiędzy punktem 5 i 6 nie klikaj na program klawiatury ekranowej)
    7. Ciesz się niemieckimi literkami.
    To tak za pierwszym razem. Kolejnym razem wystarczy powtórzyć punkty od 5 w dół.
    Przechodząc do innego programu, układ klawiatury zmieni się automatycznie na ten, który w danym programie był ustawiony. Po powrocie do tego programu w którym pisałeś po niemiecku niemiecki układ klawiatury znów się włączy (chyba, że wcześniej zmieniłeś go na inny albo zamknąłeś program lub w niektórych programach typu Word Excel itp konkretny dokument i na nowo go otworzyłeś)
  • #5 14 Lip 2008 20:18
    Radtke
    Można też tak: Trzymaj lewy "alt" i wpisz liczby
    ä - 132
    Ä - 142
    ö - 148
    Ö - 153
    ü - 129
    Ü - 154
    ß - 225
    Może to trochę uciążliwe, ale nie trzeba nic przestawiać w ustawieniach.
  • #6 16 Lip 2008 05:58
    tofurman2
    radtka zapomniałeś dodać, że te liczby trzeba wpisać na klawiaturze numerycznej, bo jak je wpiszesz używając klawiszy pomiędzy funkcyjnymi i pierwszą linią klawiszy literowych, to nie zadziała.
    Uciążliwe jest i to bardzo, zwłaszcza na klawiaturze ekranowej. Nie mówiąc już o laptopie, który nie ma klawiatury numerycznej, tylko trzeba przełączyć Fn+NumLock.
    A co to za przestawianie w ustawieniach dodać nowy układ klawiatury. Standardowo ikonka układu klawiatury jest już widoczna, bo tuż po instalacji Win XP PL mamy 3 układy klawiatury: Angielski, Polski Programisty i Polski 214.
    Więc, żeby prościej dodać układ klawiatury wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na tę ikonkę i wybrać: USTAWIENIA a następnie DODAJ, wybrać niemiecki układ klawiatury i potwierdzić wszystkie zmiany.
    Punkty 5,6 (i 7) z poprzedniego postu to po prostu sposób zmiany układu klawiatury dla konkretnego programu. Korzystając z klawiatury ekranowej tak jest łatwiej. Ja zamiast tego w komputerze z klawiaturą normalną używam skrótu (standardowo lewy ALT+lewy Shift, ale skrót można zmienić w ustawieniach)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
