auto domykanie szyb z pilota - VW PASSAT B5
FMOne 12 Lip 2008 14:51 14418 4
  • #1 12 Lip 2008 14:51
    FMOne
    Witam, mam Paska Kombi 1.9TDI AFN 1997 (wg. VIN: 1998)
    zacznę od tego co chcę zrobić: chcę z pilota zamykać/otwierać szyby
    mam w pasku:
    Centralny zamek: jaki, nie wiem
    Moduł komfortu: 1J0 959 799 H
    - kod wyposażenia 04097 (ale przeszedł 04099)
    - powyższe zczytane VAGiem
    Alarm: nie wiem jaki
    Pilot: nie w kluczyku, dodatkowy (fotka pokazuje co mam )
    (jak by fotki tu nie było to: http://nununu.eu/pilot.jpg )
    4x szyby elektryczne (każde z zabezpieczeniem przed przycięciem palcy)
    kluczyk w każdych drzwiach przekręcony na maxa i przytrzymany, powoduje zamykanie/otwieranie centralnego i wszystkich okien (tak długo jak się trzyma)
    Pilot:
    - przycisk 1 włącza i wyłącza alarm + centralny
    - przycisk 2 zamyka i otwiera sam centralny
    - przyciśnięcie przycisku 1 i przytrzymanie przez chwilę przycisku 2 powoduje podniesienie się szyb do góry o kilka cm i... panic + szyby stop
    - próbowałem różnych kombinacji przycisków 1 i 2, doszedłem do tego że czasami szyba kierowcy opuści się do połowy, lub wszystkie parę cm, i że się zamkną parę cm. bardzo często kończy się alarmem (panic)
    na włączonym zapłonie naciśnięcie przycisku 1 i 2 włącza i wyłącza głośne (ciche) uzbrajanie alarmu
    i to tyle co wiem i mam (może jeszcze to że przy bezpiecznikach jest czujnik udarowy od alarmu z pr-ką , wiem że mogę iść po kablach, ale nie chcę rozbierać deski, no chyba że nie będzie innego wyboru)
    tak więc Bardzo Proszę o Pomoc, może ktoś wie jaki to może być alarm (np po pilocie) jak się go programuje, albo co zrobić, np. jak wyłączyć panic by się okna domykały, sam nie wiem...
    POMOCY !! :)
    z góry WIELKIE DZIĘKI !!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
  • #2 12 Lip 2008 15:46
    mietek_g
    Kolego, po pilocie może być ciężko rozpoznać, ponieważ może być to nie fabryczny alarm (wystarczy zerknąc na allegro ten sam model alarmu a inne piloty - w każdym można zaprogramować). Musisz zlokalizować centralkę alarmu - będzie łatwiej coś doradzić
  • #3 12 Lip 2008 16:33
    norbert.s.
    zacznę od tego co chcę zrobić: chcę z pilota zamykać/otwierać szyby...
    ...Alarm: nie wiem jaki
    Panowie odrobina myślenia naprawdę nie boli.
    Przecież na tym zdjęciu pisze jak byk, że to Votex 054 640.
    To bardzo popularne w Niemczech urządzenia pod grupę VW-Audi.
  • #4 13 Lip 2008 17:09
    FMOne
    Dzięki za porady
    centralny z domykaniem mam, bo jak pisałem działa - ale nie do końca
    dołączone zdjęcie instrukcji Votex, jest po to bo pewnie mam ten alarm, ale pewności nie mam bo mam inne piloty (2) niż w instrukcji, a na necie zdjęcia do votex'a są takie same jak w instrukcji, oraz wg. tej instrukcji przycisk 1 włącza alarm, 2 wyłącza, dłuższe przytrzymanie włącza funkcję "total-confort" (czy jakoś tak)
    u mnie jest inaczej 1 alarm, 2 sam centralny
    dłuższe przytrzymanie 1 lub 2 = "panic"
    oraz brak w niej informacji o sposobie konfiguracji
    i tu jest problem , potrzebny sposób wyłączenia w nim "panic-a" lub może dał by np. dłuższy impuls na szyby,
    10 lat temu zakładałem w poldku tani POLSKI alarm "Rambo" i tam się wszystko konfigurowało pilotem z przekręconym kluczykiem w stacyjce ... m.in. długość impulsu w sekundach na centralny zamek
    może tutaj też da się jakoś to ustawić!!??
  • #5 16 Mar 2010 22:10
    mikimouse
    Proponuję darmowy (ale wymaga rejestracji) program ze strony http://www.motordiag.cz/mkm.. Po podpięciu się zwykłym kabelkiem do diagnostyki można w nim ustawić nie tylko domykanie szyb ale również pikanie alarmu przy zamykaniu i otwieraniu. Z tym że sterowanie szybami odbywa się przez przytrzymanie przycisku otwierania lub zamykania na pilocie
Promocja -20%
Zamknij
tme
