HDD Seagate ST320413A czy da się coś z nim zrobić ?
rafal22bb 12 Lip 2008 07:07 3031 28
  • #1 12 Lip 2008 07:07
    rafal22bb
    Witam Kolegów.
    Wczoraj podczas porządków znalazłem w szafie dysk Seagate ST320413A chciałem go sprawdzić ale po podłączeniu go do komputera w ogóle nie włącza się komputer zasilacz jakby podaje jeden krótki impuls i koniec po odłączeniu dysku musiałem całkiem odłączyć zasilanie od komputera odczekać parę minut i dopiero mogłem uruchomić komputer. Powiedzcie mi czy z tego dysku jeszcze coś da się zrobić czy wywalić go do śmieci ?
  • #3 12 Lip 2008 09:38
    rafal22bb
    Bomba strasznie dziękuję za pomoc bo nawet te 20GB zawsze na coś się przyda :)
    A może będzie też ktoś wiedział co zrobić kiedy dysk normalnie się kręci startuje ale bios go nie rozpoznaje, przy automatycznym ustawieniu biosu jak dochodzi do tego dysku to stara się go rozpoznać ale bez efektu chodzi o dysk WD800BB (80GB)
  • #4 12 Lip 2008 09:45
    Usunięty
  • #5 12 Lip 2008 10:09
    rafal22bb
    dokładny model to WD800BB-00FJA0
  • #6 12 Lip 2008 10:14
    Usunięty
  • #7 12 Lip 2008 12:21
    rafal22bb
    muszę teraz wyjść z domu będę gdzieś za godzinkę to sprawdzę i napiszę jakby kolega Nirvanowiec był uprzejmy zajrzeć tutaj później i nadal mi pomagać to będę bardzo zobowiązany :)
    dziwne bo teraz bios wykrył mi dysk, w mhdd po wpisaniu komendy eid otrzymałem taką odpowiedź :
    WDC WD800BB-00FJA0 LBA:156,301,488 BIOS: 80H
    SN:WD-WMAJ94448885 FW:13.03G13 CACHE:2048KB
    Supports: HPA AAM DLMC LBA MS16 DMA (UDMA5,MWDMA2)
    SMART: Disabled SelfTest: Supported ErrorLog: Supproted
    Security: high, OFF. Size = 76319MB
  • #8 12 Lip 2008 12:24
    Usunięty
  • #9 12 Lip 2008 12:34
    rafal22bb
    nacisnąłem 2xF4 i skanuje się później nacisnę F8 i podam wyniki, tylko proszę jeżeli możesz to podaj mi jakie mam podać wyniki bo robię to po raz pierwszy w życiu :) ale bardzo się cieszę, że mi pomagasz bo nauczę się czegoś nowego
  • #11 12 Lip 2008 13:52
    rafal22bb
    A więc tak po skanowaniu (2xF4) wyszły takie wyniki :
    <3ms : 415168
    <10ms : 160914
    <50ms : 30406
    <150ms : 4550
    <500ms : 1460
    >500ms : 449
    ?TIME :
    xUNC : 1
    !ABART :
    S IDNF :
    A AMNF :
    0 T0NF :
    * BBK :
    SMART (po wciśnięciu F8 )
    1 : Read error rate : 200(val) 200(Worst) 28(Raw)
    3 : Spin up time : 103 99 2191
    4 : Number of spin-up times : 98 98 2873
    5 : Reallocated sectors count : 200 200 0
    7 : Seek error rate : 200 200 0
    9 : Power on time : 88 88 9181
    10 : Spin-up retries : 100 100 0
    11 : Calibration retries : 100 100 0
    12 : Start/stop count : 98 98 2849
    194 : HDA Temperature : 100 3 43
    196 : reallocate event count : 200 200 0
    197 : current pending sectors : 200 200 4
    198 : Offline scan UNC sectors : 200 200 1
    199 : Ultra ATA CRC Error rate : 200 200 0
    200 : Write error rate : 200 200 0
  • #12 12 Lip 2008 13:55
    Usunięty
  • #13 12 Lip 2008 13:59
    rafal22bb
    dane są nieważne rozumię, że najpierw mam wpisać komendę erase a później jak skończy to wpisać komendę remap tak ?
  • #15 12 Lip 2008 18:33
    rafal22bb
    obecne wyniki po skanowaniu
    <3ms : 438250
    <10ms : 171138
    <50ms : 3381
    <150ms : 146
    <500ms : 33
    >500ms :
    ?TIME :
    xUNC :
    !ABART :
    S IDNF :
    A AMNF :
    0 T0NF :
    * BBK :
    #16 12 Lip 2008 18:36
    Usunięty
  • #17 12 Lip 2008 18:39
    rafal22bb
    Super bardzo Ci dziękuję za pomoc
  • #18 13 Lip 2008 16:29
    rafal22bb
    No i nadal jest problem z tym dyskiem WD bios raz go wykrywa a raz wcale a jeszcze niekiedy wykrywa go błędnie, można jeszcze coś z nim zrobić ?
    Natomiast ten pierwszy seagate po wykonaniu zabiegu według opisu normalnie komputer się uruchamia ale nieststy talerze się w nim nie kręcą więc chyba nic z niego nie będzie
  • #19 13 Lip 2008 17:01
    Usunięty
  • #20 13 Lip 2008 17:28
    rafal22bb
    piny są ok sprawdzałem na 2 różnych komputerach
  • #21 13 Lip 2008 17:32
    BIGOLSEN
    Sprawdź i popraw styki płytek PCB elektroniki i dysku , a także styki złącza zasilania .
    Możesz też mieć problemy z zasilaczem , lub płytą główną .
    Pozdrawiam .
  • #22 13 Lip 2008 18:03
    rafal22bb
    patrzyłem na styki i wszystko ładnie siedzi, przeczyściłem dodatkowo. Raczej mało prawdopodobne żebym na dwóch komputerach miał jakiś problem skoro dzieje się tak tylko przy tym dysku, więc dlatego sądzę, że problem tkwi w dysku
  • #24 13 Lip 2008 18:29
    rafal22bb
    no o nich piszę posprawdzałem chodziło mi oto, że luty są ładne nie ma żadnych zimnych i przeczyściłem to jeszcze sprężonym powietrzem :)
  • #25 13 Lip 2008 23:05
    Alana
    Poziom 37  
    Co ci szkodzi wziasc do reki lutownice i pin po pinie przelutowac styki zlacza IDE i zasilania [tam najlepiej dolej cyny].
    Ja tak "zrobilam" kilka dyskow ze jeszcze pare miesiecy pochodzily.
  • #26 14 Lip 2008 07:20
    rafal22bb
    szczerze to aż głupio się przyznać ale mam tylko lutownicę taką 'pistoletową' transformatorową a taką raczej nie będę się brał za to
  • #27 14 Lip 2008 11:03
    Lurker
    Nie żartuj. Też mam tylko pistoletówkę i wymiękam dopiero przy BGA. :) Akurat do przelutowania pinów zasilania transformatorówka bedzie jak znalazł. Pamiętaj jedynie, żeby nie włączać/wyłączać lutownicy dotykając grotem do lutowanego pola.
  • #28 14 Lip 2008 14:45
    Usunięty
  • #29 14 Lip 2008 16:58
    rafal22bb
    zasilacze są dobre w obu komputerach, mam jeszcze jeden całkiem nowy ale po jego podłączeniu nic się nie zmienia.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
